-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1711299
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
17.11.2013 р. відповів для korobovs1
не подскажеш какой размер сепараторного подшипника в верхней головке шатуна, а нужно менять колено, а разбирать снова поршневую что то не хочется, только только немного наладил скутер
Так у меня сепия с мотором от 100 адресса.На полтиннике я не помню.На своем моторе могу померить.Есть потшипник в гараже но повторюсь от 100.
17.11.2013 р. відповів для VADUHA
не заметил что в тебя 100 кубиков,жаль, завтра хочу заказать, а в нете ничего не нахожу 21_umnik
19.11.2013 р. відповів для korobovs1
А как это можно не снимся поршневой поменять коленвал? 34_wacko2 Научите! 08_lol
19.11.2013 р. відповів для Sash
скутер ещо ездит, хоть и издаёт металический звон, вот по этому до приезда коленвала я его и не хочу разбирать
скажите у меня от пршлого владельца вот такая зараза, короче у меня в картере двигателя, в малой половинке, в месте где ходит щека коленвала, пропороло канаву шириной 2мм и глубиной 1 мм, это сильно повлияет на наполнение смеси в цилиндр, и как её можно исправить?
вот примерно канавка в том месте как на этом фото
... это сильно повлияет на наполнение смеси в цилиндр, и как её можно исправить?
Никак не повлияет. Ничего заделывать не нужно, если нет дырки на улицу. Можешь загладить наждачкой, но потом хорошо отмой, чтоб стружки не оставалось.
19.11.2013 р. відповів для aser
ок. спасибо за ответ 18_good
А я бы вообще не заморачивался.Ни на какую наполняемость канавка не повлияет.Скорей всего у предшественника вылетело стопорное колечко или кусок компрессионного кольца или кусок поршня отвалился.Попало это все под щековину коленвала и пропахало канаву.
19.11.2013 р. відповів для Jeka75
Я помню менял уже эти сальники(весной вроде) но тагда норм установил и вот не давно обнаружил что им хана, пришлось менять! На какие поменял даже не знаю, в пакетике просто были))) И блин мучался я мучался вставлять этот сальник правильно но ничего толком не вышло, плюнул и наоборот поставил! Чет не охото опять туда лезть 03_biggrin
Залог правильного и качественого ремонта-использование хорошего инструмента,и необходимых приспособлений.На фото ниже:универсальное приспособление для сборки двигателя,втягивания коленвала в подшипники,снятия напряжени с подшипников,и установки сальников.Последние две фото-собственно насадки для сборки мотора Сесия/Адресс,и установки внутреннего сальника(правильной стороной,и на необходимую глубину)
19.11.2013 р. відповів для KOLIAN
какие размеры насадок?
Чертежи на работе... 66_pardon Размеры снимал с двигателя,расчитывал,и точил.
21.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Сами делали? 01_smile
21.11.2013 р. відповів для Jeka75
Конечно сам точил... 85_boast
Ну мне доэтого далеко))) Мне бы хотябы для себя норм собрать)))
24.11.2013 р.
кто нибудь пробовал ставить выключатель света на фару?
24.11.2013 р. відповів для korobovs1
   Зачем???
24.11.2013 р. відповів для olegsuzuki
   Зачем???
Я себе хочу поставить, думаю что при маленьких пробегах акум будет лучше заряжаться, но нужно вольтметром проверить...
24.11.2013 р. відповів для romanxx
Цепь питания лампы головного света не связана с цепью зарядки аккумулятора.
24.11.2013 р. відповів для aser
Я это знаю, но чуть освободив генератор, увеличивается зарядка
  ага, и так внимания не обращают на скутера, а так вообще станешь не заметным.  у меня почему-то все работает при стандартном исполнении.
