Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1735595
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••11121314151617••291
13.02.2009 р. відповів для vofko
люди, подскажите какой карб нормальный на сепию втулить можно что б по креплениям подошел!
говорят летсовский станет, но какой еще. просто съезно задумался о смене карба, ибо с этим микуни жизнь провтыкать можно 13_evil
порой форумы КСК там помоему что-то подобное обсуждалось..... 21_umnik
http://img.userbarz
А чем же тебе собственно микуни не угодил?
13.02.2009 р. відповів для krasya
что-то с ним произошло что при тойже настройке карба он задыхается воздухом даже на холостых не пашет. урод [мат]. менять полюбому надо 13_evil
а у меня льет что дурной что только не делал.....и мыл....и продувал......вот еще если поставлю ремкомплект карба и ничего.....тоже задумаюсь поменять.......
вопрос кса назрел а как проверить топливный кран на работоспособность 06_question
http://img.userbarz
masta забанений
13.02.2009 р. відповів для djovan
Снимаешь топливный шланг с карба и несильно дыркаешь лапкой, не включая зажигание. При исправном немного бенза должно тут же вытечь с топливного шланга. Если не течет - замена. Если течет самопроизвольно без дырканья - замена.
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
masta забанений
Проверяй жиклер и канал ХХ и зепорную иглу поплавковой камеры. Больше там как бы и не чему моск
13.02.2009 р. відповів для masta
Да так пробывал не течет.....грешу на сам карб.......
спасибо за инфу  +1 балл в рейтинг
http://img.userbarz
masta забанений
Снимай, значит, вакуумный шланг и попробуй разряжение в нем создать, например, шприцем. Уж если так бенз не пойдет - крану пипися...
Да под крышечкой
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
да я имею ввиду что самотеком не течет......тоесть все с ним нормально....заводиш потек.......я имею ввиду что он переливает может в карбе игле жопа
http://img.userbarz
иглу менял, у мну их две. результата ноль =( жиклер стоит нормальный, закручен туго, вобщем как обычно. насчет канала холостого хода чет недоганяю. эт че такое?)
masta забанений
Скорее всего так и есть...
masta забанений
Это та трубочка, в которую жиклер хх вкручен... 03_biggrin Если и там все ок, то копай в соторону поплавковой камеры - возможно, по какой-то причине уровень топлива низкий (у меня как-то была такая фигня из-за того, что игла залипала в закрытом положении)...
Змінено: 13.02.2009 р., masta
дело в том что я при разборке карба когда он еще в норм состоянии был потерял все что есть под винтом холостого хода кроме пружинки) получается что потерял только прокладку. я в место нее засунул кусочек полиетелена, это из-за того что нет прокладки така фигня?
masta забанений
Ну блин, конечно, может... Купи ремкомплект и не мучайся...
14.02.2009 р. відповів для Lemmur
Будут завтра к вечеру и цена...
Ну и где?
16.02.2009 р.
ну как там разобрались с карбами 01_smile а то я со своим пока немогу 27_dash
http://img.userbarz
16.02.2009 р. відповів для krasya
угу, только не сейчас, у мну ща учеба началась и времени да и желания ну и денег возится с мопом нет, когда потеплеет и свободное время будет начну возится, а ща просто забил на скут на блежайшие 2 недели.
17.02.2009 р. відповів для djovan
Дык подойди на героев днепра к своим любимым парням, они ж тебе помогут, правда?!) 56_yahoo
17.02.2009 р. відповів для krasya
10_ireful2
krasya--не нарушаем правила форума
  • Личные беседы в темах, для этого есть "личные сообщения" (удаление сообщений, предупреждение участника)
uptosite
