Переглядів: 1720239
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
21.03.2013 р. відповів для AdiDasler
Я так понимаю, для обычных "табуреток", не тюнингованых, подходит обычный воздушный фильтр и не надо ни с чем заморачиваться. Что посоветуете для Suzuki Sepia RS, поршневая65cc. Какой фильтрующий элемент? Стандартный или что-то лучше? И есть ли разница между ними ?
Подходит любой стандартный воздухофильтр. Просто почаще его вскрывать и следить за его состоянием. Не лениться почаще мыть бензином и пропитывать. Я всегда для пропитки использую масло-бензиновую смесь 1:10. Помыл-пропитал-отжал и на место. Специальных аэрозольных пропиток не применяю. С ФНСами тоже никогда дела не имел, т.к. являюсь ярым противником этих новомодных девайсов.
Для изготовления фильтрующих элементов прикупил по случаю несколько штук поролоновых пластин для воздухофильтров 139QMB и вырезал из них по старому фильтру.
22.03.2013 р.
Всем привет! Народ, а что будет если в редуктор залить больше масла чем полагается?
22.03.2013 р. відповів для Jeka75
Ничего не будет. Но залить лишнего - это ещё нужно постараться 05_shok
Если только скут положить на правый бок. А если он стоит на центральной подножке, то всё лишнее вытечет зерез заливную пробку.
22.03.2013 р. відповів для aser
Ну у меня получилось! ))) Ток все равно почему то воет этот редуктор!
Спасибо. Ну я планирую чистить его каждых 2 недели. Условия для езды будут по городу и в день 50-100 км
воет, рудуктор?  без масла ездил? На сепии он вечный.
у меня есть редуктор на продажу весь. с тонким валом первичным.
azar
22.03.2013 р. відповів для azarovartem
даже незнаю! Предыдущий хозяин может и ездил! Думаешь изза этого? Вобще я его разбирал, там было масло, но недавно еще далил!
можно залить хадо ревитализант для трансмиссии. И станет лучше работать редуктор. Присадка улучшит состояние шестерней и вой прекратится. Проверяли на коробке от таврии. И даже на подшипниках в болгарке-смешали литол с присадкой(старый подшипник) и он стал лучше работать.
azar
24.03.2013 р. відповів для azarovartem
Спасибо за подсказку! Поищу, попробую! )
24.03.2013 р. відповів для VADUHA
Так все и было,работает он проверял,уже все перепробывал.....жалко мне двигатель колоть,что бы сальники поменять!((
24.03.2013 р. відповів для KENWOOD
Привет.Ну колоть двигатель чтоб поменять сальники нет некакой необходимости.Да на сузе это чуть труднее но возможно.В нашей теме неоднократно описывались нюансы смены сальников на сузе без его демонтожа и разбора. 03_biggrin
Другого варианта каких поменять я не вижу,может подскажешь?
тут страниц много я задолбусь их все перечитывать!
Привет, колоть мотор не нужно. вкручиваешь саморез в сальник и вытягиваешь его. потом наматываешь толстую плёнку на вал или кусочек от баклажки, смазываешь и запресовываешь сальник. самое сложное замена со стороны вариатора, там сальник глубоко сидит
azar
точно помоему я так с кем то делал только вот не помню с кем!!!А со стороны варика помоему то самое когда новый сальник садишь,а вот как его вытянуть?зажигалкой спалить? 03_biggrin или паяльником ротопить? 03_biggrin  03_biggrin
возьми 2 длинных самореза вкрути в него и вытяни плоскогубцами.
azar
ТОЧНО 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  :03_biggrin:
25.03.2013 р.
ПРОДАМ ДЕТАЛИ SUZUKI SEPIA
Фара передняя с патроном и лампой 90
крышка вариатора 100
крыльчатка охлаждения 25
маслонасос со шлангами 70
бендекс 25
шестерня стартера большая 15
катушка генератора (статор)70 оригинал
магнит генератора (расслоился магнит,склеен эпоксидной смолой. работчий)оригинал 40
стартер (оригинал ) 70
воздушный фильтр с патрубком 40
редуктор (тонкий первичный вал) 100
задняя муфта сцепления с колоколом. (под тонкий вал редуктора) пружины синие, колодки нормальные 120
регулятор напряжения оригинал 25
azar
26.03.2013 р.
Подскажите какие размеры сальников на адрессе 100?Со стороны варика и генератора!Зарание спасибо)))
26.03.2013 р. відповів для azarovartem
нада поворотники передни прозрачни.
фаюк
фара з нутри не поплавляна?
фаюк
