+14 °С
Переглядів: 1735319
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
21.06.2017 р. відповів для RomanPirce
Подскажите пожалуйста, стартером не заводится Сепия на холодную. Поршневая, карбюратор в порядке, свеча новая. В чем проблема может быть?
  попробывать иглу поднять. поршневая новая китаянская?  сальники кол-вала в норме?
30.07.2017 р.
Подскажите у меня работают поворотники только с аккумулятором. Подскажите что делать. Спасибо. Suzuki sepia af50 43_help
30.07.2017 р. відповів для serhii2001
 это нормально.
31.07.2017 р.
А без аккумулятора должны работать? Просто у друга работает, у него дио 27.
31.07.2017 р. відповів для serhii2001
  это зависит от многих факторов.  реле регулятора, реле поворотов.  а что, акум нельзя поставить?
21.12.2017 р. відповів для fayuk
да!я тоже дув в шлангочку и воздух дуеться без питань...це наверно шось з уровнем поплавка мени кажеться.
Точно так и есть. Подгибаешь язычек поплавка вниз, он раньше начинает давить на запорную иглу, уровень становится меньше и ничего уже не переливается через шлангочку.
Фёдор
21.12.2017 р. відповів для D_I_M_O_N
запорная игла нормальна. а как настроить уровень бензина в камере подскажите?
Уже написал 02_sad
Фёдор
21.12.2017 р. відповів для Ruslan95
поршневая там хорошая я только недавно поставил на старой точно такое же было,глушак уже пробывал таже фигня,такое чуство как ему бензина мало его пока завидешь ели заводиться и то на закрытом воздухане я уже и не знаю что это?
Патрубок от воздухана если порванный или плохо сидит -- будет беднить смесь и плохо ехать...
Фёдор
21.12.2017 р. відповів для Jeka75
еще глушитель может быть!
И буксующий ремень.
Фёдор
22.01.2018 р. відповів для Ffedor
Добрий вечір. Скажіть будьласка які з 4 контактів на роємі замка suzuki sepia zz потрібно замкнути між собою щоб завести скутер. Справа в тому що розсипався рідний замок, придбав інший але він тільки на 2 контакти.
06.05.2018 р.
На такой сузуки сепия станет рычажная вилка?
12.05.2018 р.
Господа Адрессоводы, кто подскажет?
Ищу глушитель для suzuki katana на 12-ых колесах. Кто подскажет, подойдет ли глушитель от suzuki address 110? Или может какой другой.
Фото глушителя suzuki katana к сожалению нет.
Слава Украине! Героям Слава!
22.05.2018 р.
Всем привет. Сепия простояла 3 года, после долгого простоя еле завёл.
Скутер не хочет ехать, на холостом работает кое как, даешь газу глохнет.
Если заткнуть воздушный жиклёр то мопед с перебоями ездит не больше 5 минут, потом глохнет.
Карб снимал раз 10, всё чистил.
Может лепестковый такое чудить?
Компрессия 10.07_dirol
https://www.youtube.com/watch?v=PvjPOX1Qzs4 - очень похожа проблема.
Змінено: 22.05.2018 р., arakal
08.06.2019 р.
Ребята, кому нибудь нужен аморт на Адресс 100?
10.06.2019 р. відповів для Vadim1
закинь в обьявления
10.06.2019 р. відповів для loki3185
Я его брал на расборке но мне не подошол ро размерам, проходит не знаю сколько, чтоб мне потом не высказывали, стоит ли?
22.11.2019 р.
Кто то так делал? Купить адресс50 ug50 , зарегистрировать его. Потом поставить туда двигатель ug110? Можно так ездить обманывая ментов?
11.04.2020 р.
Добрый вечер, ребята на приборной панели  горит лампочка f1 на сузуки адрес v50, 4 такта, инжектор. Что это может быть?
Змінено: 11.04.2020 р., Azrael
11.04.2020 р.
ошибку бьет.  с чего это произошло?
11.04.2020 р.
Не знаю, скутер приехал в контейнере  из Японии, без пробега по Украине. Какой есть.
