+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1721623
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
06.02.2013 р. відповів для Jeka75
когда газуешь на ножке, то допускается, что мопед от вибрации передвигается.
06.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
но когда едешь и чувствуешь что у вас под задницей сидение вибрирует?
06.02.2013 р.
И все таки, если затягиваю передний вариатор, то можно же вал через звездочку стартера затягивать? Так как она клинит весь вал?
можно. а зачем?  там обычный рожковый и самопальный ключ на 17.  читай Л.С  не спи
В ЛС осветил! )))  Все таки просто так не затянешь! Я уже без всего этого затягивал, так у меня вариатор передний откручивался!
когда зажимаешь передний вариатор - стопорить вал стопоря шестерню можно, т.к. нагрузка при затяжке гайки приходится с этой же стороны. а затягивать ротор стопоря шестерню нельзя. идёт нагрузка на палец соединяющий щёки колена и нарушается центровка вала.
azar
06.02.2013 р. відповів для azarovartem
Это я понял! Но раньше както не задумывался! И как то не думал что из за этого вал может стучать!!! Но на глаз оно конешно все ровненько!
07.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
. Выход - положить под цилиндр (не под головку) прокладку на 1-2 мм толще родной.
    не желательно. надо смотреть по окнам.  лучше чуть скруглить краешки поршня.
можно и так, но можно и угробить поршень. я вообще эти прокладки из комплекта не использую, выбиваю сам из паронита 1.5-2мм. Нормально, не на столько оно там сместится по окнам, чтоб сказалось на работе двигателя + при обжиме оно ж все равно немного сядет.
07.02.2013 р. відповів для azarovartem
тут кто-то писал что такой колен вал 3й сезон ходит и нормально.
я писал, уже почти 4 сезона  01_smile
07.02.2013 р. відповів для Jeka75
не надо ни каких ломов и монтировок, что б снять колокол генератора. Тут я предложил способ как снять на сузе без съемника
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1246122/message-1246170/#1246170
Прокладка шла вместе с поршневой! А стучит в основном когда мопеду туго, разгонешся не стучит, немного газанешь стучит! И звенит еще! Шас сепаратор купил, буду разберать! )))
сними ремень и вариатор. подгони поршень к верхней мертвой точке и прокручивай вал тудаобратно (за пропеллер)) через мертвую точку несколько раз. если при прохождении ВМТ есть звук типа цокота и лязганья - это выработка в цилиндре. Если посторонних звуков нет, то скорей всего проблемма в трансмиссии.
Змінено: 07.02.2013 р., vitaxa1507
09.02.2013 р.
Добрый день, имеется сепия которая без укола в карбюратор не заводиться. Новый лепестковый клапан, новая китайская поршневая, новая свеча.Вчера снял двигло, снял патрубок на котором держится лепестковый клапан, залил в двигатель керосина чтобы проверить не пропускают прокладки и сальники, обнаружил что пропускает правый сальник со стороны генератора, естественно заменил его. После этого обороты вроде стали стабильнее но все равно без впрыска не завелся, впрыснул и в течении полу часа заводился нормально с открученным пусковым обогатителем, то есть оставил саму крышку без всей начинки, вчера заводился четко, думал что дело в нем.Сегодня не в какую не завелся.
  Все собрано герметично, не где подтеков нету, игла поднятая на максимум. Грешу в данный момент только на китайскую поршневую, но она новая, поршень стоит стрелкой на выхлоп, зазоры колец на два лезвия. Посоветуйте что нибудь пожалуйста. А еще у меня пробитый вакуумный клапан но я читал что это не проблема главное что бы прокладки не текли на карбу. Жду советов. 43_help
09.02.2013 р. відповів для YYRRAA
Для начала поменяй свечу! Попробуй заводить с тряпкой в воздухане(сепия в холода обычно плохо запускается)!
09.02.2013 р.
добрый день!
возможно я найду здесь ответ!(я на это оч надеюсь)
(извините если не в ту тему пишу)
вопросы:
1 чем отличается Сепа и Зэдка от Hi-Up?
2  как можно максимально точно узнать возраст двухколёсного питомца,стоит ли на нём родной двиг по номерам?
(Googl не помог 21_umnik  27_dash )
З.Ы. подскажите пож. где посмотреть номер рамы? не могу найти нечо кроменаклейки
Змінено: 09.02.2013 р., AlibabA
09.02.2013 р. відповів для AlibabA
На сепии номер набит на раме - внизу справа, там где маятник крепится задний. на адресе 100 в багажнике набит на железке.
На моторе набит слева, там где трос тормоза крепится на торце. спиши номера и в нете поищи. по .№ рамы можно определить год выпуска. у меня 1991г.
Сепа и Зэдка отличается от Hi-Up походу только внешне. мотор тот же . другая задняя оптика. сам в поиске посмотри фотки.
azar
serg24
09.02.2013 р.
Всем привет.Кто не будь продает пластик сепии, мне нужен воздухозаборник охлаждения цилиндра.
09.02.2013 р. відповів для serg24
сама решотка нужна или весь пластик охлаждения?
azar
serg24
09.02.2013 р. відповів для azarovartem
нужна решетка и то к чему она крепится. На цилиндр колпак не нужен. Сколько будет стоить?
10.02.2013 р. відповів для azarovartem
облязил ВСЁ!!! нашол только маленький A-CA1DB- и всё и то только на наклейке, должен же быть выбитый .. 05_shok
З.Ы azar - большое СПС
Змінено: 10.02.2013 р., AlibabA
10.02.2013 р. відповів для serg24
сколько дашь? там на решотке перегородки с одной стороны оторваны. можно взять решотку от вентиляции маленькую и прикрутить сверху. Я так делал. а так всё целое.
azar
serg24
Ну давай за все опции 130. новой почтой, оплата при получении. Я звонил тебе, перезвони поговорим. 42_friends
