Переглядів: 1720721
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••21222324252627••291
17.03.2009 р. відповів для PSY
все правильно он говорит 45_smoke
коленвал центруется и балансируется после перепресовки шатуна! 21_umnik
Так когда все новое поставил надо центровать или нет самому?
Или просто новое поставил  собрал и все06_question
17.03.2009 р. відповів для MikeZilla
Нет ничего центровать не надо
18.03.2009 р.
У меня вопрос по сепий типе1. Простоял в гороже всю зиму, и наконец сегодня решил зовести... но не тут то было, все мой сторония окозались напрасными. Снял свечю, прочистил её и высушил ибо была мокрой. но и ето без результатов.до зимы роботал и зоводился нормально. не подскажете в чём может быть проблема? 02_sad  02_sad  02_sad
Змінено: 18.03.2009 р., dexar
18.03.2009 р. відповів для dexar
Бензин зимой в баке был??? В прошлом году такая же трабла у меня случилась... Говорят он за зиму распадается на отдельные фракции. Поменял бензин (ну и свечу на всяк) - и поехали!!! Удачи!
18.03.2009 р.
люди нужна ваша помощь! у меня sepia обычная с нерегулируемым карбом , заводится нормально , вот после зимнего простоя завёлся примерно после 20-го раза киком . ( думаю нормально после такого длительного простоя всю зиму в гараже) . вообщем в чём сама суть проблемы: до 10 км/ч разгоняется , потом до 30 хоть ногами толкай , на горку если попасть на скорости меньше 35 км/ч , то больше не разгонится ,  а может и вообще стать и не тянуть . после 35-ти появляется тяга , но так-себе и до 50-ти , больше не едет 06_question  как я пытался устранить проблему : менял кольца ( зазор около 0.4-0.5 мм , поршневая точеная до 0.25 , стоит японский цилиндр , поршень и кольца - китай) , чистил карб много раз и даже ставил с другого такого же мопеда ( правда с zz) , сменил ремень на athena ( кажется чтото около 667 х 16.8 ) , поменял грузы , проверял лепестковый , ставил другую выхлопную , менял свечи . всё не помогает , если кто с таким сталкивался ПОМОГИТЕ !!! думаю может стоит поставить новую поршневую , может япония и китай не очень подружились... 27_dash
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Змінено: 18.03.2009 р., sasha93
18.03.2009 р. відповів для sasha93
Какого цвета свеча и пробовал ли поднимать(опускать) иглу в карбе??? 47_mail
злой опозитчег!!!
18.03.2009 р.
да , кстате , был вопрос по поводу кофра : вещь удобная , особенно если использовать теперь уж придётся с новыми штрафами багажник - как тумбочку для шлема  03_biggrin , то в кофр можно положить кое-какие вещи , но они требуют доработок , основная проблема - выламывается дно . я решил её таким способом : вырезал две титановые пластины размером около 200 х 100 х 2 мм и через них уже пропустил болты , езжу уже около  2-х лет по всем ямам и никаких проблем с кофром 18_good
18.03.2009 р.
свеча коричневато - красного цвета , а смысл дёргать иглу? она же только холостые регулирует
Как это "холостые"???  Делал я месяц назад одну Сепию ЗЗ. Заводилась очень плохо. Снял карба, и поднял иглу. Стала заводиться очень даже неплохо ( на выкл. зажигании покикать) Подачу воздуха прикрывал поролоном ( на входе воздухана). После прогрева забирал пАролон, и можно употреблять))))))
А то что свеча такого цвета, это говорит о том что она нормально жжжжжот топливо, наверно все таки не мешало бы поднять иголочку)))
злой опозитчег!!!
19.03.2009 р. відповів для motorchik
Спасибо большое, сводня завёлся очень легко как ни страна. Но вчера я по возился, чтоб ту свечю достать, но так и не завёлся вчера. Кароче ураааааааааа!!! Готов к сезону 07_dirol
19.03.2009 р. відповів для dexar
А у меня трабла, надеюсь временная... Поменял поршневую, ну для порядку раз 20 кикнул - и о чудо скут ЗАВЕЛСЯ!!! Недолго музыка играла - проработал секунд 20... Правда я сам начал газом играться... Теперь схватывает, а заводиться ни-ни 05_shok  Пойду мучать аппаратец дальше...
раскрути фильтрбакс.....достань поролон.....попробуй завести.......если нет возьми шприц и брызни бенз именно в карб.....ну и пробуй опять должен заработать....прогрееться и выставиш холостой ход винтом...... 45_smoke
http://img.userbarz
19.03.2009 р.
Кароче скажите бензо Клапан или Ваукумный Клапан? И что там во со всех сороны дырки норм не засореные а в одной там какае то фигня так должно быть!?
19.03.2009 р.
И еще меня Друг просил спросить На Suzuki sepia ZZ Такая типа са спойлером и жолтой передней фарой вы поняли короче)
Так там кроме родного зажигания какое то еще подходит? ( 41_dance2  47_mail Кроме родного)
19.03.2009 р.
Ну что кто что знает?:
19.03.2009 р.
люди подскажите. сепия на холодную едет.а на горячую как бы нету мощности но заводится
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
19.03.2009 р. відповів для 3klas
аналогично
19.03.2009 р.
А про мои посты кто то что то Знает?
19.03.2009 р. відповів для MikeZilla
если ты имееш в виду котушка и блок CDI , то почитай форум , тут про них уже писалось
Змінено: 19.03.2009 р., sasha93
19.03.2009 р.
Не я про зажигание! Типа куда ключ вставлять!
