+14 °С
Переглядів: 1735327
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••44454647484950••291
28.05.2009 р. відповів для Avogadro
Народ руль в лево чуток ушел на 1 см, что делать? Кто-то сталкивался с выравниванием руля?!??!
Может быть что после падения его так контузило! 03_biggrin
У меня у друга такое уже давно.  Решается просто - снимаешь голову , там есть гайки-болтики крепления руля . Открутить - поровнять - закрутить )))
Либо колхоз - подъезжаешь к столбу - и лупасиш со всей дури колесом об столб, в сторону противоположную "уходу" руля (крайне не рекомендуется).
В моем случае ( заглох в городе )  - грешил на ремень - оказалось проглючил датчик масла, лампочка не горела - все масло ушло. В результате поймал пару небольших подклиниваний поршня ((( сейчас нормально заводиться. мотор звучит по другому,  мне не много слышится звон, когда откручиваешь газу побольше... но пока хорошо ездит. Буду надеяться на лучшее 01_smile
Огромное спасибо за совет 01_smile
31.05.2009 р. відповів для arakal
Способ отличный, пять балов. Сепия не людит такого обращения к себе. Это всё скажеться со временнем на ходовых качествах (
31.05.2009 р.
Кто нибудь ставил датчик температуры на скутер???
В какое лучше место поставить и какай подскажите пожалуйста!!!!
02.06.2009 р. відповів для pererva
Я себе поставил за 60 гр. Светит красным подсоединил к лампочке на спидометре speed раб.только при вкл. зажигании.Сам датчик вставил в целиндр.фото выложу чуть поже
02.06.2009 р. відповів для Dima097
Это для машин чтоб температуру за бортом и в салоне показывать???
03.06.2009 р. відповів для pererva
Нет он показывает температуру двигателя и работает в пределах от -25 до +250
03.06.2009 р. відповів для Dima097
Выложи фото  04_blush
andr_k5
03.06.2009 р.
Кто сталкивался с таким явлением, после того как скутер не эксплуатируется дней 5, при заводке сильный дым из выхлопной минут 5. Единственное что приходит на ум, это что масло самотеком проникает в двигатель.
03.06.2009 р. відповів для andr_k5
Ну у мну вроде всегда так, пока не прогрееться дымит, потом попускает!
04.06.2009 р. відповів для andr_k5
Очень часто такое, чем больше газуешь (на холодную) тем больше дыма )))  Думаю такое происходит из-за специфики конструкции двигателя.  Еще, как вариант, (тож обусловлено конструкцией) глушитель может собирать маслицо на выхлопе,  а потом испарять.. 06_question   01_smile
Сообщество пенсионеров, Владимирович
04.06.2009 р. відповів для Dima097
Выложи фото и название модели если не трудно!оч надо
05.06.2009 р. відповів для pererva
Народ тут что все сдохли? Выложите кто нить фоты своего скута!!
06.06.2009 р.
Парни я в тупике?! Вчера у знакомого автомеханика померял компрессию (пробовал стартером и киком ), показало 3, у друга на прогретую 2,5 (он 1000 нактал на новом цилиндре и поршневой ), на HONDE 4YOU показал вобще 2 . Что за ерунда такая? Сразу оговорюсь, что люди писали, при таких манипуляциях должно от 6 показывать прои норм поршневой.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
06.06.2009 р. відповів для olegdp
если компрессометр показывает 3 а скут заводится и валит значит компрессометр фтопку 03_biggrin
а так снимай горшок и зыряй кольца. если стерлись - меняй, если завернулись - поршень под замену
06.06.2009 р. відповів для vofko
Так в том то и прикол, что компресометр новый немецкий (походу я первый пользователь 01_smile) и три скута с такими показателями, в чем тайна???
в компрессометре 30_crazy
кому там фотки скутины моей надо
45_smoke
Змінено: 06.06.2009 р., vofko
06.06.2009 р.
Ну так, а склько же должно быть, цифры в 10-12 я знаю, при раскрученом колене до 800 оборотов, а как же быть с киком, сколько при таком варианте считается нормой??? В абстрактные еденицы не верю, хочется понимать почему и сколько,,,, тогда понятней вычислять неисправности. не хочется слепо менять все подряд, абы менять.
07.06.2009 р.
Еду в Дальняк на своей Сузе может чтото посоветует!!!
Маршрут на 2000 тыши!!!
Луганская область и весь Крым!!!
07.06.2009 р. відповів для pererva
ого  05_shok
рискованый тип. бери новый ремешок и о шинах позаботься. больше ниче нандо ему кроме масла и бенза.
07.06.2009 р. відповів для vofko
А почему рискованный???
И может кто подскажет как улучшить охлаждение??? 06_question
