Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729500
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••49505152535455••291
25.06.2009 р. відповів для se_ven
У меня в мануале написано максимум 91 лить, в Японии 95 вроде нету вообще- ИМХО. В Украине 95 -это тот же 92 , только с присадками. Их туда ведрами вливают и палкой мешают. Присадки есть хорошие, а есть дешовые, от которых нагар образуется. Я не вижу смысла лить 95. У нас сами заправщики (знакомые) говорят чтоб лил 92.
Burgman-shop.com.ua
Хороший 95  это редкость на заправках лей 92
25.06.2009 р.
я лью 92-93,в японии октановое число для скутеров в бензине 89 и 91 01_smile
servar
25.06.2009 р. відповів для vofko
Чем выше компрессия тем лучше бенз надо. Для суз средняя компрессия 8 в норм состоянии, по-ходу получается надо 95. Если буш гонять на 92 то ничего плохого не случится, просто на 95м тяга лучше за счет сильнейших взрывов. 95 тебе никак не повредит 100% !
Так, да не все так просто.
Компрессия и степень сжатия
Степень сжатия (двигателестроение)
Октановое число
Компрессия и степень понятия близки, но не являются одним.
Повышение октанового числа действительно может повлиять на мягкость и мощь двигателя, но не факт что это есть ГУД.
Топливо с большим октановым числом при сгорании больше выделяет тепла, но горит медленнее. (вот и будет казаться что поднялась мощь, а мотор стал работать мягче.) Но и то при том что степень сжатия подходит более менее. В такой ситуации можно спалить даже не поршневую, а клапанный механизм. (вопрос в том как он сделан, для какого топлива и как настроен) Так как топливо с большим октановым числом горит медленнее и с большим выделением тепла есть опасность прогара клапанов. (если порыться в нете то можно найти подробные описания влияния скорости сгорания топлива на работу мотора)
P.S. Себе на FADA-14 лью 95 по рекомендации продавца. Так как при покупке мануалов небыло, за исключением какой-то схемы и описания сигналки.
Вот тоже стоит заглянуть.
Змінено: 25.06.2009 р., servar
25.06.2009 р.
Народ я лью масло ESSO в красной банке, почитал на форуме написали полное гавно, стоит ли слушать? И кто что посоветует лить?! Зарание спасибо!
Я думаю переходить на мотюль или кастрол.
25.06.2009 р. відповів для arakal
А сколько стоить твое масло ?  Синтетикаполусинтетикаминералка?   Какой цвет? (ну так, интересно)
Я лью Тотал полусинт. 65 грнлитр  (очень насыщенный синий цвет)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
25.06.2009 р. відповів для Avogadro
Вот оно http://webauto.com.ua/pi/cPath/14_46_50/products_id/10576
25.06.2009 р.
Кто знает как постаить Кольца на поршень надписью куда верх вниз? ЦПГ SEE а то купили ему порню и не знаем как поставить=) 20_drinks
25.06.2009 р. відповів для MikeZilla
Да они там одинаковые и по привычке надписью вверх оба кольца ставиться.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
25.06.2009 р.
Ребят, така фигня: поставил ремень и новые ролики в варик, роликам предложил смазки в виде старого доброго салидола (ролики идентичные оригинальным) - на старте тупорылый скутачок до немогу. Шо за Х... Смазки дофига? Делитесь мнениями...
25.06.2009 р. відповів для motorchik
а че ролики смазываюцца?
26.06.2009 р.
Парни подскажите что может быть!!!
У моего скута появился новый звук из двигателя такой как будто ДРЕЛЬ на всю мощность работает!!!Может кто знает из за чего это????
Стоит колено новое подшипники NTN новая поршневая 02_sad
После 40ка вобще страшно ехать гул очень сильный  02_sad  02_sad  02_sad
26.06.2009 р. відповів для pererva
поршневую обкатал? у мя в поршневой была дорожка крупных царапин коротких от расточки, с верху в низ шла. Так вот после обкатки в 500км когда я давал больше 40ка то у мя были такие трески с стуки что было страшно, как бы двиг не развалился 33_wacko
А оказалось что это из-за тех царапин, покатался так еще 100км и все выкаталось и стало всем хорошо 32_king
26.06.2009 р. відповів для servar
капец....говорили говорили....а приехали туда же....одни говорят одно другие другое 01_smile  01_smile   я так понял больше голосов за то что 92 оставить и не долбить мозг?
Burchik0548 у тебя я так понял тож суз. и льешь 92? )
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
Змінено: 26.06.2009 р., se_ven
26.06.2009 р.
26.06.2009 р. відповів для se_ven
попробуй, напиши 01_smile
servar
Ну а что тебе надо?
Хочешь чтоб каждый стучал себе пяткой в грудь и доказывал что лучше а что хуже?
Делай выводы из того что написали.
лей 92й на хорошей заправке и будет тебе счастье  01_smile
26.06.2009 р. відповів для Burchik0548
- В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 100.
 По японскому мануалу для не турбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!).
26.06.2009 р. відповів для madyarov
У малосси даж смазка специальная есть.
