Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728891
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
29.04.2013 р. відповів для Ruslan95
карб полностью чистый продул компресором и нифига,я уже и незнаю что и делать
Есть один негуманный способ: опустить поршень в НМТ, хорошо заткнуть выхлопную и через свечное отверстие (можно с самодельным переходником) насосом или компрессором накачивать воздух. Ну и слушать откуда сифонит.
Кстати, а прокладки при ремонте ты меняешь? Или ставишь каждый раз старые?
Змінено: 29.04.2013 р., aser
29.04.2013 р. відповів для aser
прокладки новые,у меня 2 сомнения через сальник варика масло протикает я вчера заметил или такой масло насо новый китайский что не держыт
Ты определись. А вернее - сделай полную диагностику. Нет диагностики - нет диагноза. А без диагноза нет и лечения. А то у тебя каждый день какие-то новые траблы вылезают. Вчера ты про маслонасос ничего не говорил.
30.04.2013 р. відповів для Ruslan95
я делал заглушку под выпускной колектор, вкручивал свечу и вместо карба делал заглушку со штуцером от камеры. Ложил картер в ванну с водой и накачивал насосом давление. И сразу видно травит или нет.
azar
Не плохая ЗЗ, свою бы так покрасил, но жаль родную краску портить! ((( а эт родной цвет?
30.04.2013 р.
27_dash Добрий вечир!Пидскажить чого проала тяга коли пидгору иду 30 потолок.по прямий плавно стрелку ложе?
фаюк
01.05.2013 р. відповів для fayuk
Ролики тяжелые, поставь на 1-1.5 гр. легче. Какие ролики стоят, вес?
01.05.2013 р. відповів для sanja1687
Вес стоить 5.5.Сначало нормальний був а потом шось увы(((мени кажеться шо карб.
фаюк
еще глушитель может быть!
Только сегодня устранил такую же проблему.Вина забитый глушитель.Компресию померил 10.5 Тогда сразу полез к глушителю.
01.05.2013 р. відповів для VADUHA
розказати прикол?то в мене ролики поперек варика поставали)))все ок!розгон востановився.
фаюк
02.05.2013 р. відповів для fayuk
    а что за варик и что за ролики?   ролики правильного размера?
02.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
...     а что за варик и что за ролики?   ролики правильного размера?
Даже если варик и ролики родные, то когда на ходу рвётся ремень - ролики часто переворачиваются. А люди тупо меняют ремень, не разбирая вариатора.
02.05.2013 р. відповів для aser
    это только деревянные по пояс, меняют ремень после разрыва, не снимая переднего варика.     у него могут быть и неразмерные ролы, уже чем положено. или капец варику, перегородки попилило ролами сильно.
03.05.2013 р. відповів для aser
взагалито в мене ремень стерся на 1.3м.м.-я его поминяв на континентал,а за варик и мови неможе бути.мол я туди и не загльдував-так шо ненад з мене робити   .ебк@!
фаюк
03.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
ты прав!я розточив свий варик,але в мене сепия и там варик в 100 раж хуже розточити чиш в летсу-в тебе бортик варика розточуеться например на 0.5см а в мене на 1.5 см. и в тебе дорожки идуть аж до верху а в мене тильки на половину варика и в чем и моя проблема(((
фаюк
03.05.2013 р. відповів для fayuk
    я свой не точил.  я поставил ДАЙТОНУ.
03.05.2013 р.
20_drinks  :56_yahoo
фаюк
Змінено: 03.05.2013 р., fayuk
постав мени))цей варик в мене на телефони сохранен на заставки на вызов жены))
фаюк
  цей, то якій? твій запиляний, чи дайтона?  01_smile
