+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1720813
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
30.08.2013 р. відповів для Speedy
картера когда собирал мотор садил на герметик? Сальники нормально поставил?особенно тот что со стороны вариатора -который в глубине стоит! Не порвал его когда вал вставлял?
Лепестковый нормально держит? Впускной колектор на герметик садил? Все герметично везде?
Пробывал лить бенз под свечу и заводить заткнув воздухан?
Статор генератора правильно прикрутил? Проводами вниз? Чтобы обмотаная катушка была внизу. Ротор магнето целый? Сколов в магнитах нет?
Катушка зажигания итавильно подключена? Слева масса, справа подключается черно-красный провод с генератора.
Если все окей должен работать.
В карбе выставь уровень и прочисть главный жиклер и холостого хода исе каналы продуй.
azar
30.08.2013 р. відповів для azarovartem
Да вродь все нормально, на герметик, сальники тоже живые, целые. Лепестковый новый. Лить под свечу - пробовал, еще до того как через карб бенз давал - толку 0. статор прикрутил проводами вниз. Ротор вродь цел, сколов не было. А его не нужн было по меткам ставить? Там на нем вырез есть и на колене...?!
Катушку я проверю кстати... И карб буду разбирать...
А шпонка где ????
31.08.2013 р. відповів для romanxx
А шпонка где ????
вот и приехали...
31.08.2013 р. відповів для Speedy
А шпонка где ????
вот и приехали...
конечно нужно со шпонкой ставить на прорези, это даст искру в нужный момент(приблизительно в ВМТ ) 20_drinks
31.08.2013 р. відповів для fayuk
вилка сколько?
А шпонка где ????
вот и приехали...
вот ... Я же с самого начала писал что может полярность или еще что-то)) типа тактность искры... Знал же... вот блин.
А какая там шпонка? что-то я при разбре ее не помню...
Змінено: 31.08.2013 р., Speedy
А какая там шпонка?
Этот вопрос уже не ко мне, на Дио может отличаться, спрашивай фото у местных темы или сразу в магазине "шпонку коленвала".  Есть видео где Пит Стоп её делал самодельно, но её цена около пятёрки, так я считаю то груз было ехать покупать.
www.begemoto.com/index.php?searchstring=%F8%EF%EE%ED%EA%E0
azar
31.08.2013 р. відповів для azarovartem
)) Спасибо ребят) Это я тормоз... 04_blush  Завтра постараюсь купить...
31.08.2013 р. відповів для loki3185
Увы-вчера продал(((
фаюк
02.09.2013 р.
И так, был в 2х магах шпонок коленвала не было. В итоге изготовил шпонку сам. - поставил) и дрын завелся)) 17_wink  18_good
Подскажите теперь как дрын то обкатывать, я масла дополнительно добавил в бак. Проехал километра 3 как собрал) со скоростью  не более 35км/ч.
02.09.2013 р. відповів для Speedy
В первых два-три бака добавляй немножко масла.
Скорость не более 35-40км/ч километров 300 - 500. Потом можно немного увеличивать. И никаких пассажиров.
02.09.2013 р. відповів для aser
Да та сепия малая я сам ели вмещаюсь17_wink молчу уже за пассажира. После Сильвера весом в 220кг, езда на сепии мне очень подымает настроение17_wink мопед для удовольствия, за городом в маг ганять...
04.09.2013 р.
привет всем.яки последствия будуть если мени влили в бак де було 0.5литри бензину 0.5литри соляри-и я проихав зразу 500метрив(було все норм)а потом на следущий день ше десь 500м.и вин заглох...я злив все з бака и залив вже бенз-но робота шось мени ненравиться.може карб прочистити?
фаюк
05.09.2013 р.
Сегодня катал) право боковину еще не ставил, что бы к карбу добраться) проехал километров 5)) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
07.09.2013 р.
Ребят, подскажите, что может быть?   Скут когда построит, бензин уходит, и приходится наяривать лапко раз 40. После начинает хватать...
Вакумник? Карб?
07.09.2013 р. відповів для Speedy
лепестковый клапан подивись.
фаюк
фаюк
07.09.2013 р.
такой вопрос.куда идет вот ета шлангочка что с бензобака выходит???
фаюк
