Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1722304
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
06.02.2013 р. відповів для Honda34
меняй сам масло насос. масло не должно литься самотеком. у тебя масло подаётся только по одной шланге в карб? а сам карл тип 1 с тросом газа вверху? если да, то его трудно найти.(маслонасос)
azar
06.02.2013 р.
Всем привет! Народ, у кого как двигатель работает на AF-50 ? Он должен стучать? Я вот свои двиг не как до ума довести не могу, стучит и стучит! Вал и поршневая мототек, стоит, вал не шатается, шатун не стучит вроде! Думал палец в поршне, купил поршень с кольцами новый, тоже самое(правда первый раз как завел показалось что исчез стук, но нет! С другого двига снял родные подшибники, шата тоже нет, стук такой же! Сейчас сепаратор решил поменять, хотя на вид старенький мои нормальный! Вот не знаю что может быть уже, но знаю что стучать вроде не должен!
06.02.2013 р. відповів для Jeka75
Привет. Стучать может поршень об прокладку под головкой. Поршневая у тебя 65сс (44мм), а прокладка немного меньше в диаметре, может даже с полтинника (41мм). Она вылазит немного и поршень стучит об нее. Еще мототековсие цилики немного ниже оригинала, и поршень в верхней точке выходит как бы чуть за край цилиндра, и опять таки бьет по прокладке. Прокладка из мягкого аллюминия и прогибается сразу при ударе поршня, но все равно не полностью. Какие то доли миллиметра все равно остаются, и поршень все равно с ней встречается. Выход - положить под цилиндр (не под головку) прокладку на 1-2 мм толще родной.
06.02.2013 р. відповів для vitaxa1507
Прокладка шла вместе с поршневой! А стучит в основном когда мопеду туго, разгонешся не стучит, немного газанешь стучит! И звенит еще! Шас сепаратор купил, буду разберать! )))
звенеть может ещё задняя муфта сцепления когда мотор на холостом ходу работает.
azar
06.02.2013 р. відповів для azarovartem
Но стук из двигатель это точно!
06.02.2013 р.
Поставил новый сепаратор но ничего не изменилось! Остается теперь только или вал или палец в поршне(хоть поршень и новый мототек но палец залетает в него как миленький, еще и крутится там, да еще и старый такой же!) Буду соберать другой двиг, со старыми подшибниками и валом со стертыми шлецами что бы хотябы проверить, как тот звучать будет!
если не поршень и не сепаратор-значит нижний подшипник на шатуне. а поршень не цепляет об верхнюю прокладку - ту что под головкой? переходов (перепадов на зеркале целиндра нет)? могут кольца стучать.
azar
у меня когда заводишь, на холодную со стороны генератора что-клатцает. прогреется , перестаёт. и есть небольшой люфт коренных. но ездит и не стучит.
azar
за прокладку не цепляет точно, это я уже проверял,  а вот за поршень не уверен! Не могу палец нормальный подобрать, все залетают как миленькие и крутятся! Хонда была, так там я этот палец чуть ли не забивал, а тут такая беда! Нижний подшибник на шатуне? Шатун дергаю на себя но ощутимого люфта нет а точнее понять не могу, в лево право есть но не значительный! Вобшем не знаю, замучался я уже! Когда мопед взял вал сразу пришлось поменять, но стук оставался пока поршневую не поменял! Вот ездил с начала лета до этого момента, пока почучуть стучать не начал!
у меня палец тоже легко вошло в поршень, люфта пальца на верхнем сепараторе практически нет, а палец в пороге болтается. может что то с поршневой (защиты или выработка).ну в чем то должна быть причина. а нет другой поршневой чтоб поставить проверить?
azar
Пятидесятку ставил, там тоже палец легко входит! Но она еще громче стучит!
Вот в чем то должна быть проблема, но вот в чем понять не могу!  12_cray
ну не знаю. пробуй. может кто-то ещё что посоветует.
azar
Ну я например на вал начинаю грешить!
Спасибо за помощь! Буду пробывать, больше ничего не остается делать! )))
у меня тоже колено пототечь и поршень мототечь ф44,25 а цилиндр родной постоянный. и работает ,но жрет много.я мотор сам перебирал(до этого никогда не имел дела ни со скутерами ни с моторами) и собрал все работает. менял подшипники, колено, поршень, шестерню масло насоса ,и лепестковый.
тут кто-то писал что такой колен вал 3й сезон ходит и нормально.
azar
Та на этом валу тоже вроде нет люфта! И подшибники не шатаются! Но вот завожу, стартую и стук очень слышимый пока не разгонишся!
    не желательно. надо смотреть по окнам.  лучше чуть скруглить краешки поршня.
06.02.2013 р.
Повторю, врятли поршень бьет об головку целиндра, так как видимых повреждении ни на том не на другом нет! Тем более что после покупки поршневои стука не было!
