Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1724441
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••28293031323334••291
masta забанений
29.03.2009 р. відповів для sasha93
а что движок сначала нагреть нужно перед сборкой ?
Коренные в картер пресуюццо нагорячую и уже в них пресуеццо вал... Если все делать по технологии, то мотор собереццо очень легко безо всяких страшных конструкций с аммортизатором... 03_biggrin
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
29.03.2009 р.
Знатоки, подскажите пожалуйсто, а в сепии регулируется подача масла??? Ибо есть пациентка, у которой расход масла убийственный.
злой опозитчег!!!
29.03.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
нет , там же ведь маслонасос и он качает масло в зависимости от оборотов колена , там нету никаких тросиков , винтиков , по крайней мере я у себя такого не встречал ...
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
А как обосновать апетит в области масла??? С глушака просто капает(((( На 40 км. пошло треть бачка((((((
злой опозитчег!!!
может стоит перебрать маслонасос , поставить шлангочку меньшего диаметра  03_biggrin  , может оно просто протекает ?? , там если трубочка стоит твёрдая , как пластмасовая , то может просачиватся масло нехило и вытекать под движок
29.03.2009 р.
Да нет, подтёков масла в районе маслонасоса не наблюдается. А с выхлопухи дымит как ПароВоз((((
злой опозитчег!!!
30.03.2009 р.
Скорее всего что кольцам борода(это я по поводу большёго расхода масла)
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
30.03.2009 р. відповів для Che7
Разве??? Скут имеет в наличии хорошую динамику и прошёл около 700 км. после замены поршневой.......
злой опозитчег!!!
30.03.2009 р.
masta
Что ты имеешь в виду под "какашками" SEE  по твоему CMR лучше если он дороже. Тайвань она и в Африки Тайвань корче говоря те же яйца только в профиль.
30.03.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
MeSSeRshMitt
Ну товарищ я не экстрасенс и по фотографии не лечу говорю то что думаю а как там оно есть только Бог знает!
MeSSeRshMitt
НУ если припустить что кольцам "бендикс", то откуда у  нее динамика??? за щет вариатора??? Да и расход бензина около 3,5 литров на сотню.
злой опозитчег!!!
MeSSeRshMitt
Слушай а ты часом лепесток не смотрел может он сифонит во все стороны?!
ДА нет, не проверял. Но он там не снимался по ходу с рождения))))) Есть конечтно мысля до него добраться, но как лепесток связан с маслом??? Сепиа не моя а другана, так как если бы моя была, то я бы на ночь с ней секасом позанималсо)))))) Вот обещал привести на днях...буду ковырять)))
злой опозитчег!!!
Скорее всего лепесток повело и его надо менять. Теперь на счёт связи расскажу как у меня на сепии от масло насоса идёт 2 шлангачки одна из них раздваивается ( я так понял) что идёт раздвоенная то есть каждая из них идёт на подшипники на колене, вторая которая идёт маслонасоса идёт как раз в лепесток.
Спасибо что разъяснил. ИСледую  сомнительный узел конструкции и раскажу о результатах. 20_drinks
злой опозитчег!!!
30.03.2009 р. відповів для djovan
Интресует такой вопрос, у кого сепии ZZ и на вилке стоит 2 аморта. Вот я их поменял на китай они начали на кочках писчать, может стоит поставить назад японские , у ого сколько отходили такие аморты и в чем может быть писк или скрип....чёрт поймешь01_smile
30.03.2009 р. відповів для arakal
возьми сними их......внутрь брызни ВД-шкой.....а сами перья помаж литолом....и будет счатье....я так себе делал все норм.......просто там резинки идут с железной окантовкой внутри вот она и притераеться 01_smile
http://img.userbarz
30.03.2009 р.
кто знает?езжу неделю, может больше, скутер начинает плохо заводится потом вобще глохнет.снимаю лепестки, там полно мусора продуваю их  ставлю идеально работает, но чуть больше недели и опять такое
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
masta забанений
masta
У меня на тайфуне колено CMR отходило уже 32 тыс. км. и проверка показала, что оно в очень даже офигенном состоянии. Для тебя это недостойный результат? 25_spiteful
А у тебя аморты родные или китай? Я купил китай но почемуто уже решал назад вернуть японские!
