+19 °С
Переглядів: 1728141
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••38394041424344••291
21.04.2009 р. відповів для Velya
свеча черная. карб микуни. и фильтр нулевик. вот фото свечи
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
21.04.2009 р. відповів для 3klas
богатая смесь, вот и тяги нет
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
21.04.2009 р.
Всем доброе время суток, решил отписаться после сегодняшних танцав с бубном вокруг своей сепий. Начинялось всё с проколотой шины, а имено задней. Ну как полагается снял глушак, воздухан полностью, и добрался до колеса( залатал её ) наконец решил залить масло в трансмиссию( 4000 км проехал без замены  04_blush ) покрасил глушак чюток и заменил фильтр. В нагрузку решил посматривать что там с моей передней вилкой ( трещала ана у меня на каждой дырочке ) и вот как выглядело моё лицо  05_shok , ету гаикку еа мог рукой крутить, прикрутил как следует, сабрал всё, помыл хорошенько, и давай катася. Не мог поверить что это мой скут, динамика выросла( хатя он у меня и так разгонялся до 60 км, но в последние время под горку хреновенька ехал 45 тока набирал), не чувствую неровностей дороги, да и звук каким то другим стал.  49_music
Появился вопрос, на сепиях есть какие та ограничители скорости? а то 60 км едет причём легкоа вот быстрее тока с горки, хотя под жопой чувствую моторчик с более большим потенциалом. 26_newrussian
21.04.2009 р. відповів для olegdp
невчехляю как ет богатая смесь
Я в контакте
21.04.2009 р. відповів для dexar
фильтр новый, дышать стал легче, вот и скорость
возможна, но не факт, ибо фильтр менял километр 200 ранее, и он был в нормальном состояний.......... 01_smile
так именно на холодную он переворачивается
Я в контакте
чорная свеча не есть хорошо, попробуй поставить обычный фильтр, посмотри как начнёт ехать,карб не отрегулированый, т.к. свеча черная, регулируй, потом отпишись как начал ехать. Можно даже попробовать другую свечу ...
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
21.04.2009 р.
Не пойму товарищи "чё" вы кидаетесь от одной крайности к другой то поршня то карб, корень зла у сузуки это лепестковый клапан.
Ещё по поводу свечи выскажу предположение : ГСМ.
dexar
Если не в напряг опиши как красил глушитель по подробней какие материалы использовал????
sasha93
В твоём случае по любому нужно измерить компрессию а дальше будет видно процедура не сложная, прибор не дорогостоящий. Надо мереть а потом уж теории строить по поводу магнитных бурь на солнце и НЛО.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Змінено: 22.04.2009 р., Che7
22.04.2009 р.
поменял фильтр. толку аж ноль. что может быть с лепестковым клапаном
Я в контакте
22.04.2009 р. відповів для 3klas
У тебя может и ни чего то я просто к слову .
Каким маслом пользуешься?
22.04.2009 р. відповів для Che7
масло кастрол 2т
Я в контакте
Народ что измениться если поставить себе нулевик?
От него толку 0? Говорят на нем цпг быстрей умирает 02_sad
22.04.2009 р. відповів для arakal
сам не ставил , но читал, что проблемный он.
22.04.2009 р. відповів для olegdp
Млин.....думал сменить трубу и фильтр....мейби максималка подыметься....
Народ а ииза галимой компресии может максималка упасть?
Последний раз киком было 8, стартером 4-5  16_roll
а как ты киком определил 05_shok
вот про нулевик http.//volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=19319
Тю, берешь и кикаешь пока цыфра не замерла на 8 вот и все....
03_biggrin  03_biggrin А я было подумал ты по колличеству раз дырканий узнавал 03_biggrin  03_biggrin
Это.....как поднять максималку??? У тебя сколько скут едет макс 06_question(
Змінено: 22.04.2009 р., arakal
