-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1709139
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
14.02.2013 р. відповів для AlibabA
судя по фотке-еще поездит. Ролики поменяй и ремень, а то судя по следу на варике им хана. Ремень должен выходить почти на самый край ватика, иначе будет ехать не очень быстро. максималка упадет.
azar
14.02.2013 р. відповів для azarovartem
вместо роликов-игральные кости 02_sad
ну ремень и ролики это 100% только воткакие?
тайвань vland koso  главное новые. Я брал китайские за 25грн. Чтоб проверить как будет ехать. Кончатся куплю хорошие.
azar
так что говориш зашиту убрать можно?
и есчо вопрос... подскажи как карбик подключал если можно фото а то у мну два шланга и фсе аглядел по фоткамтам чото непонятно... 05_shok
14.02.2013 р.
я ставил ремень 16.5x665 и грузы 6.5 но поскольку ремень оказался чуть коротковат, скут тупит до 10-15км а потом наченаеться бешаный разгон, поставил грузы 7.5 разгон нетакой бешеный но скорость набирает плавно без подтупливанний
слева 2 штуцера на карбе. Нижний бензин, он был в пружину продетый, верхний-разряжение.
azar
14.02.2013 р.
вот держи
не чо не понял...
на варике все пазы под роли раздолбаные-чо борода?
14.02.2013 р. відповів для acab
что значит вакуум?
а подбардак-перелив правильно?
14.02.2013 р.
если смотреть по фото то варик еше походит
ястно...если оформлю у Pit stopa закажу 07_dirol
14.02.2013 р.
все правилбно, если будет перелив карбика то бенз побежит из нижней крышке, тот шлангочек который у меня под бардачком то вроди как канал воздушного сообщения
электроклапан утя подключон? а то у мну нет под негорозьема
14.02.2013 р.
у меня идет коричневый разьем на на електроклапан а черный разьем на подогрев карбика
скинь фото пож. а то я не понял...  27_dash
14.02.2013 р.
лучше ты зделай фото какие у тебя разьемы подключены к карбику
в том-то и дело! что этот провод просто болтается!! 06_question
нормальные пазы,  варик еще походит. Электро обогатитель должен быть подключен, а то будет мньго жрать. У меня если отключить его, то заводится, прогревается, а потом пропадает тяга и холостые.
azar
я и хочу но не знаю как! у мну доже розьема в дрючке нет!
чо делать кто может помочь?
