+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1728315
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••22232425262728••291
19.03.2009 р.
С технической частью запара, как всегда. Насколько я понял, на холостую дырчит а на открывание заслонки реагирует затуханием - эт карб (только предположение), в данной ситуации (когда стоишь по среди города и до дому пешком тащиться км 6-7)  просто прикрыть впускное отверстие воздушного фильтра подручными средствами, для начала пальцами и попробовать тянуть ручку газа, если двиг раскручивается - значит виноват карб.(забивается основной жиклер, прикрыв воздухан, из жиклера холостого хода тянется больше бенза, по этому можно ехать) Пока это лишь теория )))  Вобщем, я 3 недели катался со здаравенным куском паралона  на входе в фильтр)) потом чего то попустило, ща езжу нормально, но буду на днях смотреть карб, тогда отпишусь, чо как ))
И еще, поделитесь опытом стайлинга. Подсветка (неон&диоды), акустика, крякалки, стробоскопы и т.д. У меня сначала под днищем стояла комповая неонка, трехцветная (красный-зеленый синий) потом дополнил картину светодиодной планкой (зеленая) впереди, над колесом, под крыло. В процессе эксплуатации обнаружилось, что неон (трубка) хавает акум за вечер-два покатушек. Этот энергетический нахлебник был удален ( и установлен в комп, где ща и сияет).
Далее занялся музыкой и очень кустарно и халтурно поставил комповую акустику на дрынь ) Сабвуфер в багажник, под сидуху, колонки в карман. провода под поликом. Необходимо переделать соединения некоторых проводов поэстетичнее, и оформить сами динамики в "кармане" . На стоянке звучит добротно, правда зависит от источника. на ходу слабо, разве поиграться эквалайзером, то слышно высокие частоты получше)
Запитано от аккумулятора, шнур идущий к лампочке подсветки багажника. Хватает на часа 2 прослушивания с выключеным двигателем (правда, бывало музыка играла с 6 утра и до 8 вечера, с небольшими подзарядками ,но посадил акум в ноль, лампа в багажнике не светилась, при повороте ключа зажигания а положение "Вкл"  музыка очень притихала, нажатие на рычаг тормоза - еле загоралась лампа тормоза и музыка стихала вовсе)
Колонки Genius SP 2.1 написано 320 watt P.M.P.Q. я так прикинул - наших ватт до 20 будет... фиг там!! При разборке динамиков обнаружил надпись 8 ом   1,5 W    27_dash  Ну чтож, если это ТАК звучит,  рискну предположить что 10 ватт на канал будет достаточно))
Сообщество пенсионеров, Владимирович
20.03.2009 р.
по поводу стайлинга:  недавно себе сделал диодные габариты , в фару поставил два зелёных диода , в отражатели поворотников по синему , на жопу поставил две полоски диодных , одна на стоп , одна на габарит , работает всё от независимого выключателя который вмонтирован в панельку(кроме полоски на стоп)  , дальше , стоит противотуманка , там я поставил лампочку родную от мопеда , светит классно , особенно если включить дальний и её то вообще отменно , она работает тоже от независимого выключателя , питание на который берётся напрямую от выпрямителя , в зеркала поставил по 2 диода от зажигалки (раньше красные тусклые были ) . да кстате , все диоды ставил при помощи специальных зеркальных креплений , которые замечательно вписываются в отражатели . ещё стоят две синих полоски на клюве  . все диоды надо подключать от аккумулятора  , а то погореть могут , вот впринципе и всё 55_yu
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Змінено: 20.03.2009 р., sasha93
20.03.2009 р. відповів для djovan
раскрути фильтрбакс.....достань поролон.....попробуй завести.......если нет возьми шприц и брызни бенз именно в карб.....ну и пробуй опять должен заработать....прогрееться и выставиш холостой ход винтом...... 45_smoke
Спасибо, все ОК! Поролончик достал и сразу - ВЖЖЖЖЖИИИИИИКККККК! И жужжим 03_biggrin  Полет нормальный, сегодня начну обкатку на ходу. А вообще видать он незаводился из-за промывки для карба, уж очень много я ее налил 03_biggrin  Не злоупотребляйте химией! 57_sunbespectacled
20.03.2009 р. відповів для sasha93
С каких это делов деоды должны погореть? У меня запитаны диоды от генератора где выключатель.
Стоит выключатель который вырубает фару главного света и светодиоды! С каких таких приколв оно должно перегореть?  08_lol
Змінено: 20.03.2009 р., arakal
20.03.2009 р.
люди подскажите. сепия на холодную едет.а на горячую как бы нету мощности но заводится
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
20.03.2009 р. відповів для arakal
с таких делов что у меня пару диодов сгорели на полоске диодной когда питание шло от провода что на вкл/вкл свет !  19_negative  , я же ни просто так на ветер слова бросаю , а у меня это было потому и говорю  10_ireful2
20.03.2009 р.
да ещё такой вопросик: у меня под сидушкой написано что модель AF50ZZM хотя вилка и выхлопная обычные , спойлера нету , ну вообщем обычная сепия , это сидуха неродная или просто модель ZZ такая ?
20.03.2009 р. відповів для 3klas
Карбюратор или пусковой обогатитель - виновники. Глянь мой предыдущий пост.
20.03.2009 р.
думаю вот поставить себе 62 сс . кто что думают по этому поводу , стоит ли? и нужно ли чтото делать с карбиком? также хотел узнать , есть ли разница между верхним и нижним кольцом , если да - то как определить где какое , и как нужно ставить третье тоненькое гранёное ( маслосъёмное вроде называется) ?
Ставь ставь, сразу готовься колено менять  08_lol
То, что у Сепий нежное колено знают почти все форумчане... А вот толково подсказать (цена/качество) на какое менять при небольшом тюнинге - НИМА НИХТО??? 04_blush
Ты видать новенький... Верхнее кольцо имеет заметную вогнутость - присмотрись... Третье кольцо граненое не маслосъемное, а расширитель под нижнее кольцо. При установке 62 кубиков полюбому придется перенастраивать вариатор (лучше поменять на Мультивар) и карбюратор (тоже лучше поменять на Дельорто). ИМХО
20.03.2009 р.
Кому нуна могу книжку по Сепии скинуть отсканеную! Архив РАР 4,5 метра. 31_bigboss
Собсно почитал форум посмотрел что все создают подобные темки решил и себе создать......сразу назрел вопрос про размер ремня......нашел в Ремзоне размеры но почитал каменты про то что размеры в таблице не совсем правильные.....начал сомневаться.....вот хотел задать вопрос какой стоковый размер и самый оптимальный для резвого старта....... 21_umnik
Ну может тебе не кто и не подсказывал, вот прошу http://begemoto.com/index.php?productID=248
20.03.2009 р. відповів для motorchik
там оба кольца имеют вогнутость , как я не присматривался - отличий не нашёл . А ставить вогнутостью к верху ?
Ага, к верху, только утебя наверное два верхних кольца... У меня нижнее ровное.
Там надпись есть на кольцах ( буквы разные, цыфры) - ими вроди ставить к верху!
У меня тоже оба кольца один в один одинаковые, так что случать то что розказуют нет смысла.
По мануалу тоже написано что кольца разные, а в реале они одинаковые, мож на норм цпг оно и так  03_biggrin
Ты фото своего скута вылаживал???? Выложи если есть!
да вылаживал , постов 15 назад
Твои я видил  07_dirol
