Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728605
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
28.05.2013 р. відповів для motor12345
спасибо
azar
29.05.2013 р.
Sepia ZZ на холодную заводиться плохо,когда сутки постит,когда прогреваешь с полутыка ,поршневая новая компресия 10 атмосфер в чом ещё может быть причина?
29.05.2013 р. відповів для Ruslan95
карб продуй, так же это может быть проблема в богатителе.. он на сепиях геморный 03_biggrin
stunt^
30.05.2013 р. відповів для motor12345
продувал он там полностью чистый
01.06.2013 р.
привет! подскаажите мне плиз, поменял цилиндр и поршневую - заводился с пол тыка, через пару дней перестал(, нужно киком дрыкать минут пять потом заводиться. лью масло в бак, может первый раз много налил и теперь оно осело в карбе забило его? свеча сухая после долгих дрыканий! хелп!
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
01.06.2013 р. відповів для shiha_jr
Из за масла такого быть не может.Раз свеча сухая то значит проблемы с подачей топлива иле компрессией так же если есть подсос воздуха то тоже плохо заводится так как слабое разряжение и не засасывает смесь.
02.06.2013 р. відповів для shiha_jr
Возможно обогатитель не работает.Вот и получается,что на холодную рабочей смеси мало для нормального пуска и приходится долго мотылять ногой,чтоб накачать достаточное количество смеси в цилиндр.
02.06.2013 р.
а игла на обогатителе изначально выдвинута должна быть? у меня она выдвинута до упора
выдвинута до упора
Вот тебе и ответ на вопрос.
игла должна быть задвинута вверх, и открытый жиклёр, а после запуска мотора он опустится должен до упора. Меняйте обогатитель
azar
02.06.2013 р.
всем спасибо
04.06.2013 р.
Всем привет! Народ, расскажите, у кого как Сепиа на тягу, а то с моей вобше беда! Двоих ели до сорока наверно разгоняет(точно не знаю, спидометр не пашет)! Что ток не делал, по идее один только глушитель остался!
04.06.2013 р.
Продырявил глушак, таже ерунда!  02_sad
04.06.2013 р.
в кого е фото глушителя в розрезе хочу почистити.
фаюк
04.06.2013 р.
ребята-хто шо за варик дайтона скаже?яки ролики на него пидходять?и на шо нада обратити внимание при покупки вариатора?зарание спасибо!!!
фаюк
06.06.2013 р. відповів для fayuk
Классный варик, в диаметре больше стока. Ролики стандарт 16х12 сузуки (советую ролики на 5 гр.) Максималка на 10-15км.ч больше.
Мой варик http://www.youtube.com/watch?v=ckD8l3Z-jeQ
07.06.2013 р. відповів для sanja1687
спс.завтра заказую.результат побачим пизнише!а де ти брав дайтону?
фаюк
привет. У меня спорт вариатор dhl  ролики 3 и 5 грамм. От 0 до 50 динамика разгона сумашедшая, а потом резкий провал. Если ехать по прямой-тупит до 60 а потом разгоняется за 80км. В час.
А если ехать на гору провал на столько большой, что скутер не тянет на гору.
Что сделать? Еще легче ролики поставить?
Обидно деньги потратил на варик, а езжу на родном.
azar
07.06.2013 р. відповів для fayuk
У себя в городе на разборке. Где вы заказываете варик?
07.06.2013 р. відповів для azarovartem
А если 6 роликов по 5 грамм, что тогда с ним делается?
