+22 °С
Переглядів: 1736386
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••45678910••291
27.01.2009 р. відповів для arakal
8 маловато будет, у меня при 8 зазор в кольцах был в толщину кольца, т.е. очень большой(на форуме даже тема есть). Мерять надо на горячую, на холодную больше показует.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
28.01.2009 р. відповів для Velya
Не кто не подскажет какие надо при себе иметь документы на скут?
Скут покупался с рук, мне типок только выписал корочку типа ФИО и номер рамы, ФИО продавца и подпись. Думаю этим можно подтереться.
Скажите пожалуйста какие надо документы для ГАИ? И что делать в моем случае?)
ЗЫ: Зарание спасибо!
28.01.2009 р. відповів для arakal
в твоем случае я бы суштл весла))
а вобще надо эта корочка о которой ты написал что б в ней было твое имя
и надо с собой удостоверение личности например паспорт.
Gomer
29.01.2009 р.
у меня в гараже стоит адрес 100 и сепия у сепии проблема  подскажите пожалусто  заводится  очень туго как завёл на ножке стоит газует разрывается как снимаю с ножки хочу поехать ели котится и глохнет....  нету тяги...     и еще вопрос сколько стоит движок от адреса 100 кубовый!!!!!  ???
Gomer
29.01.2009 р.
01_smile
29.01.2009 р. відповів для Gomer
Что ты этим фото хотел показать?!))
31.01.2009 р.
У меня у друга есть мопед Suzuki Sepia ZZ задние фонари похожи на Jog-овские)
Раньше у него заводился с стартера а полсе того как снял реле и покатался не заводиться со стартера теперь в чём может быть проблема?
01.02.2009 р. відповів для MikeZilla
Ну подскажите плз или не кто не знает?
01.02.2009 р.
дядя, ты на сие 80сс ненаганяй! я катал на такой, цылындр расточен по самые никуда, 47мм диаметр, 80 вродь кубов, голова в комплекте идет, момент такой что б на асфальте зижмай передний тормоз и оно тебе будет резину жечь раскручиваясь до нормальтных оборотов. запас дури дай Боже...просто сепия - апарат на котором можно состарится настраивая долбаный микуни! я неделю парюсь уже и все безрезультатно (перешол с 80сс на 65сс).
Змінено: 01.02.2009 р., vofko
что за реле снял? стартер крутит или нет? как крутит? вобщем больше деталей надо ..
to vofko : та да, в микуни 2 сильно не накрутишсь одним винтом качества смеси )) а вообще любой тюнинг требует много трудоёмких настроек.
KAMAZ - RULEZZZ !
01.02.2009 р.
а я сегодня на своей полетал.......правда перед тем как завестись наменялся свечей.....переливает немного......ну нормально прокатася.....вообщем открыл сезон :spy:
http://img.userbarz
01.02.2009 р. відповів для djovan
Я сегодня тоже катался, до 30 пока что. Обкатка 02_sad
lisss забанений
01.02.2009 р.
а чем тебя родной неутраивает? я свой родной разрезал состороны верхнего уха крепления слил старое масло заправил новым сделал проставку в 9см и приварил ухо! аморт стал длиннее на 9 см со свежим маслом внутри. обварил обточил покрасил жопа подзадралась. по жесткости нормальный! не мягкий! думаю будет  в итоге неплохо.
дешего и сердито!
01.02.2009 р. відповів для lisss
50 мм по пружине войдет как думаешь??? тоесть станет?
01.02.2009 р. відповів для arakal
так я тоже на обкатке
http://img.userbarz
У тебя аморт стоковый?  03_biggrin
Змінено: 01.02.2009 р., arakal
lisss забанений
01.02.2009 р.
тут я те неподскажу... 50 мм в диаметре пружина на аморте... :spy:  незнаю даже...может цеплять за пластик крепления бензо-и маслобака...тут только эксперементальный путем. я сделал самопал и нежалею! жесткость отличная! кочки на скорости съест. жопа по прикольнее выглядит, удобно обслуживать двигатель и карб-свободного места валом.  18_good  как по мне так одни плюсы! единственное что так придется с фарой чето мудрить чтобы не светила  под колесо... после задира жопы-пучек сместился в низ. но я справлюсь.  20_drinks
Вчера замерял.....может влезит, сток 40мм в диаметре пружина!!!
lisss забанений
01.02.2009 р.
а ты просто хочеш задрать зад?
это несложно, немного  поковырятся и все будет красиво. с передом сложнее...
самый просто наиогромнейший минус сепии это ее карб  13_evil  еслиб не этот затык мопедко был бы совсем неплох.    вчера нашел краску под него... движка и колеса у мя зеленый металлик будут а сам кормус оранжевый металлик... краска вся есть, теперь дело за погодой! будет нечто! 18_good
01.02.2009 р.
+1. сепия - бомбовый апарат если на ней карб стоит нормальный.ю а родной дерьмо редкость! даже на карпатах есть винт качества смеси!! 13_evil
1••45678910••291
