Переглядів: 1735142
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
26.04.2013 р. відповів для Ruslan95
Подойдет ли поршневая с Suzuki Lets на Sepia ZZ ???
Ты решил поменять поршневую? А что с родной?
26.04.2013 р.
Ухххх,давно я сюда не заходил 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
26.04.2013 р. відповів для aser
та паходу ей жопа,я уже всё пересмотрел всё чистое ,леписток хороший,а вот компресия не очень ,попробую новую поставить
Но при этом не забывай, что компрессия зависит не только от состояния ЦПГ, лепесткового клапана, но и от сальников кривошипной камеры.
    каим образом связаны компрессия и сальники колена? тогда и глушак, и карб и возд.фильтр и лепесток влияют на компрессию?    ОШИБКА
26.04.2013 р.
доброй ночи.подскажите может ли из-за карба(переливае) пропадать тяга на скутере под горку(40 и все)а по прямой ложе стрелку.
фаюк
27.04.2013 р. відповів для fayuk
Привет. Ну как Вы решили проблему перелива, с шлангочки капает ещё или нет ?
27.04.2013 р. відповів для aser
я же тибе уже писал что сальники новые!!
27.04.2013 р.
Люди я уже и незнаю что и делать с этой сузуки сепией ZZ вчера поменял поршневую на новую,закатил обратно двиг насос не качает бенз,хотя настарой поршневой он качал и насос новый,я уже и незнаю что и делать,и настарой поршневой он туго  заводился на закрытом воздухане только такое чуство как мало бензина ему,сегодня и карб полностью продул,может что то с вакумом ну вакум тут не так как в хонде не через двиг а через карб может с карбом что то подскажите пожалуста?
27.04.2013 р. відповів для Ruslan95
Здесь нет насоса. Есть вакуумный кран. Ты шланги на карбюраторе не перепутал часом?
    давай по порядку. сальники новые, все 3 штуки? поршневая новая, какая? лепесток, и прокладка под *домиком* в каком состоянии?  вакуумный кран какой?  воздушный фильтр в каком состоянии, корпус, элемент?  свеча какая,марка?  состояние глушака, что и когда делалось?
27.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
сальники новые 2 штуки на генераторе и на варике,поршневая новая вот только что мерял компресию 10 атмосфер,лепесток в норме прокладка вроде тоже хотя хз,воздухан новый,свеча Denso и другую ставил,глушак в норме я снимал эго без глушака таже тема,делалось всё недавно недли 2 назад поршневую вчера поставил!
нет,шланги стоят как и должны!
у меня такое чуство что гдето под сос воздуха потомучт оя заливаю бенз под свечку и только на закрытом воздухане он заводиться и то не сразу
  если мне не изменяет память, то в сепе 3 сальника.  бывает так, что лепесток держит, а *сосет* между патрубком и *домиком*.   заткни отверстия лепестков рукой и потяни в себя воздух, проверишь как *домик* прилягает.  головка ровная? при сборке шлифанул ее?   прокладки под головой и цилиндром?  кстати, катушки, магнит родные?
Змінено: 27.04.2013 р., olegsuzuki
прокладки новые головка внорме,да шлифанул!
а вот насчёт лепестка может и так,потомучто слышно что гдето воздух сосет
второй сальник, что со стороны варика менял? под маслонасос тудой может сосать.
там они новые
там они новые
   ты уверен, что внутренний сальник (за шестерней маслонасоса ) поставил правильно?
шо, типа пошел ремонтировать?
uptosite
