+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1728561
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••41424344454647••291
05.05.2009 р. відповів для olegdp
6,5g
06.05.2009 р. відповів для arakal
Зазвенели кольца, менять надо или мона ездить?!
Как определил что кольца звенят ? Сам интересуюсь данным вопросом, на холодную что то позвякивает, потом перестает,  и звенит от случая с случаю, не систематически.
Чем (в домашних условиях) можно убрать канавку на варике? она мне ремень изнашивет добротно.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 06.05.2009 р., Avogadro
06.05.2009 р. відповів для Avogadro
вар 80грн стоит у нас.
07.05.2009 р.
http://www.youtube.com/watch?v=yBNil8jQ1-U  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
http://img.userbarz
LeeCooper
08.05.2009 р. відповів для djovan
Всем привет)  20_drinks  В моей сепии zz проблемы с масляной системой. Залил масло, а насос вроде работает (крутит) но не качает масло с бака в двиг..  (( все трубки продул - промыл  40_dance результат тот же.. - масло по трубке доходит к насосу и ни шагу далше.
Новый насос в "Олимпийце" смотрел .. стоит 150 грн.. боюсь купить потому, что а вдруг проблема окажеться не в насосе (150 грн на ветер).
Ребята пожалуйста, кто может дать на час-полтора свой рабочий насос чтобы проверить в чём проблема! (если проблема в моём насосе то могу купить ваш или хотябы буду искать кто продаёт б.у. ато за новый 150 грн жаба давит  03_biggrin
80937229026 (Проживаю недалекро от ст.м. Позняки)
И еще вопрос по поводу трансмиссионого масла..
1)Как оно называеться?
2)какое нужно?
3)какое лутше лутше?
vofka
08.05.2009 р. відповів для LeeCooper
Пополнение в семье сепиеводов!! 41_dance2
На самом деле наверняка твой масло насос рабочий, он же не должен качать с такой скоростью масло как это делает карбуратор с бензином, полного бака масла хватает на 1тыс км пробега, поэтому все там впорядке если никто не лазил к коленвалу, ато могли маслонасос криво поставить. Подача масла зависит от оборотов двигателя. но она настолько мизерная что сразу заметить ее невозможно.
Впринципе можно не юзать масло бак ваще, а добавлять масло в бензин в пропорции 1:40. 47_mail
LeeCooper
08.05.2009 р. відповів для vofka
В принцыпе я так и делаю  18_good 1:40
Но я уже катаю на нём гдето 4 сезона, а масло никуда не уходит из бака.
зимой с крышки двигателя вытекло чтото чёрное (видать старое-древнее масло: узнал по вязкости).
Там как не крути но поменять его точно нужно.. Потому что както стрёмно за силовой агрегат (двигло)   02_sad хочеться чтоб там было всё на мази как говориться. 55_yu
vofka
Сними маслонасос и позыряй не сломан ли механизм
если че вот адресс разборки : Закревского 12. Был там. Цены  на бу запчасти не кусаются. и значительно ниже остальных раборок.
Змінено: 08.05.2009 р., vofka
LeeCooper
09.05.2009 р. відповів для vofka
Я не знаю каким механизм должен быть на вид в исправном виде, но когда я его разбирал - промывал с него ничего лишнего не выпало, ничего не телепалось, ничего натколотого и погнутого не было  06_question . Очевидно механизм исправный. Только из за моей не акуратности при смене вариаторного ремня я случайно сломал на маслянике две металические трубочки (к кторым подключаються шланги)  37_fool . Холодная сварка не берёт  02_sad
Огромное спасибо за адрес разборки!! 18_good
И еще одно, хочеться услышать ответ на вопрос трансмиссионого масла? какое нада? какое лутше?
vofka
09.05.2009 р. відповів для LeeCooper
обычное трансмиссионное для автомобилей. кажется оно идет 80-w90
это не так важно.
Лично я 4х тактного автомобильного налил 30_crazy
всем привет! лично я  на летс2 заливаю масло которое в тюбиках, там по 150мl  В Светловодске оно стоит 50 грн. в киеве не наю. название не помню, там яркий оранжевы тюбик .помоему фирмы мотюль. вроде неплохое.
ВОТ.
электроника и тюнинг страшная сила. Проверено
LeeCooper
09.05.2009 р. відповів для Elektrik
Дякую  18_good
после заданого мной вопроса зделаю так:
1)Встречусь с спецом (знакомым) после выходных. Внимательно выслушаю его заключение  49_music
2)Поеду на закревского 11  26_newrussian
3)Буду искать мотыль для трансмиссии 17_wink  55_yu
11.05.2009 р.
Меня всё интересует! Масло в самом двигателе как проверять?
LeeCooper
12.05.2009 р. відповів для k-bogdan
Насколько я знаю, в двигателе должен быть такой стакан (незнаю как он выглядит)  06_question  - называеться "отстойник".
В нём есть поплавок  который отслеживает густоту и уровень масла (и т д и тп). Когда масло как сказать "перепаленное", густота меняеться и поплавок меняет своё место положение. Из-за смены место положения поплавка масло само-по-себе сливаеться через трубочку которая находиться под твоим дном (гдето там ты должен найти висячюю трубку)  48_download , паралельно поступает свежее масло с бака. Ведь подача масла идёт активно, всегда завися от оборотов двигла.
 Думаю масло нечего проверять если у тебя исправна масляная система.
(я щас выпивший)
Сегодня хочу попробовать компресию.
Гениратор выдаёт 6-8 вольт. В чём может быть проблема? 02_sad
12.05.2009 р.
Привет всем. Такой вопрос: топливный кран должен пропускать бензин при заглушеном двигателе? У меня он постоянно бежит с него, в чом может быть проблема?
Люблю свободу, а скутер - это полная свобода
12.05.2009 р. відповів для BogdanM
Это не правельно, замени его!
13.05.2009 р.
Вчера забрали из мастерской сепию друга.
до: стучала и вааще не амортизировала вилка очень тупил в разгоне и ехал макимум 35 кмч
после: вилку перемазали и подтянули  виновник тупости - глушитель - был пропалян ( или прожжен ( без открывания корпуса)  и установлен ремень  ( 16,5 х 664 - непойму чего такой, оригинал 665, ладно мастеру виднее)  -   результат на лицо - резчайший разгон и увереная постоянная скорость 55 кмч ( надо промыть карб )
ну и стал приятнее работать мотор, по звуку, пробовал проехаться - по сравнению с моей Сепией - мягко шо писец О_о (мягкие тормоза, вилка, разгон и минимум вибраций )
цена вопроса:
 - перемазать вилку 40, подтянуть её же - 5
 - пропалить глушак - 60
 - ремень - 120
итог 225 грн
13.05.2009 р. відповів для Avogadro
цена вопроса:
 - ремень - 120
итог 225 грн
А почему максималка 55? Должна быть 75 )
