+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1728253
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
15.04.2013 р.
Всем привет, появился вопрос  43_help
У меня suzuki sepia железка такая проблема.
Набирает нормально только даешь газ в пол обороты падают и глохнет.!
Карб чистил Сальники новые. Лепестковый в порядке. 43_help
Заранее спасибо
15.04.2013 р. відповів для roma95
Смотри состояние воздухофильтра и его патрубка.
15.04.2013 р.
Привет всем!шо робити?-в мене бак на 80км. хватило и издив не бильше 30км./час,ну пару раз на обгони пид 50 (((и тильки шо побачив шо шлангочка яка виходе з карба в низ мокровата и бензом пахне???
фаюк
15.04.2013 р. відповів для fayuk
у меня бак на 90 км. езжу на 60-65км/ ч . это нормально? меньше можно сделать?
azar
15.04.2013 р. відповів для azarovartem
то я издив пид 30 км.(((яб неспорив якби я издив всигда пид60км.тепер замиряю пид 60 км.В мене в знакомого скут брав бак на 130 км.
фаюк
15.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Подскажите пожалуйста назначение штуцеров на карбюраторе летса особенно первого,и какой карб,на какой летс идёт?
    рис 1   карб от НЬЮ    штуцер 1  от термоклапана который стоит на возд. фильтре.  штуцер 2 - вентиляция.    рис 2  обозначен ???   тоже вентиляция, это карб со 2 летса, у него не смазыв. подшипники через отдельные каналы.   есть же тема про Летс,
Спасибо большое!!!.
15.04.2013 р. відповів для aser
Хм он 100% не забитый, думаешь из за него?? А патрубок я думаю не влияет=)
Всеровно спасибо.
16.04.2013 р. відповів для roma95
Всеровно спасибо.
Вспомнил: у меня такая же ерунда была, когда стопор на игле карбюратора разболтался и игла не держалась. Заводился на холостых с полтыка, а начинаешь ехать - глохнет.
16.04.2013 р.
Всем доброго времени суток. Может подскажет кто ,в чем может быть проблема:
Сузуки сепия ездила и заводилась отлично в любое время года,но вот в один прекрасный день я заметил что пропали холостые обороты,и на максимально выкрученной ручке газа мопед мотор начал работать  рывкама,потом начал постреливать пропала тяга,ну и в конце концов раздалься громкий хлопок  и мопед заглох.
все попытки завести его неудались-искра есть  (замена свечи ,чистка карбюратора,замена воздушного фильтра)
Вобщем грешу что могли кончится сальники  и пошел подсос воздуха,отсюда  пропажа холосты,хлопки ,пропажа тяги. Ну а после сильного хлопка и вовсе сальники (какойто правый левый )кончились.
Че скажете?.сальники смотреть или чето другое может быть?
ЗЫ поршневая стоит новая(только обкатал 300-400км).Прислоняю лодонь к карбюратору и кручу стартером- всасывания воздуха
нечуствуется.
За деньги можно купить: Кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не дружбу. Икону, но не веру. место на кладбище, но не на небе... Все самое ценное, и дорогое не продается.
Змінено: 16.04.2013 р., Baramaleu
16.04.2013 р.
Вскрывай поршневую. Смотри состояние колец.
16.04.2013 р. відповів для fayuk
поездь под 45 км/ч и отпишесься, я уверен что будет меньше жрать
И сколько у тебя бак? У меня бака на 120 км хватает.Бак 3.7 03_biggrin
16.04.2013 р.
Подскажите пожалуйста, какая критическая температура под свечёй? на сепии? при какой случится прихват?
azar
16.04.2013 р. відповів для azarovartem
Все зависит от поршневой и масла.У одних прихватывает чуть больше 100 гр.А у других и на 180 не прихватывает.У меня как то китайский поршень при резкой нагрузке ещо не прогретого движка прихватил.А родную японскую поршневую прихватить трудно даже при перегреве.
Прихват может случиться и на неперегретом двигателе. Если, например, накроется маслонасос или кончится масло, а датчик уровня масла не сработает.
16.04.2013 р. відповів для aser
масло подаётся нормально, и термопара под свечёй. сегодня ехал было 128 градусов. нормально.
azar
16.04.2013 р.
подскажите что может быть- выкручую свечку после езды а она мокрая, в бензине, но цвет кирпичный? и на холодную или после длительного стояния скутер, очень трудно завести.НО как заведётся  и прогрееться то всё работает чётко, и заводиться с пол оборота. Что это может быть?
16.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Я бы сказал что льет.Как у тебя с расходом.Исправен ли обогатитель.И что у тебя за мопед.Он двухтактник?То что плохо заводится после длительного простоя это нормально.
Да было такое, я ее норм сделал)
У меня проблема такова он едет 50 на пол ручки газа, только даю в пол глохнет отпускаю до половины опять едет.
Может масса?
16.04.2013 р. відповів для VADUHA
нащёт расхода не замерял. обогатитель исправен точно, также как и лепесток. Мопед у меня спайдер 50, копия сузуки сепия, да двухтактный. Утром очень плохо заводиться, и после того как часиков 7-10 постоит и начинает плохо заводиться.Тяга вроде нормальная , максималку не проверял, только поменял ЦПГ. Нащёт перелива согласен,потому что сегодня после поезди обнаружил, что с низу ( самая нижняя шлангочка) течёт немного бенз. Что это? И как это исправить?
