27
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1736592
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••40414243444546••291
27.04.2009 р. відповів для arakal
Померял компресию, стартером 6.5 ( киком 7 )
Что скажете господа?
Маловато будет . в районе 10 норм, если 9 - 8 - жить будет . семь - реально мало - но ездить можно.
Добрался вчера до вариатора ))  На днях знакомый подкинул железячку (сам вариатор, подвижную щеку, с грузиками) неизвестного производителя в хорошем состоянии. Решил примерить)  Колупался, колупался - крышку снял. Ну и срань там была !! Все в резиновой пыли, пришлось чистить. На родном варике (подвижная щека) обнаружил нифиговую канавку (предположительно в районе 50 -55 кмч) Не без помощи друзей открутил все что было на оси коленвала))  Кругом та же черная фигня (выработка ремня) Вскрытие показало что:
- ремень стерт до 15,5 - 15,7
- родные грузики потерты местами, но еще побегать могут,
- от установки альтернативного варика пришлось отказаться, так как он не подходил (предположили что он хондовский)
- решился на авантюру - сточил втулку вариатора ровно на пол миллиметра ) замеряли штангенциркулем.
фоток минимум - руки по локоть в грязи )
Результаты "тюнинга" :
- выровнялся разгон четко до 51 кмч (по велоспидометру)
- стал ТИШЕ РАБОТАТЬ движок (!)
- С небольшой горки разогнал до 57 ... 58 ...60... с большим напрягом;
не нравиться мне вибрация где-то в моторе, только б не коленвал...
Сообщество пенсионеров, Владимирович
vogmarket
27.04.2009 р.
Всем привет!Помогите решить проблему:когда на улице до 20+ работает более менее нормально,как только выше-перестает заводится или если заводится работает недолго-глохнет,
причем если завелся и добавить газу -едет,как только сбрасываешь хоть чуть-чуть глохнет
27.04.2009 р. відповів для vogmarket
Аналогично.....
Какая компрессия, и когда последний раз чистились фильтры и карбы?
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
vogmarket
27.04.2009 р. відповів для Stasmor
фильтры и краб чистил,а как измерять компрессию
Компресометром замерять, выкручиваешь свечу и закручиваешь на её место конец компресометра. После чего кикаешь лапкой до максимального показателя
27.04.2009 р. відповів для SergioStreet
Не сбивай людей с толку... 61_punish
Компрессия замеряется при снятом фильтре, при открученой до упора ручке и только стартером с хорошозаряженым аккумулятором....
Я ножкой смогу накачать на 2 атмосферы больше... 17_wink
Все ок, только мопрессия 6.5  03_biggrin
ну поршневая - ТРУП!
А как же ж я ежжю если она труп, сколько нормальное давление? 10 ?
Нормальное 11-12 =)
тем более суза - короткоход оборотистый...
27.04.2009 р. відповів для Avogadro
Народ интересуют стеклышки поворотинков б.у желтого цвета...Мож кому не надо продадите?02_sad
карб покупной микуни. как сказали китайский.
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
27.04.2009 р.
скутер suzuki sepia zz.с места пока холодный хорошо едет,когда нагревается плохо тянет, но после 30км/ч резкое ускорение.Што может быть?
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
223-38-43 есть
Krot
27.04.2009 р. відповів для Krot
223-38-43 есть
Это что за номер тела? Я в аську тебе написал.....
28.04.2009 р. відповів для SERGEY-8
смотри варик, возможно канавка на подвижной щеке, грузики, ремень тож проверь,
02.05.2009 р.
Вот тут ссылки на форум почитайте там всё есть может кому поможет разобраться со своим вариатором и поможет в настройки. (Тут конечно не по сепии ну "варик он и в Африки варик " принцип работы у всех моделей примерно одинаковый)
Оптималиный тюнинг вариатора
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/9-806-1
Переделываем вариатор
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/9-912-1
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
04.05.2009 р. відповів для sasha93
у мну раньше скут ехал 60 , но под гору его нужно было толкать , вдвоём ездить было невозможно , он просто не реагировал на ручку газа , всё было из-за неправильно подобранных грузов , поменял и скут стал ехать 50 , но на козла стаёт и под гору прёт , я доволен , так что не наделай хуже , 50 это норм крейсерская скорость , главное чтоб тяга была..
а какой вес у роликов?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
05.05.2009 р. відповів для olegdp
Зазвенели кольца, менять надо или мона ездить?!
uptosite
