Переглядів: 1735145
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
07.06.2013 р. відповів для sanja1687
не пробывал. У меня есть ролики 3 на 3 грамма 3на 5грамм 6на 5,5грамм и 6 на 6 грамм. Пробывал только в сочетании 3 и 5 грамм. Думаю если поставить все на 5 грамм. Провал будет км на 30.
azar
07.06.2013 р. відповів для azarovartem
Провал на высоких оборотах или как нехватает тяги движка? Как со старта, тяга есть с нуля км.ч?
з одеси на розборки
фаюк
08.06.2013 р. відповів для sanja1687
со старта тяга есть. Когда мотор холодный-рвет что скаженый. Нагревается и хуже тянет. На спорт варике идет резкое падение оборотов после 50ти и газ крути не крути не реагирует. Так и едешь по прямой, он сам потихоньку разгоняется и потом разгон достигает 80км в час и больше.
Непонятно. Может мотор дохнет.? И на родном варике с грузами таже беда под гору без разгона еле тянет. А ставишь грузы 3и 5грамм едет и на гору и разгоняется. Но максималка 70 максимум при оборотах мотора 7900-8500 он аж на разрыв идет но едет.
Может двигло убитое? Поршневвя японская и компрессия 9,5 и сальники не текут. И лепестковый заново притер. Непонятно.
Я купил колено и поршневую на 65сс прозапас. На ней будет лучше наверное.
azar
08.06.2013 р. відповів для azarovartem
Поставь пружину торка жоще(1500 оборотов)
08.06.2013 р. відповів для fayuk
Цена?
я так и понял. А как понять на сколько пружина у меня? Есть желтая и синяя. Синяя слабее чем желтая.
azar
280грн.
фаюк
08.06.2013 р. відповів для aser
Ну в России тяжелее достать запчасти на Японскую технику.. Все в основном морем приходит в Украину. Поищи на сайтах разборки украинских, там должна быть посылка по СНГ! 17_wink
Все запчасти на японскую технику делают в Китае. А от Китая до России чуть-чуть ближе, чем до Украины. 15_badgrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Нормальная скорость сепии 60 максималка на 7000 об.Так и должно быть.Скорость 70 не в ущерб динамики можно поднять за счот оборотов.Что у тебя и происходит.Насчот 65 разочерую.Китайская 65 на сузе будет ехать хуже 50 японской.
09.06.2013 р. відповів для VADUHA
лучше бы я хонду купил. Сузуки хрень редкостная. Купил и мучаюсь.
А почему пока холодная рвет с метса и разгоняется быстро, а нагреется хуже тянуть стает. Под свечей не больше 120-140градусов.
azar
09.06.2013 р. відповів для azarovartem
Почти таже ерунда! Ток у меня и шестьдесят наверно не едет!
А ещо лучше ямаху.Среди всех полтинников самый лучший движок.Хотя я сузукой и раньше и сейчас доволен.Один раз сотый мотор собрал полтора года назад.10Т накатал и ещо не разу не ремонтировал.Не считая 1 раз ролики потяжелее поставил после обкатки.
13.06.2013 р.
Три года назад купили скутер для матери сепию, мотор был в хорошем состоянии (расточен цилиндр на первый ремонт 41,25, новый поршень и т.д) Проехала она на нём на сегодня чуть больше 14 тыс км - пропала тяга, в моторе шото звенит. Пришло время менять поршневую. КВ в идеале, поставил только поршневую на 65 сс фирмы "SEE" полностью + игольчатый сеппаратор (старый сделал палец квадратным  05_shok  30_crazy  ) Когти с места рвет так  05_shok  что я офигел, чуть больше газу и переднее колесо отрывается от земли, мотор шепчет, слышно только выхлоп. На расточенном цилиндре 50 сс ехал на много хуже. Посмотрим на сколько км хватит этого "новья".
Сколько должно быть напряжение на акб на заведенном? У неё померил - больше 16-ти вольт на оборотах. И где находится реле стартера?
Чем дальше, тем слаще речь...
13.06.2013 р. відповів для fen20
... Посмотрим на сколько км хватит этого "новья".
У меня такая поршневая стоит второй сезон. Пробег около 10 000. Полёт нормальный.
Сними клюв - там найдёшь своё реле.
Напряжение на заведённом мерять только стрелочным прибором!  Цифровик, особенно дешёвый китайский, может "ловить" высоковольтные импульсы от коммутатора и давать неправильные показания.
У тебя просто уже была точоная поршневая.Поэтому тебе не с чем сравнить.Когда стоит родная полтишная поршневая в идеале то сепия валит отлично.Когда переходиш на китай детали то это уже не тот мопед.
20.06.2013 р.
всем привет ,ни кто случайно не продает клюв на сузу 100?
Змінено: 20.06.2013 р., loki3185
21.06.2013 р. відповів для loki3185
подивись в контактах в групи-розборка оригинал б у запчасти на японские м.
фаюк
29.06.2013 р.
Привет всем!подскажите пожалуйста где можно найти зажигание а летс2????зарание спосибо
shiler
09.07.2013 р.
Нужен совет  43_help Suzuki ZZ inch up sport громадный расход топлива 7литров начал искать причину проверил карбюратор все в нрме  проверил электроклапан работает. проверил компрессию 5 ну думаю поршневая открыл а там все ок. снял лепестковый клапан и он в порядке куда компрессия то девается ? 05_shok
