-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1708837
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••39404142434445••291
22.04.2009 р. відповів для arakal
сейчас сделал капиталку, колено-поршень,,,,пробовал разгонять слабовато до 30 а потом резво гонит до 50, дальше не рисковал,   пообкатываю, потом настрою, а там видно будет... а вобще 50 четко ходил при моих в районе 90-100кг
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
22.04.2009 р. відповів для olegdp
и еще, в прошлом году ставил новый варик и ремень, так стрелку укладывал
Варик новый, мультивар, ремень тоже норм.. Разгоняеться до 50ти не жалуюсь, а вот не едет больше 52....ролики стоят 7.1 грамм малосси.
Что оно может быть хз 02_sad
ну компресии в 8, это очень мало надо 11-12
А компресия влияет на скорость, или только на тягу? ктото может ответить точно!!!!
влияет на все)
десятка и выше - норм,   видел итальяно мопедо - двацатка 05_shok
Сообщество пенсионеров, Владимирович
22.04.2009 р.
промыл карб. поменял свечу. всеравно на горячую не едет. што может ище быть
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
23.04.2009 р. відповів для Avogadro
У кого какие идеии еще по поднятию максималки?
И кто мне скажет разницу между стоковой трубой сепии и трубой от ZZ ?
Змінено: 23.04.2009 р., arakal
23.04.2009 р.
3klas
какая свеча? (горячаяхолодная).. тоже вариант...  (моя - NGK R BPR6HS ) - заводская
какие операции производились со скутом с момента покупки?
arakal
труба от ZZ лучше полюбом, правда не помню почему ... 01_smile    (походу резонансный выхлоп, по принципу действия похоже на "саксофон", пропускная способность выше..)
Дык елси не едет 60 без нее то с ней тоже не поедет, короче толку мало02_sad
после дтп. поменяли поршень и цылиндр. и карб микуни свеча NGK BP6HS
Я в контакте
24.04.2009 р. відповів для 3klas
Народ а может такое быть что на сток варике будет ехать быстрей чем на малоси мультиваре?  01_smile
24.04.2009 р. відповів для arakal
Всё зависит от правильной сборки и главное от настройки варика. У тебя скорей всего варик малоси либо косячно поставлен (всякое бывает там не докрутил, а там что-то не так поставил)  или не настроен, так как надо. Но если родной есть то поэкспериментируй.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
24.04.2009 р. відповів для Che7
Да поставил я его правельно, только вот как настроить, я уже жалею что его купил, ездил бы на стоке и не морочил бы се голову02_sad
движок как собирался? на глаз или с динамометрическим ключем и учетом моментов затяжки всех болтов.
чем склеивались половинки картера?  кто производитель поршняцилиндра (карб микуни заводской)
arakal
варик четко под сепию идет?
Змінено: 24.04.2009 р., Avogadro
Ну Чапай эксперементируй метод научного тыка редко подводит.
Измерьте значение компрессии при прокручивании коленчатого вала электростартером (частота вращения не менее 700 об/мин).
Номинальное давление - 6,8 кг/см2
Минимальное давление - 4,8 кг/см2
24.04.2009 р. відповів для Avogadro
arakal
Этот варик http://begemoto.com/index.php?productID=1030
Компресию померяю завтра.
26.04.2009 р. відповів для arakal
Померял компресию, стартером 6.5 ( киком 7 )
Что скажете господа?
26.04.2009 р.
подскажите плиз сколько может стоить компресометр и где его можно купить , а то на бегемото они >100 грн стоят , дороговато вроде
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
26.04.2009 р. відповів для sasha93
я за 120 брал
