Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728846
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
02.08.2013 р. відповів для sanekyoo
спасиюо за информацию. Попробую.
azar
03.08.2013 р.
првет.сепия зз поменял поршневую с цилиндром скутер заводился сразу, пару дней я его обкатывал на холостых все было нормально. потом перестал, нужно киком раз 100 маслануть. снял воздухан и закрыл рукой карб - завелся сразу, убираю руку глохнет( промыл карб -ни чего не изменилось. Помогите 27_dash  43_help !!
свеча при маслании киком остается долго сухой, уровень бензина в карбе нормальн
может сальники коленвала? они немного с потеками
когда разбирал увидел что один HER (ремонтник) смазал обильно ролики вариатора салидолом, одинролик еле отковырял)))
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Змінено: 03.08.2013 р., shiha_jr
03.08.2013 р. відповів для azarovartem
бери только оригинал б.у.! Новые просто шток с пружиной без амартизатора! У меня стоят от такта 24. Там только нужно поменять нижние уши крепления амортизатора на родные от сузуки! Потом скину ссылку на другой форум там есть мои фото
03.08.2013 р. відповів для shiha_jr
... снял воздухан и закрыл рукой карб - завелся сразу
А какой воздухофильтр у тебя стоит? Чем и как его пропитываешь?
03.08.2013 р. відповів для aser
паролоновый, пропитываю маторным маслом, выжимаю чтобнестекало с него.всегда так делал
Твоя ошибка в том, что на холостых (без нагрузки) двигатель не обкатывают. Там небось вся свеча чёрная от копоти.
Посмотри нет ли подсоса воздуха между фильтром и карбюратором, цел ли патрубок.
03.08.2013 р.
Ребят а не кто не продает бу карб рабочий на ZZ (оригинал) не Китай ? а то у нас в городе чёт разборки не нашел а китайца брать не хочется 02_sad
05.08.2013 р.
Всем привет, думаю эта тема затрагивалась много раз, но еще раз спрошу) Скутер адресс сотка. Будет ли все хорошо функционировать, если заменить предохранитель на автомобильный
Врезать новый держатель (фото кинул), а старый выбросить. Дело в том, что у меня в городе проблема со стеклянными мопедовскими предохранителямя
Если проблем не будет, то на сколько ампер должен стоять??
05.08.2013 р. відповів для Alexey43
Привет, работать будет, проблем не будет совсем. ставь на 10 ампер, хватит вполне
azar
05.08.2013 р.
azarovartem спасибо!!!
Еще вопрос, жду хотябы наводки на мысль)) на сотке где то замкнуло проводку, с замкнутым предохранителем заводится только с электро стартера, мотор работает в пол силы. Сталкивался кто нибудь?
Змінено: 05.08.2013 р., Alexey43
06.08.2013 р. відповів для Alexey43
стартер рабоает в пол силы? Может контакт плохой или реле подгорело. Можно попробывать отключить стартер, и попробывать без него жать старт- подключив вметсо предохранителя мультиметр на амперы.
И попробывать подать питание напрямую стартеру. Может он подпален или щетки стерлись.
azar
azar
07.08.2013 р. відповів для azarovartem
в пол силы работает сам мотор, имею в ввиду мощность, на холостых как обычно вроде работает, стартер крутит идеально. ребята до меня которые делали, замкнули провода предохранителя на прямую(тоесть получилось без него вообще), теперь красный провод оплавлен на концах у АКБ и у передней фары (заднюю еще не разбирал). Как я понял от старого хозяина, он задел об что-то днищем и мопед заглох, мистика какая то
Змінено: 07.08.2013 р., Alexey43
07.08.2013 р. відповів для Alexey43
може вывода с генератора закорочены и потому мощность падает. Генератор забирает часть мощи.
На сколько я знаю, там нет комутатора , а только катушка. И подключается один провод катушки на корпус, а второй на одинарный вывод генератора. Эта цепь идет через замок зажигания. Можно отключить разьем с двумя проводами от генератора и подключить катушку напрямую и поездить. Если все окей то дело в проводке.
azar
15.08.2013 р.
Ездил на разном чинил всегда все сам. А от коленвал в своей жизни я не менял) Короче на какой же технике еще не учится менять коленвалы как не на сепии) (особенно когда их стоимость порядка 200грн 03_biggrin ) Отдать что бы кто-то сделал - принципиально не хочу! Интересно самому! Тем более в выходной!  Может кто подскажет полезную ссылку, может чего я упустил? Есть примеры фото?
15.08.2013 р.
хм... Разобрал все просто и ясно! Но уверен буду когда соберу и поедет.
Большой подш колена в попу, шатун на колене заклинил. в движке стружка. Скорее всего сдох масляный насос, а заказать хотел, но не нашел на мотодозе я его(( Может поставить старый и спокойно себе доливать масло в бенз? Или нафик заглушить и тупо лить масло в бенз?
+вопрос. В новом коленвале в шатуне, там где пальчик в обойме - нет дырочек для смазки мгольчатого подшипничка пальчика, а в старом есть. Это норм?
15.08.2013 р. відповів для Speedy
... В новом коленвале в шатуне, там где пальчик в обойме - нет дырочек для смазки игольчатого подшипничка пальчика, а в старом есть. Это норм?
Наверно нормально, потому что сам ставил новый коленвал без масляного канала. Работает без проблем.
А почему ты решил, что сдох маслонасос?
15.08.2013 р. відповів для aser
Ну так как гавкнуло 2 подшипника в двигле одновременно, то есть такие мысли. Но еще не проверял. Буду соберать - проверю, мож и канал какой забит...
Поставил колено, не без приколов конечно, впервые же делал. По сути ничего сложного нет. Но нужно быть внимательным. Но два сальника поставил раньше времени, и пришлось их еще выколупывать. В итоге - 2 новых сальника. Но это понтовые потери, куплю... Лишь бы ездило потом))
16.08.2013 р. відповів для Speedy
то что нет дырочек, это нормально. неоригинальные все такие.
если нужен маслонасос- у меня есть, могу продать.
azar
16.08.2013 р. відповів для azarovartem
я в течении недельки проверю свой маслонасос и отвечу.  04_blush
