Переглядів: 1735045
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
28.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
та правильно он стоит
28.04.2013 р. відповів для Ruslan95
ты двиг не колол?
Нет ,там всё норм шата в коленвале нету
а у тебя на фото ямаха джог же вроде?
28.04.2013 р. відповів для Jeka75
потомучто у меня не один скутер,я ими занимаюсь!
понятно! А фото сепии своей можешь скинуть?
    в смысле занимаюсь?  ремонт? продажа? предпродажная подготовка?
продажа!
вот она
28.04.2013 р.
сегодне замазал лепесток всё проверил,вроде негде подсоса нету,завел мопед пороботал и заводился норм,потом заглох начал заводить не завел выкрутил свечу она сухая,бенз идёт с насоса
28.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
змирився(((и тяга пид гору пропала(((
фаюк
ришив зараз незаморачуватись бо сына христити збираемось через тиждень-тай трохи не до цего...
фаюк
28.04.2013 р. відповів для fayuk
понятно. Я тоже с этим смерился и дальше обкатываю скутер,но тяга вроде нормально у меня, правда и с глушака течёт не много.И кстати не много поигрался с карбом, теперь скутер заводить с кнопки  с первого раза даже  на холодную утром. Та у меня тоже пока нету времени, делаю второй скутер, этой позже доделаю
29.04.2013 р.
мне тут кто нибудь поможет или нет??
29.04.2013 р. відповів для Ruslan95
Давай поможем,в чем проблема?
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
29.04.2013 р. відповів для nikracer96
сегодне замазал лепесток всё проверил,вроде негде подсоса нету,поршневая новая ,завел мопед пороботал и заводился норм,потом заглох начал заводить не завел выкрутил свечу она сухая,бенз идёт с насоса а свеча сухая
может жиклер в карбе забился. Если поработал заглох и не заводится, то скорее всего карб выделывается.
azar
сегодне замазал лепесток ...
Никакая замазка проблему не решит. Я отродясь не примел никаких замазок, и всё работает.
29.04.2013 р. відповів для aser
я уже просто незнаю что делать
29.04.2013 р. відповів для azarovartem
карб полностью чистый продул компресором и нифига,я уже и незнаю что и делать
