+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1719815
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
03.11.2013 р. відповів для Jeka75
Вот такая вот ерунда на днях с моей поршневой приключилась, хорошо хоть шпилька до колена не добралась 02_sad
Я сторонник откусывать усик ещо при установке.Ещо перед установкой кольцо стопорное немного расширяю.А после установки обязательно прокручиваю кольцо в гнезде.У меня покашто ещо не одно стопорное кольцо не выскакивало.Интересно много ли километров пройдено после сборки?
03.11.2013 р. відповів для azarovartem
расход ещё не мерял, но прёт намного лучше.
У моего кориша ямаха тоже на дыбы встоет но и жрет 6 литров.А моя сепия модернезированая в 3 литра укладуется ну если крутить то около 3.7литра.Но на дыбы в принципе не может встать так как колесо сдвинуто назад сантиметров на 8 .
03.11.2013 р. відповів для VADUHA
Я ж не себе делаю, меня попросили, я занялся. Меня тоже устраивает моя сепия без переделок. Еще большего расхода я не переживу.
Я хонду продал, она жрала 6 литров и нихрена ни ехала.
azar
Причин может быть несколько,например:мелкая канавка под стопорное кольцо,стопорное кольцо сделано из проволоки бОльшего сечения,и как следствие не садилось правильно в канавку,а так же распространенная ошибка при установке стопорных колец-при неаккуратнй установке кольцо деформируется(сжимается через чур),и в канавке сидит уже без необходимого натяга,что и приводит впоследствии к таким печальным результатам....
Тогда понятно.А то я подумал что это ты свой мопед так замучил.Ну а хонда если настроена то и в 3 литра укладывается.Даже моя и то по трасе при кресере 70 берет меньше 3 литров.
там непонятно что с ней было. Ребята забрали, хотели вести в опеле в багажнике. Не влез,  решили гнать своим ходом в Днепропетровск.
Говорят еле доехали. И почему-то выхлопная накаляется до красна. Они были в шоке. Причем они уже имели дело с jf06, и такого не должно быть.
azar
04.11.2013 р. відповів для VADUHA
Даже не знаю, спидометр не показывает, ну по ощущениям для китайского поршня достаточно)))
04.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Было дело, поставил прослабленое кольцо, тогда еще урок для себя получил!)) Ну а это не ожидано, вроде все норм было, потом бах и встал, с мученями завел, и через метров триста остановился полностью! и сразу почуствовал что компресии нет, будто свеча не вкручена была)))
04.11.2013 р. відповів для azarovartem
Так если и расход при этом стандартный для сепы, это было бы отлично))) А то моя чет не хочет на стандартном карбе рвать, но и расход не большой)))
04.11.2013 р.
У меня бака на сотню не хватает. Расход примерно 4 - 4,2 литра. Но это было всегда - с 2000-го года. Привык и не парюсь. Но ездить в полгаза для экономии всё равно не буду.
05.11.2013 р. відповів для aser
У меня бака хватает на 100-110км. на обкатке издил медленно, еле газ открывал  и бака хватило на 133км
azar
10.11.2013 р.
Всем привет!!!
У меня Suzuki Lets 1
Недавно треснул шланг подачи масла с бака до насоса.
Я убрал масло -бак и убрал шланг от масло-бака до масло-фильтра.
Тот шланг который идет на маслонасос я заткнул тряпкой и замотал изолентой.При сборке я попутал местами шланги от бензобака, собрал, проехал 300 метров и заглох, понял что попутал шланги, переткнул и поехал дальше нормально.На след день поехал на заправку- заправил полный бак и проехав порядка 1 км, заглох, при заводе с воздушного фильтра начал капать бензин, тут я понял что что то забилось, т.к. 4000 км, я ничего не делал с мопедом.
Вчера долез до карба, не разбирая его, продул все отверстия, подключил воздушный фильтр и бак, мопед завелся с пол оборота , холостые держались стабильно. Собрал пластик , поехал, и при кручении ручки газа мопед стал глохнуть, я снова завел на холостом отлично работает, постоял, подумал-даю газу а он уже не глохнет, незнаю в чем проблема!?
И еще как я стал лить масло в бензин, у меня стал сильно дыметь сизым дымом с глушителья, как с костра такой дым, раньше когда ездил, при откручивании ручки газа, дым был ярко белым , и еще заметил что после 10-15 минут этот дым уходит и с глушителя как обычно немного дымит.Думаю может это из за того что масло осидает в поплавковой камере!?
Жду ответов постояльцев!
И еще кто менял шланг подачи масла, скажите с чего подходит?
_______
10.11.2013 р. відповів для Web
забился карб, если газуешь и глохнет - забился главный жиклёр. если сильно дымит - много масла, много- не мало, ничего страшного. шланг нужно подбирать.
azar
подбери шланг по диаметру - бензо-маслостойкий и всё. продаётся на авторынке. а на топливную систему поставь бензофильтр. и всё.
azar
11.11.2013 р.
Подскажите какая это марка скутера, сузуки сепия или сузуки сепия зз, а то достался подешовке,а не могу понять что это за сузука
11.11.2013 р. відповів для korobovs1
просто этот скутер имеет облицовку как на сузуки сепия зз, но стоит телескопический амортизатор и барабанный передний тормоз, не могу в инете найти такого же скутера
и ещо вопрос подойдёт ли коленвал на него от сузуки сепия?
это сепия. Из более новых. У zz труба резонаторная с блестящей трубкой на конце, а простая сепия с трубой банкой. Мотор ad50. Коленвал подойдет от адреса сепии ad50. Рама как от сепии zz new.
azar
11.11.2013 р.
часом не SEPIA RS ли это
11.11.2013 р. відповів для azarovartem
банка у меня как на сепии, а где на двиге есть марка мотора?
это что получается рама от сепии зз а мотор от простой сепии?
11.11.2013 р.
нашол похожую, да это не сепия зз, а Suzuki sepia RS 2002года
