Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1727766
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••19202122232425••291
10.03.2009 р. відповів для Bizon4IK
Ребята може хватит по одному слову тыкать, лучше Разкажите что означают цвета на пружинах!? 31_bigboss
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
10.03.2009 р. відповів для zloy666
хош дикий старт - ставь красные пружинки
есть целые темы по этим пружинкам. поисчи на форуме, там всё хорошо описано.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
10.03.2009 р. відповів для SAMOKAT
А у кого ZZ inch up sport?
блин!!!!уменя такой самый!!!!ну давай спишимся!!!!
portmoto.com www.youtube.com/user/SashaDalkevich Bike+Я+скорость+ветер=ЖИЗНЬ!
11.03.2009 р.
Кто из вас ставил текстолитовый лепестковый клапан??? У товарисча стоит на Хонде 34-ой, почему бы не поставить на Сузу (вместо карбона)... Но где взять текстолит толщиной 0,25-0,3 мм??? Кто знает? Говорят в старых катушках зажигания есть... 06_question
11.03.2009 р. відповів для motorchik
А чем тебя стоковый не устраивает?!?!  01_smile
11.03.2009 р. відповів для arakal
Ента китайская фольга не прилегает плотно через 4 дня работы, летом ее деформирует от нагрева, как следствие всех этих делов - капающий бензин из воздухана, падение мощьности скутера, ухудшение экономичности 31_bigboss ...
Это ты уже загнул, люди ездят сезон спокойно но китае и все ок!
11.03.2009 р.
  Правила форума
 На сайте MOTO.com.ua категорически запрещены:
*   • Сообщения "пишы исчо", "+1" и пр. не несущие смысловой нагрузки (удаление, предупреждение)
*  Личные беседы в темах, для этого есть "личные сообщения" (удаление сообщений, предупреждение участника)
За флуд в теме буду снимать звёзды. 19_negative
11.03.2009 р.
Если бы я хотел ездить на китае, я бы купил китайский скутер. У меня весь воздушный фильтр бывает в бензине, хотя расход последнего в пределах нормы. Напрашивается мысль о том, что при наличии установленного нормального лепесткового клапана характеристики улучшаться. Карбоновый ждать долго, да и с финансами если честно щас туго, а текстолит (особенно коричневый, советский) соответствующей толщины - самое оно. Так что подскажите где взять (радиорынка у нас нет, в автомагазинах тоже спрашивал).
11.03.2009 р. відповів для vofko
Парни, у кого сепа на 50сс катает с стоковым фильтром, как карб настроен?
я себе так делал......полностью закручивал винт....потом полностью откручивал при этом считая обороты......потом закручивал до конца и откручивал на половину.....заводил.....и потом уже по звуку примерно выставлял холостой ход.......... 46_popcorn
http://img.userbarz
11.03.2009 р. відповів для djovan
Ты с карбом уже разобрался? Я винт перелива/слива зажал до самого немогу и теперь вроди не течет, поездим посмотрим.
Прокладку на карбе поменял ибо текла после того как я его разобрал!
13.03.2009 р.
suzuki sepia zz очень плохо трогается с места,будто его штото душит и не даёт набрать обороты , НО после 10 км/ч очень быстро разгоняется, что ето можит быть 06_question
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
Змінено: 13.03.2009 р., SERGEY-8
13.03.2009 р. відповів для SERGEY-8
Вот поставил аморт - Брал за 465 грн....аж жаба задавила...цена ппц.( производель МАКИДА)
И фотки карба когда чистил 01_smile
Змінено: 13.03.2009 р., arakal
Gomer
14.03.2009 р. відповів для arakal
а как ты  отсоединил тросик газа  от карбюратора? пытался завести не сосет бензин вообще...
pusk
14.03.2009 р.
Прeобрёл Suzuki но с модель не могу опредилится!!!
14.03.2009 р. відповів для pusk
Есть фото? Скидуй! Тут тебе подскажут и розкажут!!! 20_drinks
А не зайди в каталог там тож есть фотки!!
http://moto.com.ua/catalog.php?id=suzuki
Змінено: 14.03.2009 р., zloy666
14.03.2009 р. відповів для SERGEY-8
была похожая проблема на аддрессе, всё перепробовал в транссмисии, цпг норм была, вот только может карб?
KAMAZ - RULEZZZ !
MaxCrank
15.03.2009 р.
Люди подскажите, для карбюратора Mikuni vm14sh (тип 1) поставил иглу от другого карбюратора(старую погнул, ефект похож), при добавлении оборотов пропускает такты, стреляет пламенем.
???? Можно ли не родной иглой(или кривой) сыграть стопорным кольцом и угадать???? или надо оригинал?
15.03.2009 р.
suzuki sepia zz, завёл, едет вроде норм,конешно с места не очень, но потом нормально набирает. Проблема вот в чём на холостом ходу скутер тянет в перёд обороты нормальные.дайте совет что делать
