+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728413
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••32333435363738••291
03.04.2009 р.
подскажите , вот если я погнул колено когда менял грузики ( в смысле ту часть , которая выступает со стороны варика) , заводная ножка работает нормально , стоит ли менять колено ? может можно его както подровнять ?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
03.04.2009 р. відповів для sasha93
Выровнять не получиться! " Не могу  я спать у стенки упираются коленки" 07_dirol
Походу колену писец лучше поставь новое SEE дешево и сердито послужит долго если не напорёшь боков при установки в принципе нет ни чего сложного "глаза бояться а руки
делают!"
Удачи! Дерзай!  58_preved
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
05.04.2009 р.
наконец то завёл но с трудом!а сегодня вообще не завёл.снял двигло посмотреть поршень а там кольцо стопорное слетело с поршня и угробило каленвал!это может быть причиной не запуска?????????? 12_cray  12_cray
06.04.2009 р. відповів для Che7
делают!"
Народ Хелп, максималка скута 52 км, в чем может быть трабла?
Ремень 16.0 мм
Варик -Мульик
Ролики - 7.1 грам малоси...
Змінено: 06.04.2009 р., arakal
06.04.2009 р. відповів для arakal
а выхлопная не забитая ?
06.04.2009 р. відповів для sasha93
Новая
06.04.2009 р.
Привет всем. У меня возника проблема с електрикой. А точнее две.
1. Есть у меня Suzuki address 100, за день накатал 200 км, под вечер включил освещение на скутере... Сначала погасла приборка, затем через минуту погасла фара (ближ и дальн), сначала начал грешить на выключатель, ибо ездил по кочкам... Заехал к djovan на гараж, заменили лампочку фары, когда ставил, то заметил что лампочка быстро нагрелась. Собрали. Только разогнался больше 30км в час перегорело снова, и задний габарит тож перегорел. Хотя все повороты работают, стоп тоже в норме. Аккумулятор стоит на месте типо на зарядке, но за день катания не зарядился, чтоб крутить стартер. На днях поеду ремонтировать, подскажите братцы!
2. Вторая проблема, как ни странно есть у меня еще один Suzuki address 100. Проблема такова: нет искры.
Проверил : свечу, камутатор тот который вместе с катушкой, генератор, коекакую проводку. Уж незнаю что дальше проверять. Если не найду причину в течении месяца, то продам на запчасти...Скут в ремонте 1,5 года.
Цитата
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
moto-club MUSTANG
Народ а разница существенная между 16 мм и 16.5 ремнем?
07.04.2009 р. відповів для arakal
Как набирает скорость (быстро, медленно, с провалами) и по какому принципу подбирал новые грузы?(ну стандартные 6.5гр, а там уже кто как хочет, кто то больше кто то меньше ставит)
Размер ремня 16.5-665
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/8-1-0-171
Змінено: 07.04.2009 р., Che7
07.04.2009 р. відповів для Lemmur
Lemmur
1. Это скорей всего стабилизатор напряжения чудит.
Вот статья почитай
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-143
И ещё проверь  генератор
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи при частоте вращения 5000 об/мин и включенном дальнем свете фары. Номинальное напряжение - 13-15 В
2. Дума типо что- то с катушкой зажигания, может ей борода вот поэтому и искры нет.
07.04.2009 р. відповів для Che7
Я купил мульик малоси там ишли грузы 7.1 грамм, вот и поставил.
Есть ли смысл менять ремень у меня счас стоит родной митсубоши на 16.0мм 09_ireful1
Скачай мануал там всё есть:
13. Проверьте клиновой ремень.
      а) Проверьте состояние поверхности ремня (1).
      б) Измерьте ширину ремня (2).
Номинальная ширина - 16,4-16,6 мм
Минимальная ширина - 16,0 мм
Змінено: 10.04.2009 р., Che7
Номинальную понял, а вот минимальная бред...как это 76.0ии если было 16.4  03_biggrin
Lemmur
Вот статья почитай
отдавал он свой генер и катушку сказали все норм..........кароче мы в панике искры нет и все.....хоть тресни.....а по поводу 1 проблемы я правда не подскажу.......ибо я сам в електрике не силен...... 27_dash
http://img.userbarz
07.04.2009 р.
у кого есть лишний карб на сузу? ато пипец моему. хз че делать 33_wacko
07.04.2009 р. відповів для vofko
Спроси у Лемура.....у него есть от адресса 100 только там больше он немного но помоему подходит 27_dash
http://img.userbarz
А что со скутом глохнет, не заводится, плохо держит холостые?
И почему грешишь на карб?
Тебе на какую сузу надо? на sepia zz? У меня только от аддесса есть.  Стоп, стоп кажеться у меня есть на тебя карб... вечерком отпишу на тему карба.
moto-club MUSTANG
07.04.2009 р. відповів для djovan
Я не экстрасенс и по фотографии не лечу!
Говорю что думаю!
В его ситуации вариантов не так уж и много ( система зажигания( и  в частности комутатор, катушка зажигания) и посмотреть проводку)
Я вот тоже не силен в електрике... Вроде должна быть масса(минус) на двигатель. Больше не знаю, что откуда идет и так далее... Подскажите подробнее.
moto-club MUSTANG
