11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1734719
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
23.08.2013 р.
доброй ночи.де можна купити передни аматори на сузу вид хонди такт24 ридни?
фаюк
27.08.2013 р.
Ребят от я собрал сепию, не заводится, но я не удивлен)) Впервые то колено менял. Подскажите что я мог собрать не так?! Искра есть и хорошая, заливает свечу. Может и банально не правильно подсоединил карб. Так как мопед я купил двигатель/все остальное (отдельно). Как было не знаю. Если смотреть на мопед со стороны варика с вакумника бенз идет в вверхний сосок карба или нижний? (один там чуть выше, второй ниже)  06_question
Мож на что мне еще глянуть? Мож полярность какая?
27.08.2013 р.
Верхний - вакуум на кран, в нижний - бензин.
27.08.2013 р. відповів для aser
Cейчас уже так и есть, но до этого было наоборот. Не заводится... Может залил изначально его неправильно? Сейчас когда сайгачу лапкой, свечу заливает, даже и не хватает... Мог ли я что-то с зажиганием собрать не так? Искра есть!
28.08.2013 р. відповів для Speedy
А провода на высоковольтную катушку правильно подсоединил?Попробуй местами их поменять.Если конечно во всем остальном уверен...
Возможно залил кривошипную камеру. Выворачивай свечу и долго-долго крути стартером, пока не проветрится.
28.08.2013 р.
Как можете прокомментировать мою ситуацию.
Стоит ремень сток Mitsuboshi - вытерся уже до 15мм - максималка 50-52
Ставю Dayko - 665x16.5 - максималка 47
Ставлю Athena 670x16.7 - максималка 45 ( лампока "speed" вобще не блымает во время езды на этом ремне)
Вопрос, почему максималка падает, ведь должно быть на оборот  13_evil
28.08.2013 р.
привеьс всем!есть суза на розборку-кому что надо пишите!
фаюк
28.08.2013 р. відповів для fayuk
Какая именно и в каком состоянии детали? )
сколько стоит катушка зажигания и кожух обдува? Тот что на цилиндр одевается. И брызговик почем?
azar
28.08.2013 р. відповів для Jeka75
модель незнаю,но там пластик не такий як в нас.там поворотники не трикутни а квадратни.)шо имено нада?
фаюк
завтра надеэсь буду фоткати и виложу фото.
фаюк
фаюк
28.08.2013 р. відповів для arakal
фаюк
29.08.2013 р.
продам!
фаюк
29.08.2013 р. відповів для fayuk
Просто если бы была как у нас, я бы спойлер на запас бы взял! А то он чет доверия не вызывает!((( а так фотки подожду!)
29.08.2013 р.
фото з двигателем -продан.
фаюк
29.08.2013 р.
корпус воздушного фильтра-продан!
фаюк
29.08.2013 р.
е ше задний диск,сиденье,-спрашивайте!
фаюк
30.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Нет не оно( Там два провода подходят и местами их тупо не перепутаешь, они там папа/мама разные и друг с другом не перепутаешь...
И все же мопед не заводится даже не хватает. на вых буду крутить карб. Но удивительно, что он вообще не хватает( 02_sad  даже нет намека. А может каким-то образом быть перепутан такт искры?
Скутер стоял на улице порядка 3х лет. С периодичностю, то в гараже то на улице...
