+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1722196
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
06.02.2013 р. відповів для Jeka75
и на данный момент, этот стук раздражающий! И точно нормальный двиг так не стучит! Сегодня зз слышал, все ок!
а магнит как сидит на валу? плотно? затянут?
06.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
Ну монтировкой сторил вал через большую звездочку для стартера и затягивал этот маховик как мог! Врятли это он! Я недавно переставлял вал на другие половинки с нормальными подшибниками из за этого стука, но не помогло! Тот же стук, тот теперь еще и двиг вибрирует при скорости больше 30км в час! Но это скорее всего из за половинок заднего вариатора так как есть маленький люфт на валу куда варик садится!
Извиняюсь, точнее стопорил вал что бы можно было максимально затянуть этот маховик!
а зачем стопорить через звезду?  за 5 мин можно сварганить простейший ключ (из куска трубы,пары болтов и при помощи дрели)   а стук какой? звонкий, тупой, тяжелый, частый?
06.02.2013 р.
Вобше, завтра попробую записать этот стук, может понятнее будет если норм запишется! Но знаю что не должно быть его, просто думал у кого китайские или тайванские запчасти есть такой звук, но понял что нет! А вобше в позапрошлом году была у моего друга такая же сепия как у меня сейчас! Ток красная! Так вот, я подумал что у него оригинальные запчасти поэтому у него мопед приятно звучал, намного тише чем мой! Но у него проблема другая была, у него постоянно катушка сгорала, после этого он ее отдал! Если бы у меня эта сепа звучала как у него я был бы счастлив! ))) Но увы у меня работает как трактор!
Звук стук со звоном! Тип того!
Ну я для себя ток сьемник для маховика сварганил! А вот вас не понял, какой еще можно ключ сварганить? Хотя мне и монтировки хватает!
чтоб стопорить генератор. проще и удобней.  а гену можно и без съемника достаточно просто снять (при помощи двух длинных болтов Х6 )
ну в первый раз у меня не получалось снять его! Я мучался по разному, снять и в основном боялся вобше повредить его! И решил сьемник себе зделать! Теперь сминаю легко, но затягиваю по старому! Даже на такте также затягивал, через левую щеку переднего вариатора!
так низззя!   можно валу голову свернуть  Л.С читал?.
Неа, не читал! В смысле свернуть? Провернуть его что ли? Шас прочитаю!
вот ключ чтоб откручивать и закручивать гайку ротора генератора
azar
извиняюсь! Сижу с телефона, и как то не обращал на личку внимания! ((( Но теперь более менее понял что к чему!
ты мог затягивая так гайку нарушить центровку коленвала и из-за этого появился стук. но тогда будет сильная вибрация
azar
06.02.2013 р. відповів для azarovartem
За ключь спасибо большое! Обязательно зделаю! Как то не представлял себе такого! ((( Тут только балгарка да дрель нужна!
им же откручивают задний вариатор. очень просто и удобно
azar
я те проще подскажу - там только дрель нужна.
вибрация есть, мопед аж когда на ножке сьезжает с места на глазах когда газуешь!И я имею в веду все это когда он на ножке стоит!
06.02.2013 р.
Но я себе лутше зделаю так ка нужно! Все инструменты вроде есть! )))
