Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1735179
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••48495051525354••291
19.06.2009 р. відповів для arakal
там на колоколе есть дырочки , если покрутить его , то можно увидеть что дырочка совпадает с дырочкой на самом сцеплении , пользовался сьёмником для фиксации колокола генератора , просто одну лапку вставил в ту дырочку , а другая упёрлась в колокол и в свою очередь , сама железяка упёрлась об землю , и таким образом колокол неподвижный и можно снимать сцепление... 31_bigboss
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
19.06.2009 р. відповів для sasha93
Народ я не про колокол, я его снял. Мне надо открутить большую гайку на самом сцеплении!!!!
19.06.2009 р. відповів для Avogadro
Если больше туда лазить не будешь - ставь и маленькие пружинки. В  теории чтобы резче стартовать, надо ставить пружинки по сильнее от заводских, движка и варик  будут крутиться до больших оборотов и стартовать в более высоком диапазоне мощности. (чем быстрее крутиться поршня - тем сложнее её остановить )))
Сцепление откручивается специальным съемником - мож купить,  мож в мастерской позаимствовать за вознаграждение. Теоретически можно и без съемника , но придется изрядно попотеть, для того чтобы не дать колоколу сцепления вращаться.
И вопрос на засыпку - какого фига Вы, уважаемый товарищ arakal жалуетесь что тачка не едет, если не установили весь комплект малосиевского варика !!?? 01_smile
Уважаемый учите мат часть, от замены пружины торка скорость не выростет ))  03_biggrin
19.06.2009 р. відповів для olegdp
вопрос, а не получится так что при срабатывании на высоких оборотах, колодки сцепления да и сам колокол не буду быстро изнашеваться в следствии большого нагрева?
Видел Piaggio NRG MC2 - он стартует с 5000 обмин, и умудряется ездить красиво, далеко и надежно (понятно, следует учесть, что сцепление данного скутера расчитано на такие нагрузки)
Изнашиваться будет сильнее по сравнению со стандартным. Если есть бабки - следует заменить данный узел (колоколколодки) на более тюнинговый  (более прочный)
Ну и большой нагрев будет присутствовать в полной мере на старте и частично при остановке.
В остальные моменты движения нагрев будет идти от ремня, подшипников и т.д.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
и плюс нагрузка на ремень возрастает
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
сори , не углядел  04_blush
Согласен, пружина скорости не даст. Но я бы ставил весь комплект для полной уверенности. 17_wink
Для скорости пригодятся коленвальчик гончий, ЦПГ большей кубатуры и оборотистости ну конечно же шестерни редуктора 01_smile
19.06.2009 р.
я вот думаю, а не может у меня на горку пробуксовывать сцепление, в следствии чего падает скорость. По прямой старт вялый, а потом разгоняется нормально.
22.06.2009 р.
на Suzuki Address nev подвеска разбилась...
проблема в чем, когда садишься на него а если еще й  2 человека  то колесо уходит в сторону крен на градусов 10-15 (хотя точно не скажу) я думал это аморт пружина там че-то разбито...но когда снял багажник о увидел что когда скут стоит на ножке ты берешь его за багажник и со стороны в сторону шшевелишь то нижняя часть де колесо мотор остается на месте, тоесть как на картинке(зеленые квадратики) крепления подвески разбиты, и все подвеска ходи влво вправо ....
подскажите как его все снять что там внутри этих крепежных втулок подшибники? или прострезиновые втулки?
дошло до того что колесо вытерло в пластмассе дырки тоесть это уже может и пружина не хватает жесткоси?? или это еще от того что вся подвеска кренится и колесо достает?
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
22.06.2009 р. відповів для se_ven
меняй сайлентблоки и все будет ровно  25_spiteful
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
22.06.2009 р. відповів для Zippelin
мм...пожалуйста мож или ссылку илинарисовать шо это такое и с чем его есть/))) это как я понимаю резиновые вкладки круглые в подвеске в креплении,...?
01_smile
хм..спасибо!! а на счет того что достает до пластмассы? это может быть по этой причине? ну оно прямо над колесом вытерло вверху внутри бризговика...кобуто пружины маловата и при большом весе достает?
Змінено: 22.06.2009 р., se_ven
23.06.2009 р. відповів для olegdp
Думаю сцепление тут можно учитывать в самую последнюю очередь.  Компрессию мерял?  Старт не очень... можно глянуть грузики вариатора.
И вот еще, вспомнил !  У друга была подобная фича - тупил в разгоне и на горку,  привезли к мастеру - он сел , погазовал - сразу грит - глушак забит.  Оставили на ночь , он пропалил выхлоную не разрезая, - результат на лицо - хоть вся краска обгорела  03_biggrin  но едет круче, 55кмч, а ща уже и 60 чего то стал гнать  06_question  01_smile
Змінено: 24.06.2009 р., Avogadro
25.06.2009 р.
такой вопрос я купил Address new 49кб, не знаю какой лил бензин бывший хозяин...я лью 92...дето тут слышал на форуме что в сузуки 95 токо рекомендуют? если я начну лить  95 не убет ли это поршневую, движок? или стоит все таки перейти на него? подскажите пож!!!
и второй вопрос! если я перейду на 95 это повлияет как-тона расход топлива? увеличится он или уменьшится? щас ест дето 3-3,5 л на 100км.
25.06.2009 р. відповів для se_ven
Тема БОЙАН, Но лей обычный 95 по возможности. Чем выше компрессия тем лучше бенз надо. Для суз средняя компрессия 8 в норм состоянии, по-ходу получается надо 95. Если буш гонять на 92 то ничего плохого не случится, просто на 95м тяга лучше за счет сильнейших взрывов. 95 тебе никак не повредит 100% !
Сам катался на 95 премиум 04_blush
25.06.2009 р. відповів для vofko
vofko--а при чём здесь компрессия ???
Нужно смотреть на степень сжатия,а не на компрессию.
25.06.2009 р. відповів для Vervet
Vervet а если я не знаю какая у мну компрессия и не могу ее никак проверить! что тогда? можно перейти на 95 точно ниче не порвет там? бо может не в тему у меня знакомый но у него Хонда Леад 49 он както с дури наливал 98 так через км 200 он здох поршневая и тп ! это через то что черезчур было топливо ядерное?
Змінено: 25.06.2009 р., se_ven
Так тебе и не нужно знать компрессию,а степень сжатия пишется в мануале.
Сузы на 95 работает нормально ,ничё не рвёт и не отпадает.
25.06.2009 р.
95-й надо.
http://www.mynewlife.com.ua
