+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1728384
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••18192021222324••291
09.03.2009 р.
У меня сузуки сепия зз, после зимы  стал очень плохо заводится.сделали кап ремонт двигателя не помогло скутер хватает но не заводится а если заводится то обороты холостые плавают, с места очень плохо едит, после 10 км/ч очень быстро ускоряется через 10 минут езды глохнет  и тоже самое не заводитъся и т.д. что ето может быть
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
09.03.2009 р. відповів для SERGEY-8
Может карб??
09.03.2009 р. відповів для arakal
Рем.комплект  покупал карб нормальный 06_question
наверняка недостаточный уровень в поплавковой, посмотри бензокраники и каналы бенза и воздуха на поступание.
09.03.2009 р. відповів для vofko
Буду разберать смотреть
09.03.2009 р.
Разкажите что означают цвета на пружинах!? Поисковик ненаходит , а тему создавать нехочется!
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
09.03.2009 р. відповів для zloy666
если имеешь ввиду пружинки сцепления, то они означают жесткость, чем больше жесткость тем позже будет схватывать сцепление и скут будет трогатся с больших оборотов и наоборот.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
09.03.2009 р. відповів для Velya
чем темней цвет тем жёстче или как???  21_umnik
10.03.2009 р.
подскажите на сепии между карбюратором и коллектором должна стоять дистанцыонная прокладка,как на хонде 06_question
10.03.2009 р. відповів для SERGEY-8
Плавающие холостые-признак отсутсвия герметичности.Если кололи движок на капиталке,то негерметично собрали.Если движ не кололи значит сальники коленвала пропускают воздух.
10.03.2009 р.
Такой ещё вопрос: кто красил свой скут (полтиник) сколько краски унего ушло на всё провсё и какой красили (балоны, на разлив)??? 43_help
П.С. Не проходите мимо очень нужен ответ!!! 43_help
10.03.2009 р.
не могу снять генератор, даже сьёмником.что делать с одной стороны сальники поменял, а сдругой не могу генератор не снимается 06_question
А зачем тебе его снимать? что ты там забыл?!!
10.03.2009 р. відповів для arakal
сальник хочу поменять
10.03.2009 р. відповів для zloy666
я красил с компресора металиком потребывалась 250 грам + лака столькоже,  напиши какой краской хочеш красить, металик, обычная или акриловая
Металик,  цвет ещё не придумал пока на примете тока синий, а там посмотрим!!! А какое давление давал в компрессоре?? А 250 не малобудет???
Когда с рульвера красиш то там намного меньше затраты краски......плюс почти не выходит потеков.......так что 250 норма будет 48_download
http://img.userbarz
10.03.2009 р. відповів для djovan
А давление, давление какое!?????
10.03.2009 р.
Парни, у кого сепа на 50сс катает с стоковым фильтром, как карб настроен?
давление разное под разные краскопульты,вообще  4.5 атмосфер.  250грамм пока хватало
если нет компрессора то можешь покрасить с кислородного балона
