+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1713910
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.02.2013 р. відповів для vitaxa1507
у меня такая история- втулка вариатора была короче на 2 мм и ремень не садился до конца.
А поставил 38мм втулку, так длинны шлицов на валу не хватает чтоб прикрутить неподвижную щеку и крыльчатку охлаждения. Пришлось её не ставить
azar
11.02.2013 р. відповів для azarovartem
Ну не знаю, у меня такого не было. Сейчас стоит родная втулка (38мм) с китайским вариком - все нормуль. А вот с ремнем может быть такая засада : у родного ремня (MITSUBOSHI) ширина 16.5мм. Подобрать ему замену тяжеловато. А те что есть, в основном это 16.6мм или больше.
У меня новый ремень тоже не садился до конца. Подобрал шайбу 1мм. Потом когда ремень подтерся - шайбу убираешь.
Та и по шлицам тоже нормально, не такие они и короткие вроде ( надо залезть глянуть, а то уже подзабыл)
01_smile
12.02.2013 р. відповів для vitaxa1507
Родная втулка 37.2 мм.
12.02.2013 р. відповів для sanja1687
Значит ее уже стачивали. Родная 38 мм. Что б далеко не ходить вот
http://www.moto.com.ua/shop/id-1905/
Можешь погуглить еще.
http://www.megazip.ru/ru/scooter/suzuki/view/2304/19376/227327#g227569 Лично сам мерял 37,2 оригинал, китай 38
Змінено: 12.02.2013 р., sanja1687
12.02.2013 р. відповів для VladimerTD
Привет!Поставив я пружину центральну яку ти казав и ше маленьки 3 штуки на 1500 тоже-но ефекту нема(.Може ше ролики кинути на 6г.?В мене ремень невиходе на повну в вариатори десь на 1см.до верха... це ремень?в мене стоить митсубоши-замиряв то 151-це вже стертий походу-може новий купити,то який луче? и може ширший поставити щоб луче виходив з вариатора?
фаюк
12.02.2013 р.
е суза зз по запчастям-кому шо нада пишить.
фаюк
12.02.2013 р.
Який ремень лутше взяти-дайко 16.5-664,чи континентал 16.5-665.? 43_help Який ремень лутше взяти-дайко 16.5-664,чи континентал 16.5-665.?
фаюк
12.02.2013 р. відповів для fayuk
1мм ничего не изменит. ремень не выходит на верх полностью из-за роликов, они либо сильно изношены, либо очень лёгкие. Я свой расточил варик- теперь ремень  выходит наверх полностью.
azar
12.02.2013 р.
а причом ролики 02_sad
12.02.2013 р. відповів для AlibabA
если ремень не выходит на край вариатора, значит проблема в роликах или в изношенности ремня.
azar
12.02.2013 р.
а кто по ремню подскажет - оптимальное по цене и качеству?
а то у мну стоит KURAMA-16.5/664 ДОВЕРИЯ  у мну не вызывает....
12.02.2013 р. відповів для azarovartem
ведомый варик
ведущий варик передний.
azar
я в курсе ! видимо по собственой глупости я не написал
до ведущего руки не дошли не могу снять  12_cray
ключа такого нет не у мну не у знакомых
нет длинной головки на 17?
azar
из ключей - отвертка ,плоскогубцы, и ключ на10!!! 35_hang
при это разобрал на психфсё 30_crazy
неа  12_cray
из ключей отвертка , плоскогубцы и ключ на 10!!! 35_hang
но при этом разобрал фсё на псих!!! 30_crazy
З.Ы на 14 не подходит
бедная моя ласточка 12_cray
Змінено: 12.02.2013 р., AlibabA
жесть, я так же мучался, брал ключи с работы чтоб разобрать мотор. а потом психанул и купил набор трещетки 6-22мм с длинными головками. очень доволен. и всего то 220грн. хоть и inter tools но весьма неплохой. им можно разобрать любой мопед и мотек.
azar
таким не подлезу!!! пробовал!!!
