Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1734830
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
16.03.2015 р.
Добрый вечер.Подскажите между колектором и карбом какая должна прокладка(материал,толщина) 06_question  стоять?Можно фото если есть
16.03.2015 р. відповів для jaimond
   на сепе вроде как нет прокладки ( текстолит - паронит )  между патрубком и карбом.   там на карбе только резиновое кольцо.  вроде так.
16.03.2015 р. відповів для olegsuzuki
То есть алюминь к алюмини , только на фланце карба в середине резиновое кольцо?!просто снял карб на сузе а там текстолит толщиной 6-8 мм(между карбом и манифолдом),вот и чешу репу что это за нововведение такое.
17.03.2015 р. відповів для jaimond
 та не,  вроде видел парочку сепий 03_biggrin    нема там текстолитки 06_question    люминий к люминию, через кольцо резиновое.
23.03.2015 р.
хочу поделится ссылкой по взаимозаменяемости запчастей http://scooters.ucoz.com/publ/remont_skutera/vzaimozamenjaemost_zapchastej_skuterov/1-1-0-50
26.03.2015 р.
Всем привет! Недавно случилась трабла, скут в дороге резко потерял тяги и обороты, да и чхал ехал! Ну думаю поршневой хана пришло( она и так убитая была но ехала)!На время ставил другую таже беда была! Поехал расточил родной цилиндр, ремонт единичка, последний! Поставил, и тут на тебе, таже [мат], скут ели набирает обороты и больше 40 наверно не разгоняется! Естествено все время и карбюратор проверял, чистил, другой ставил, тоже самое! в глушаке дырку просверлил, ниче не дало! Трансмисию смотрел, ролики менял, ремень старый изношеный ставил, разници почти нет! Заводится отлично, стоя на ножке газует отлично, но бля, нормально не едет! Я уже блин не знаю что еще посмотреть там можно? Че с ним делать? 30_crazy  30_crazy  30_crazy
26.03.2015 р.
И еще, комут другой ставил и сальники поменял, не помогло!
26.03.2015 р.
Может обкатать сначала попробовать, может что то даст?! А то там так расточено что зазора на стыке кольца почти нет, реально под лезвие! В первый раз такая разточка у меня!
27.03.2015 р.
Блин, оказывается просчто нужно было поменять свечу! 27_dash  27_dash  61_punish
27.03.2015 р. відповів для Jeka75
Так в мануале же написано: менять каждые 5 тыс.км. К тому же к сепии подходят самые обычные совковские свечи по рублю за ведро 15_badgrin
27.03.2015 р. відповів для aser
совка уже двадцать лет как нет... и рубля практически тоже... что за рубль купишь? коробку спичек? Ставьте NGK - на сезон хватает. Только нужно еще калильное число выбрать правильно.
Достали МУСОРа!!!
Так и стояла совковская)) 30_crazy Правда в вот таком вот состоянии!
27.03.2015 р.
Но работала, я и не подозревал что это она, ведь на ножке скут набирал максимальные обороты( по ремню было видно) но как сядешь так и ели едешь! Зато теперь сместа рвет(правда дальше провал не большой, но шлифовать по земле можно + новая шипованая резина) и дальше в полет))) Всегда бы так!
27.03.2015 р.
Думаю, было бы еще лучше, если бы ремень был не мототэч, так как он немного коротковат! А найти норм ремень никак не выходит!
07.04.2015 р. відповів для olegsuzuki
СМР ходит отлично, МСУ, СЕЕ, но на разборках покупать ЦПГ? Не думаю, что такая ЦПГ будет адекватно работать. О 10000км не стоит и думать.
07.04.2015 р. відповів для Jeka75
Почему единичка - последний? Есть поршня 42.25, 42.5, 42.75, 43, 44мм По ремнб скажу, что можно использовать 667/18, 669/18. Они по длине идеально подходят на сепию. Только ширина... Можно подставить шайбы под втулку. Я на свою сепию поставил паверлинк 669/18, который на дио подтерся. Сейчас его ширина 16.5-16.7 мм. Становится и работает идеально.
07.04.2015 р. відповів для milobog
Вот это кстати вариант очень хороший 18_good ,я точно так же делал!Сузуки,почему то очень чувствительны к ремням-дешовые работают непонятно как,ставиш оригинальный в нормальном состоянии-совсем другое дело!А вот с подтертым Поверлинком,что  сначала стоял у меня на Дио,и потом благополучно перекочевал на клиентскую Сепию-проблем и вопросов у нее(Сузуки 03_biggrin )абсолютно не возникало!Ремень,несмотря на предидущую жесткую эксплуатацию,остался элластичным,трещин и повреждений не видны было,единственное-ширина составляла 16.5мм,то для Дио уже мало,а на Сепию-как раз. 18_good
07.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Вот и я о том же. Даже сепиевский родной мицубоши(пробовал несколько ремней) на сепию коротковат, что видно по задним шкивам, а 669мм в самый раз!
07.04.2015 р. відповів для aser
А о перегреве не слышали на совкосвечах? Бывало, плавился поршень от них, частые прихваты. Так что на свечку денег не нужно зажимать, пусть даже и на китайскую НЖК. В идеале найти родную
Первый раз слышу, чтоб из-за свечи плавился поршень. Из-за отсутствия или недостатка масла - да, но только не из-за свечи. 06_question
