+19 °С
Переглядів: 1728146
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
18.03.2016 р. відповів для olegsuzuki
Про карб не скажу завтра гляну и очень надеюсь что он меня спасет или я его разззззсссспиляю, со стороны вариатора сальник и пыльник тоже думал что крыво посадил сальник и подсос идет через него но седня проверял вынув шток масло насоса то кроме солидола не че не увидел (вроде как норма), лепестковый клапан с резиновыми уплотнителями + я все усадил на герметик, на леписках был малый зазор я подогнул
18.03.2016 р. відповів для VOVA07
  часто когда ставится внутренний сальник ( без спец приспособы, то с него слетает пружинка.)
ну надеюсь что все ок, я его аккуратненько с солидольчиком можно сказать почти скользил
23.03.2016 р.
Вобщем разобрался с проблемой, нестабильную работу мотора и отсутсвие холостого и не реагирование на любые настройки карба давали опущеные окна цилиндра, получается когда поршень находится в нижней мертвой точке выпускное окно открыто полностью а впускное на 3 мм. закрыто, так же и продувочные окна на 2 мм. уже закрыты, при установке старого цилиндра и подвода поршня в нижнюю точку  все окна равномерно открыты, собрали мотор на старом цилиндре отрегулировали карб и о боже он ожил. При покупке КЭтайских запчастей обращять внимание нужно на все, Всем спасибо  03_biggrin
23.03.2016 р. відповів для VOVA07
Это шутка? 03_biggrin
Проблема была,ЯВНО,в подсосе воздуха.Просто,после установки другого ЦПГ Вы этот подсос самоустранили.
Расположение окон- это фазы газораспределения.Фазы влияют на момент и мощность,обороты.Но,НИКАК,не на нестабильную работу ДВС.
То,что Вы описали(по расположению окон)- это вполне нормально.т,е.Так и должно быть.
Змінено: 23.03.2016 р., Limon
23.03.2016 р. відповів для Limon
Да я тоже хотел бы чтоб это была шутка, недельный поиск неисправности,  4 раза снимал мотор, новые прокладки + герметик под цилиндр и результат был нулевой, 100/500 раз снят карб разрегулирован, отрегулирован и опять разрегулирован, два бубна стертые один порван, и просто когда от безысходности я взя старый цилиндр и новый и затолкав ногой поршень по очереди в каждый увидил что окна не совпадают и решил попробовать поставить старый цилиндр на новый поршень, все собрал на новых прокладках + герметик  (как и перед этим) и мотор начал подавать признаки жизни, отрегулировал карб и появился холостой ход, подрегулировал и он начал реагировать на ручку газа, сегодня еще зайду куплю новый бубен и пару бревнышек для ритуального костра и надеюсь он заработает на все 89%  58_preved , или просто спалю а корешу отдам деньги  за мопед
Чем больше читаю форум,тем больше склоняюсь к мысли,что нужно открывать интернет-магазин по продаже бубнов и всякой ритуальной хрени. 03_biggrin
Эт точно 03_biggrin
20.04.2016 р. відповів для Limon
В точку дружище!!!
Всем удачи на дорогах и отличного настоя. Ни гвоздя ни жезла....
07.06.2016 р.
Suzuki cepia Zz inch up sport помогит плиз с тросиком заднего тормоза!!!! Не могу найти.... 13_evil
07.06.2016 р. відповів для Miyus77
Купи трос тормоза от мотоцикла (Днепр, Урал, ИЖ), вытащи из него сам трос и вставь в родную оболочку. Останется только подогнать по длине. Паяльник, я надеюсь, в гараже есть.
15.07.2016 р.
На двигателе 2т  написано  А129-120658, на крышке вариатора  Сюзюки.Какая модель движка и  модель  скутера ? 04_blush06_question: Вроде бы Suzuki Sepia AD50
я мотолюбитель
Змінено: 16.07.2016 р., Nikanor
12.10.2016 р.
Всем привет, недавно купил в онлайн магазине некие запчасти на Сепию ЗЗ олд свою!  Так вот, ремень взял Скутер М 664 на 16.5, ролики Скутер М 17на12, и это все на AD50 (до этого брал самые китайские, но их по бокам приходилось стачивать что бы они влезли), так вот, с этими  роликами ремень получается сильно утоплен( нужны шайбы регулировачные), с ремнем мототеч 668 на 16.5 тоже утоплен( но со старта рвет без проблем)! Так вот, эти движки разные все что ли, что толком я на свой двиг запчастей подобрать не могу??? Кстати не один ремень не выходит на максимальный радиус, хотя мопедка со стартера заводится без проблем!
12.10.2016 р. відповів для Jeka75
  на сепию ролики размер 16 х 12 х 6.5 гр   а не 17 х12.   СКУТЕР М,  такой же китай. и ремни могут отличаться размерами.
12.10.2016 р. відповів для olegsuzuki
До этого брал китай у нас в магазине , написано для AD50! но по ширине не влазили! Приходилось стачивать, но высотой все так 16мм были! А эти залезли нормально, но теперь втулки не хватает! Раньше мототеч брал, норм были по размеру, но сейчас их у нас нет почему то!
Кстате привет) Вот фото ремня)
  ролики не по размеру. это сузучьи, но то других моделей.
привет.  ставь нужные ролики,
Но я пока ремень мототеч(668на16.5) оставил с этими роликами, ремень думаю на потом оставить, как этому хана придет!
21.06.2017 р.
Подскажите пожалуйста, стартером не заводится Сепия на холодную. Поршневая, карбюратор в порядке, свеча новая. В чем проблема может быть?
