+22 °С
Переглядів: 1721894
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.02.2013 р. відповів для azarovartem
спс!
масло какое лить? любое моторное?
12.02.2013 р. відповів для AlibabA
нет, трансмиссионное. густое. если будешь менять, слей полностью старое.
если нет прав совсем. то 2000 школа + справка, 1200 экзамен и + оплатить квитанции в мрео 300 или больше.
регистрация: нужен талон,квитанции в мрео гдето 300 + справка об обьёме 150 + страховка 150 + справка о диогностике 150 и много много времени, я больше месяца бегал пока зарегистрировал.
azar
в ДОСААФ пишут 1200!  09_ireful1
ни квитанции ни талона ни чо нет...
З.Ы тебе запчасти нужны?
12.02.2013 р.
если нужны запчасти на suzuki hi-up обращайся
13.02.2013 р. відповів для AlibabA
запчасти не нужны,все есть.
azar
13.02.2013 р. відповів для acab
нужны! чо есть чо?
по чом?
13.02.2013 р.
ты говори что надо а там разберемся по ценам
13.02.2013 р. відповів для azarovartem
А як ти розтачував???,дорожки чи там де вин соприкасаеться на втулки?а ролики в мене наче нормальни.Короче брати мени на 6 г.ролики???
фаюк
13.02.2013 р.
Кому запчасти на сепию zz-пишить!
фаюк
Я склоняюсь до континентал 16.5-665-всетаки оригинальни размери.А ролики на 6 г.Як скажеш???
фаюк
13.02.2013 р.
Вопрос- а если впиндюрить карбик с Хонды Дио? 62_sarcastic
по идеи должен пролезть!
кто что думает по этомуповоду? 21_umnik
14.02.2013 р.
чо с этим мона зделать?  ( ведущий вариатор) 43_help
14.02.2013 р. відповів для AlibabA
можно полирнуть или оставиьь так или купить новую щеку.
Это не вариатор а неподвижная щека вариатора, она стальная, а вариатор алюминиевый. Как состояние вариатора?
azar
14.02.2013 р. відповів для azarovartem
здоров Артём!
та хз! немогу раскруттить там так шурупы затянуты ппц!
отмачуется в бензе.
не в курсе-можно заводить при отсутствии варика
заводить можно, только шестерня стартера может вылететь. Я так заводил.
Болты на варике сзади, что держат защиту? Среж их, та защита там и на не на..
azar
Вылететь не должна! я ее крепко держу!!! вруках! 03_biggrin
я понял!!очередное Тебе от меня СПАСИБО!!!
Та незачто. На спортивных вариках защиты нет совсем.
Сам вариатор сильно выработан? Снаружи?
azar
та вроде не совсем ухайдоханый...но какой-то ржавый что-ли?
Змінено: 14.02.2013 р., AlibabA
