-7 °С
Переглядів: 1708994
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
19.01.2013 р. відповів для sanja1687
уже 4 дня тепло, всё растаяло и сейчас идёт дождь. такая погода будет ещё дня 4. сегодня гонял по району - супер. только скутер весь в грязи. я сзади доработал крыло чтоб грязь не летела, но всёравно не спасает.
azar
19.01.2013 р. відповів для azarovartem
А у нас в колено намело, и -5
ничего себе. у нас редко такое бывает. восновном немного снега, потом подтает и замёрзнет .
azar
21.01.2013 р.
Всем привет! Недавно появилась проблема с Suzuki Sepia af 50! Вобшем проблема вот в чем, завожу мопед без всяких проблем, завелся, газую, мопед резвенький уходит с места со шлефами дальше набираю скорость побольше, потом останавливаюсь мопед работает но теперь когда газую он установится туповатый и слышно что двиг еле тянет и обороты еле набирает, но если заглушить и заново завести опять сначало резвый будет! Что это может быть? Передний вариатор смотрел вроде норм. ролики тоже ровненькие(6.5) сегодня поршень с кольцами поменял, поршневая 65сс ниче не изменилось, ток стук пропал(до этого был)! Что можно еще проверить и конце концов устранить эту проблему? Буду благодарен за ваши ответы! )))
22.01.2013 р.
Разобрал собрал задний вариатор, вроде лутше стало! Интересно на долго ли!
22.01.2013 р. відповів для Jeka75
Если так, то возможно западают ролики! большая выроботка в канавках где ездят ролики, или сами ролики квадратные! Попробуй поменять для начала ролики на 5-6грам
22.01.2013 р. відповів для sanja1687
На передний вариатор не грешу! Так как ставил новый китайский там выроботки нет вобше! И ролики новенькие (Mototech) но с китайским еще хуже дела! Родной по лутше!
Задние шкивы может подклинивают. Попробуй зжать руками задние тарелки
serg24
24.01.2013 р. відповів для djovan
Кто имел дело с сузуки моллет,меня интересуют данные катушки возбуждения,её сопротивление и выдаваемое напряжение. Все порвано! И подойдет ли адресовская а то с молетта сильно отличается по количеству обмоток.
24.01.2013 р. відповів для serg24
Моллет с одним аммортизатором или с двумя ?
Все, уже понял что с двумя раз количество катушек больше чем на сепииадрессе.
Это из первых моллетов, где то читал про них. Такой движкок стоит еще на какой то сузуке, если найду, скажу.
Змінено: 24.01.2013 р., vitaxa1507
Движок вроде как от Suzuki Ran
24.01.2013 р. відповів для sanja1687
это на заднем вариаторе? Зжимал, вроде туговато сжимаются! )
serg24
24.01.2013 р. відповів для vitaxa1507
У меня моллет с одним амортизатором.Катушек 11 штук. десять (силовых) и одна возбуждение.
serg24
Неа,Suzuki Ran цепник а у моллета вариатор.
Если с одним амортом, то двиг от сепииадресса 100%. С двумя амортами - это первые моллеты, и моторчики у них как у Suzuki Carna  и Suzuki Love.
Странно что он с одним амортом, а не совпадает с тем что должно быть. Может там уже пытались впихнуть от чего то другого, или двиг другой вообще. Двигатель горизонталка или вертикалка?
Вот немного о старом моллете есть http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=54261&p=355497&hilit=Mollet#p355497
А это двиг на первых моделях
Такой двиг у него?
25.01.2013 р.
это случайно не она?
serg24
25.01.2013 р. відповів для vitaxa1507
Двиг отличается,цилиндр лежачий и заводной механизм адресса
serg24
25.01.2013 р. відповів для acab
Это он!У тебя только  фото или есть в живую? Обмотки питания я перемотаю, мне бы узнать сопротивление катушки возбуждения той что большая.
25.01.2013 р.
этой обмотке писец(что на фото), на днях буду разбирать скут, и померяю сопротивление с рабочей обмотки
