Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1734959
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
17.03.2013 р. відповів для AdiDasler
фару противотуманку можно прикрутить на 2болта на клюв. И ничего не нужно резать. Только лампу на 55ват не тянет генератор. Для него 35ват-потолок. Нужно либо ставить лампу поменьше либо перематывать генератор и делать новый стабилизатор. Родная оптика никакая.
azar
17.03.2013 р. відповів для aser
а для чего тогда все, с кем я сталкивался говорят цифру в 500 км? Не с головы же они её взяли
Я не против. Можно и тысячу тошнить. Но у кого хватит терпения? У меня не хватает 06_question
17.03.2013 р. відповів для azarovartem
Два года пользовался противотуманкой с лампой 55 ват без всяких переделок.Единствено в родной фаре работал только светодиод в качестве габарита и стопарь был переведен на светодиод.
Ещё такой вопрос. Обнаружил, что у меня не родная вилка на Suzuki Sepia RS. Там должен идти дисковый тормоз, а у меня стоит барабан. Так как я сейчас отдал его для замены поршневой на 65сс, планирую так же поставить дисковый тормоз. Скажите, что для этого надо менять/докупать? И сколько это обойдется по деньгам(примерно) ?
Если надумаеш пиши в личку.Есть полный комплект от сузуки адрес 100.Остатки от дороботак моей сепии.Не знаю на сколько необходим дисковый тормоз у вас в городе.Но у нас барабан не канает.Тормозной путь с дисковым тормозом короче.Да и вилка рычажного типа по мягкости даже превосходит гидравлику.Не говоря уж о недоделоной пружинной вилке сепии.
18.03.2013 р.
Так кто знает, от куда взяли цифру в 500 км ?
18.03.2013 р.
18.03.2013 р. відповів для AdiDasler
Это ты где-то взял. С тебя и спрос. У меня такой инфы нет.
19.03.2013 р.
Хлопцы))проблема!суза адресс 100,не заводиться нормально,раз 30 киком дергаю потом что то проявляеться,когда прогретый с пол тыка!чистил карб свеча поменяна и т.д.,я в полтиник отремонтировать могу,но сотку хоть убей не могу!!!помогите)))Че делать?
19.03.2013 р. відповів для KENWOOD
Вобщем разници особой между полтинником и соткой нет.У тебя скорее всего неработает обогатитель.Либо засорился.Либо игла застряла.Раз горячий заводится то значит почти навернека проверяй обогатитель
19.03.2013 р. відповів для VADUHA
С этим все нормально,я вот думаю,точнее вопрос напрашиваеться,))возможно сальники е...т)))???Я сегодня 3 раза карб чистил,он скоро как середро полированое будет)))))двигло у чувака таким чистым еще не когда не было)))
Сальники конечно влияют на запуск.Но тогда и на горячую он бы плохо заводился.Ну всеровно есть смысл посмотреть.На сузе по подтекам можно понять только сальник генератора.Есть вариант с помощю дыма.Когда закачивают дым типа сигаретного в глушитель и смотрят откуда выходит.Поршень естествено в этот момент не должен перекрывать окна.Правда сам я таким способом не пользовался.Но многие так проверяли. 03_biggrin
не ну пару раз было что пришлось по 5 раз дрынкать,и еще с трубы дымяра валит жостко в зеркало практически не че не видно!!!!!
Так это у тебя либо масло ручьем льет .Иле масло такое.Иле топливо практически не сгорает.Смесь переобогощена.Смотрел как свеча выглядит?Как воздушный фильтр поживает?
фильтр 80 % из того что надо (не акуратно-самостаятельно вырезан)масло льет пацан ельф)))))))
Вобщем еслиб у меня были такие проблемы то я сначало бы проверил компрессию.Затем обогатитель.Затем настроил бы смесь обязательно проверив уровень топлива в попловковой.Потом бы проверял впускной клапан и сальники.Естествено добивался бы правильного цвета свечи при настройке смеси.Что касается бензина и масла то сузы не переваривают плохое гсм.
компрессия 10,1!а теперь потробно с места про обагатитель что и как?
01_smile
01_smile
Обогатитель проверяется на электрическую работу.Снятый обоготитель подключается к аккамулятору и проверяется выдвижение иглы.Она должна выдвинутся на несколько милиметров за пару минут.А при отключение питания через несколько минут вернутся в прежднее положение.Ну и при снятом обогатителе проверить чистоту каналов.Если обогатитель родной то такой проверки достаточно.Если китай то могут быть любые нюансы в виде длины иглы и заводской настройки.Но с китаем я не сталкивался поэтому нюансов не знаю.
фильтр 80 % из того что надо (не акуратно-самостаятельно вырезан)...
Интерсно бы узнать из чего вырезан? Если из поролона для воздушного фильтра - это одно. А если из бытового поролона - совсем другое: бытовой имеет замкнутые (глухие ) поры и через него воздух не проходит. Это легко проверить: попробуй сам через него дышать.
21.03.2013 р. відповів для aser
Я так понимаю, для обычных "табуреток", не тюнингованых, подходит обычный воздушный фильтр и не надо ни с чем заморачиваться. Что посоветуете для Suzuki Sepia RS, поршневая65cc. Какой фильтрующий элемент? Стандартный или что-то лучше? И есть ли разница между ними ?
