+15 °С
Переглядів: 1720489
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
26.02.2013 р. відповів для AlibabA
http://volt-amper.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=129&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=3
во плата, её можно врезать в панель
дёшево и грозно.
azar
26.02.2013 р. відповів для azarovartem
дёшево и грозно.
Привет.Ну и что у тебя тахометор реально работает.Я таких два покупал.Режим тахометра накрылся быстро да и изночально показывал не совсем верно.Все кто ставили такие однозначно говорят что тахометор не работает почти сразу.А вот термометор и вольтметор работают исправно.Себе сейчас заказал на бегемоте стрелочный.Меня бегующие цифарки показовающие явно не верные обороты раздрожал.Настраивал все варианты.Более мение показывал обороты при настройке 2т 2котла.Возможно из за того что на сузе искра происходит и в верхней мертвой точке и в нижней.Если я конечно не ошибаюсь.
27.02.2013 р. відповів для VADUHA
Привет, я подключил вывод тахометра к клемме генератора, той что идёт на зажигание (через резистор 170ком) и в режиме настройки выставил 4-х тактный одноцилиндровый тип мотора. И он показавает довольно правильно. Приобовал наматывать провод вокруг бронепровода- полный бред. показывает какие-то бегающие цифры.
Стрелочный будет получше.
azar
Ошибаешься.
27.02.2013 р. відповів для azarovartem
Тогда понятно.Сразу видно что шариш в электротехнике.Я до этого не додумался.Думаю полезная информация для тех кто будет ставить такие тахометры. 03_biggrin
...через резистор 170ком..
27.02.2013 р. відповів для aser
сопротивление 170 килоом. подключил последовательно через него вывод тахометра к выводу генератора (провод зажигания). если подключать напрямую, то прибор глючит и зависает. а если намотать провод тахометра на вывод катушки (как по инструкции) то работает не стабильно и неправильно.
azar
28.02.2013 р. відповів для azarovartem
Ну это то я понял - не дурак. Я вот только не понял, откуда взялся номинал 170 кОм. Нет такого в стандартном ряду. Есть ближайший 180 кОм. Чем он не устроил?
28.02.2013 р. відповів для aser
два вместе спаял последовательно, чтоб побольше было, подключил - работает. Что нашол, то и поставил.
azar
04.03.2013 р.
ПРОДАМ ДЕТАЛИ SUZUKI SEPIA
Фара передняя с патроном и лампой 100
крышка вариатора 100
крыльчатка охлаждения 25
брызговик 30
маслонасос со шлангами 70
бендекс 35
шестерня стартера большая 15
картера с редуктором и новым коленвалом с новыми подшипниками и сальниками (moto tech)в сборе  прошол 150км  400
заднее колесо в сборе (камерное ) с наружной стороны обода есть 3 вмятинки , резина kenda 10x3.0 небольшой износ 200
стартер (оригинал ) 70
воздушный фильтр с патрубком 40
azar
07.03.2013 р.
привет всем!подскажыте мне.купил пружину токдрайва на 1500+пружинки на 1500,поставил ремень континенталь,ролики на 5.5г.=завел а ремень на максималку вариатора невыходит-и не очень он и резв со старта-практически так само как и было на старой пружины,родном ремне(ширина ремня 15мм а не 16.5)может вариатор нужен другой или с ним можно чтото нахимичить???получается попал на  300 гр.а результата никакого(((
фаюк
07.03.2013 р. відповів для fayuk
ширина 15мм очень мало. Нужно 16,5 поетому ремень и не выходит на наружный радиус вариатора.
azar
можешь поставить спортивный вариатор, у него ролики дальше выкатываются и сильней выталкивают ремень.
А можешь свой вариатор доработать, стенки сточить чтобы ролики сильнее выкатывались. Но лучше не стоит, а то если не получится то ватик можно будет выбросить. А ремень ставь такой как нужно. 665 х 16,5 или еще шире, но не сильно.
azar
07.03.2013 р.
чото я не пойму чо мне с ремннем делать?
у мну стоял 16,5/668 ! но он не выходил на край! может ли это быть из-за убитых роликов?
07.03.2013 р. відповів для AlibabA
  может
07.03.2013 р. відповів для olegsuzuki
СПСочка 01_smile
07.03.2013 р. відповів для azarovartem
я ремень взяв 665/16.5-як пологаеться.в мене знакомий на летсу варик розточив то в него вин каже80 йде,я ему свий принис то вин каже шо мий нетакий як у него шо мол цей неможна розточити(мож ссилку скинути який лутше варик взяти!
фаюк
...в мене знакомий на летсу варик розточив то в него вин каже80 йде,...
Юморист. До 1 апреля ещё целый месяц.
    какие 80!!!??????  ребята, вы о чем???? чем он мерял?  что у него на Летсе? наверное тюнинговые наклейки. и интересно,чем отличается Летсовый варик от Сеповского (кроме втулки и крышки ),что его нельзя *разточить* ?
Олег а не подскажеш какой вообще родной уних рем? 665  или 668 то я с ними запутолсо 35_hang
