8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
я подозреваю что у мну тоже колено накрылось...
в движке чтото постоянно цокает ( явно не поршневая ), в районе колена , а если газку дать на холостых немного , то вибрация бешеная , на гарячую почти не прёт , хотя всё норм ( карб , ремень , грузы , поршневая , выхлоп , фильтр)
, как думаете , такие симптомы могут говорить об убитом колене , и какая ориентировочная стоимость SEE с коренными и с сальниками ( ещё с этим не сталкивался , может ещё чё надо ? ) ? И ещё , ктото уже менял ? реально самому или лучше стоит повезти мопедку к спецу для этого дела?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Змінено: 26.03.2009 р., sasha93
Жесть! немеряно тем с потеплением,что скут не заводитсо после зимы!
И я не исключение!
Удачи в устранении неполадки!)
[url=http://userbars.ru/]http://img26.imageshack.us/img26/1644/himuserbar.png
его вообще ревльно завести с такими магнитами?? а???
может и реально но нестоит! мололи отпадёт кусок и прейдётся весь генератор менять!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
а кто его знает наверное бу токо гдето искать надо! новых я не видел!
у меня тоже так щас заводится после зимы надо лепестковый поменять но так раз 10 глохнет а потом уже нет! а если быстрым стартом брызгнуть то работает пока быстрый не испарится весь! а статор спрашивай в магазинах которые бу японцев продают!
найти та статор можно если постаратся! но не в интернет магазинах надо так ходить и искать! что у вас нету там людей которые скутеры продают?
попробую!а в чём еще может быть проблема?? из за ротора может быть????
ХЗ.Не думаю,но с таким ротором я б не рисковал,мож быть дисбаланс и ....сам понимаешь,а ещё не дай бог разлетится эта шняга.
У меня после зимовки тоже плохо заводится. Схватит и сразу глохнет, версия не хватает бензина. Так как в карбюраторе после долгого простоя испаряется бензин, и нужно довольно долго дергать лапкой пока закачается карбюратор. Закачивал карбиратор принудительно, от вакуумного крантика идет три шланжика, через один поступает бензин. береш один из двух оставшихся (разберешся сам какой именно) отсоединяешь его от карбюратора. Когда из него втягиваешь воздух( делал это ртом), подтягивается мембранка к отверстию, а открывает отверстие через которое поступает бензин. Правда его довольно долго нужно всасывать, но я считаю что лутше чем насиловать двигатель и дергать лапку. Вот после этого раз пять дергнеш лапку и он заведется. Вот так я боролся с плохой заводкой своего аппарата.
Куда хочу туда лечу!!!
Змінено: 27.03.2009 р., 107
та не в бензе дело! у меня такая самая ерунда и что бенз может испарится за час?? бенза хватает просто это лепестковый клапан если в воздухан бенз кидает! или подсос воздуха гдето!
Искал лепестковый клапан так и не нашол???расскажите попадробней где он???
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EB%E5%EF%E5%F1%F2%EA%EE%E2%FB%E9&p=on&u=&t=on&sf=0
читать надо больше))
Карб-патрубок-лепесток
