Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1731207
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••33343536373839••291
07.04.2009 р. відповів для Lemmur
А как ты проверил что искры нет? (думаю ты с другую свечой уже проверял или нет )
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
07.04.2009 р. відповів для Che7
Проверял и на других свечах, менял катушки. Вот недавно добрался до генератора, но и он оказался рабочим. Я  тупике, незнаю что и делать
Цитата
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
moto-club MUSTANG
Повторюсь интересует сам процесс или метод.
masta забанений
08.04.2009 р. відповів для xsys2008
наконец то завёл но с трудом!а сегодня вообще не завёл.снял двигло посмотреть поршень а там кольцо стопорное слетело с поршня и угробило каленвал!это может быть причиной не запуска?????????? 12_cray  12_cray
Жжош! 59_rofl
Вообще непонятно, как он там еще схватывал... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
08.04.2009 р. відповів для masta
както схватывало!Это из-за этого я его не завёл????
08.04.2009 р. відповів для Che7
Выкрутил свечу, мокрая залитая. Вставил свечу в гнездо катушкикамутатора. И начал проверять об что то железное на скутере(рама). Искры не видно.
moto-club MUSTANG
08.04.2009 р. відповів для Lemmur
собсно я тоже так проверяю......может есть консруктивней способ 06_question
http://img.userbarz
по поводу проводки , такое может быть если просто-напросто вытянулись провода , которые идут к выпрямителю напряжения , у друга на ZZ было такое
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
08.04.2009 р. відповів для sasha93
Народ у кого какая ширина в данный момент ремня стоит?
Зарание спасибо...
08.04.2009 р. відповів для arakal
у меня летсовский Athena , он немного длиннее и шире , чем сепиевский , но вообще норм , он подходит  ( ширина около 17 мм)
И скоко прет км с ним???!
Зарание спасибо...
У мну еще Мутсубоши......вот только нужно померять штангелем.....скорость тоже не подскажу так как на обкатке 27_dash
http://img.userbarz
разницы особой я не заметил , так как у меня ещё и мопед с раздолбаным коленом и сальниками , гдето 55 ехал 01_smile  , но всё зависит от настройки вариатора , к каждому мопеду нужно индивидуально подбирать ремень&грузики , сегодня уже расколол двиг и увидел что прослабленные места на коленвале под коренные ... 02_sad , размер ремня 668 Х 16.8 мм
Змінено: 08.04.2009 р., sasha93
и почему ты не в Киеве живеш......так бы скооперировались эхххххххх 12_cray
http://img.userbarz
Меняешь свечку. если свечка новая не искрит - меняешь коммут с аналогичного двига. если ничего не дает - значит перебита проводка.
а ваще после чего это началось?
08.04.2009 р. відповів для vofko
Все это делал. У меня два адресса, я по разному тестировал. Никаких результатов. Я сам ремонтом занимаюсь, был свой магазинчик. Но тут в тупик зашел. Предистория поломки: поехал погулять с мустангами. Начались собираться, я завел скут, прогрел, проехал метров 400, остановился подождать других и скут заглох. Проверили искру нет. Покатил домой. Спустя часа 3 ходьбы под дождем. Скут завелся я проехал два 2 км. И он снова заглох навсегда. Простите за подробности.
moto-club MUSTANG
значит проводка. придется перебирать.
08.04.2009 р.
у меня на коленвале выработка от того что провернуло подшипник , если наплавить медью и проточить или накатку сделать , то норм будет ? или на долго  не хватит ?
иногда овчинка выделки не стоит, хотя если есть спец, и сделает по дружбе , то можно попробовать.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
08.04.2009 р. відповів для olegdp
я просто переживаю , что медь мягкая , да и наплавить а потом сточить её так , чтобы потшипник стал ТОЧНО по центру довольно таки сложно...
