+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1735805
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
18.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
запорная игла нормальна. а как настроить уровень бензина в камере подскажите?
Для начало нужно определить уровень в попловковой камере.Должно быть чуть ниже половинок карба.Просче всего определить подняв сливную трубочку к карбу и открыв винт дренажа.Уровен в трубочке будет индентичен уровню в карбе.Регулируется путем подгибания усика давищего на запорную иглу.Хотя встречаются карбы где усик плосмасовый.Такие я пока не настраивал.Но думаю что то придумать тоже можно.
Змінено: 18.04.2013 р., VADUHA
19.04.2013 р. відповів для aser
Стартер не крутит, повороты не мигают, звуковой сигнал не работает. На заведенном все работает
19.04.2013 р. відповів для AdiDasler
замени предохранитель на разьеме акб или спереди под клювом.
azar
19.04.2013 р. відповів для azarovartem
Спасибо. и еще, какой расход масла ? а то я 200 км проехал, оно не уходит
Примерно 1л на 1000км.
21.04.2013 р. відповів для aser
Спасибо.
22.04.2013 р.
Sepia ZZ заводиться только на закрытом вздухане капает с глушака масло, на ножке центральной наберает обороты хорошо как только садишся на него он не тянет практически и начинает глохнуть через некоторое время!
поршневая новая карб чистил
22.04.2013 р.
Чисти/прожигай трубу.
22.04.2013 р. відповів для aser
спасибо,я уже тоже грешил на трубу!
22.04.2013 р. відповів для Ruslan95
я щитаю луче розризати трубу.а яка в тебе труба з глушителем?
фаюк
Если заводится только при закрытом воздухане, то ему много кислорода. Какие могут быть причины. Подсос воздуха. Просмотреть впускной коллектор и сальники коленвала. Льёт типа масло с выхлопной, но это не масло, а не сгоревшее топливо. нужно посмотреть карбюратор, может льёт на малых оборотах, лепестковый клапан в порядке или нет.
По поводу выхлопной, если есть сомнения, может вследствие неправильной работы двигателя засрались трубки в ней. Приоткрути выхлопную, чтоб была щель и проедь.
Акустика в доме, авто и мото
22.04.2013 р. відповів для KNIG
Сальники новые ,карб прощищен полностью,а вот клапан не смотрел!
Из-за клапана плохо будет тянуть только на низких. Если ему попа, ты заметишь.
ну он когда трогаешся вабще не тянет а потом начинает набирать обороты ну не так как раньше,а на ножке замечательно набирает
23.04.2013 р. відповів для Ruslan95
В этой ситуации я прежде, чем куда-то лезть - померял бы компрессию. Что-то мне подсказывает, что там не всё в порядке с ЦПГ.
23.04.2013 р. відповів для aser
поршневая там хорошая я только недавно поставил на старой точно такое же было,глушак уже пробывал таже фигня,такое чуство как ему бензина мало его пока завидешь ели заводиться и то на закрытом воздухане я уже и не знаю что это?
поршневая там хорошая ...
Хорошая - это сколько? В цифрах?
Только не надо рассказывать, как палец из свечного отверстия выталкивает, или как трудно киком прокрутить. Цифры и только цифры.
хорошо завтро померяю!
26.04.2013 р.
Подойдет ли поршневая с Suzuki Lets на Sepia ZZ ???
26.04.2013 р. відповів для Ruslan95
     подойдет. у летса чуть другая форма цилиндра, более заокруглены края.   а так ход поршня, диаметр, высота и т.д. все подходит.
uptosite
