Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729404
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
14.02.2013 р.
у меня микуни тип 1 подогрев есть
14.02.2013 р.
отсоединяеш разьем которий идет на подогрев и подклбчяеш его на обогатитель
14.02.2013 р.
так стоп!!!
тэста нет!
парни Вы меня в край запутали!есть мануал какойнить? а тоя не пойму чо куда крутить подсоединять ...
мне нужно подключить карб чтобы нон работал максимально эфективно!
(что такое обаготитель?  в карбикен?)
14.02.2013 р. відповів для acab
можно и так, но тогда нужно замкнуть термодатчик чтоб напруга подавалась когда заведешь, а не когда будет +4 и ниже.
azar
14.02.2013 р. відповів для AlibabA
мануала нет.
Карбик-карбюратор
электрообагатитель-электроклапан-та хрень что тебе нужно подключить!
Я ж написал 1провод на корпус, 2й на генератор на желтый и все. Завел мотор и все работает.!
azar
14.02.2013 р. відповів для azarovartem
фсё понял! а замкнуть чо надо?
и можетпроще подключить в тот разьём?
Змінено: 14.02.2013 р., AlibabA
у тебя в проводке уже копались. Там похоже уже переподключали тат разьем. Нужно завести мотор и проверить есть ли напруга на том разьеме. Проверь-возьми лампочку на 12 вольт, туда ее подключи как-то и заведи мотор. Если горит, значит все ок подключишь клапан туда и все. Если не горит, то подключи так как я писал ранее.!
azar
эти махинации дадут +?
клапан должен быть подключен иначе нельзя. Будет много жрать бензина или вообще ехать не будет. Если совсем не шаришь, найд кто сделает, а то нахимичешь непонятно что.
Так тебе фара нужна?
azar
да но пока денег нет если что продавай
я не спешу, пускай лежит. Потом на бензин бабки будут. Главное права сделать.
azar
14.02.2013 р.
ПАЦАНЫ!!!! ЗАВЁЛ!!!! С ПЕРВОГО РАЗА!!! КАК ЧАСИКИ!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  18_good  15_badgrin  НО обороты дурные и дым белый...
дым понятно а с оборотами надо шаманить
Спасибо парни что помогли!
Тебе и acab!!!спс с меня пивас 20_drinks
14.02.2013 р.
та незачто 01_smile
14.02.2013 р.
холостой ход отрегулировал?
неа... темно..у мну в гараже пока света нет, да и холодно завтра
как-то он стоит вроде норм а потом потихонь обороты начинает набирать! 10_ireful2
а стрёмно ещо на обкатке
14.02.2013 р.
Вечир добрий!!! Пидскажить яки взяти ролики я шось неможу ничого поняти перши ридний розмер но чогось пишуть шо на сузуки 100сс и дають оци други но вони  16 -12 це недуже повлияе??? :Ролики (грузики) вариатора Suzuki Address 100сс 17x12 Speed Power  вони на 6 грам     Ролики (грузики) вариатора Suzuki Address/Sepia 50сс 16x12 Speed Power   а ци на 5.5 або 6.5
яки на сепию zz взяти???Я хочу на 6 грам.чи пиддийдуть вид адрес 100сс ролики на мий....Плиз...
фаюк
Змінено: 14.02.2013 р., fayuk
14.02.2013 р. відповів для fayuk
на сепии родные 16х12 6,5 грамм. Если хочешь настроить под себя трансмиссию , бери набор роликов разной массы и подбирай на каких будет лучше. 17х12 большие и вариатор не будет возвращаться на 1мм и ремень соответственно тоже не будет содиться к центру.
azar
а раньше не заводился что ли? А клапан подключил?
azar
azar
