+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1714031
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
21.12.2012 р. відповів для sanja1687
должен показывать правильно,я просто сместил ниже0 и поставил ниже стрелку. Расстояние между полосками осталось то же. Я приеду скину скан той что была-она плохо сохранилась.
azar
21.12.2012 р. відповів для azarovartem
Жду!
22.12.2012 р. відповів для sanja1687
Вот мой дырчик, сегодня наконец-то выпал снег , пробовал проехаться - очень заносит и буксует. при -7ми заводится налегке.
azar
22.12.2012 р.
Заказал новое цпг на адрес50,привезли вот с таким внешним видом(прикреплено в файле,там сравнение с оригинальным,да и когда заказывал на фото было цпг этой фирмы без этой проблемы)это серьёзная проблема,тоесть отсылать обратно,или оставить?посоветуйте,ваше мнение. 33_wacko
Змінено: 22.12.2012 р., Skuterenko
3.08 мБ.
22.12.2012 р. відповів для Skuterenko
Привет, смотрел ваши фотки, впринцыпе это не страшно, литьё выпускного окна целое так что должно всё работать.
не думаю что это большая проблема. цпг не из дешовых, думаю всё будет хорошо.
azar
22.12.2012 р. відповів для azarovartem
А выпускное окно не отвалится,когда в том месте соеденено,былоб прочнее
не отвалится, в самом литье нет трещин? должно выдержать
azar
azar
С виду нет
24.12.2012 р. відповів для Skuterenko
А тут перебор в другую сторону,всё слишком слито,это мне сепия досталась в разобранном виде,с меняным на китайский ,уже повалявшимся в сарае,и поржавевшем цилиндром 65куб.
3.03 мБ.
25.12.2012 р. відповів для Skuterenko
Всё хорошо, рёбра должны быть не слиты воедино. ставь и езди. Тебе же им не бордюры трощить. Ничего не отвалится.
А колено живое, подшипники сальники?
azar
29.12.2012 р. відповів для azarovartem
колено новое see(незнаю или 65куб выдержит) ,подшипники новые ntn,сальники новые,всё только купленное
30.12.2012 р. відповів для Skuterenko
Я спрашивал у продавцов, колено на 65кубах ипройдёт не больше 5000км.
Я брал moto tech оно не очень по качеству.
На моём движке стояло колено see , я его разобрал, а колено распалось на пополам ,на 1-й щеке разбило посадку пальца на 2 десятки, я прозрел. поршневая стоит 65сс
Сейчас собрал, новое колено, новый поршень с кольцами, подшипники, переварил колено на глушаке (оно прогорело) поставил трубу немного тоньше теперь всё хорошо ,но жрёт литров 6 . Не знаешь это из-за глушака или карб не настроен?
azar
30.12.2012 р. відповів для azarovartem
трубу тоньше зря поставил. жрет скорее всего из-за обогатителя не рабочего,или плохо работающего. часто встречал на сепах.
azar
30.12.2012 р. відповів для olegsuzuki
уз за ф трубы мощность упадёт? из-за неё расход больше быть не может? я разрезал глушак , пескоструил его, а потом заварил и сделал новое колено. Если дуть в глушак то легко воздух проходит.
Насчёт обогатителя не знаю, подключал игла вылазит. заводишь обороты большие, 2-3 минуты и падают. Если дать резко газу из трубы капает масло чёрное. Я поменял кольца и долил масло в бак 100грам на бак. насос тоже работает.
azar
то что глушак продувается ртом,еще ничего не значит. обогатитель может не закрывать полностью канал. надо было проверить с помощью колумбика(штангенциркуля). кольца поменял на старый цилиндр? по зазорам и просветам смотрел? компрессия? ит.д...
компрессия 11 атмосфер. цилиндр не растачивал, там и так уже размер 44,25мм. может и не закрывает до конца обогатитель.
у меня есть ещё 1 мотор в сборе от сепии японский в оригинале. там компрессия 9,5 , но там другой карб и впускной колектор - старого образца , масло подаётся в карб и там смешивается. может его поставить? я хотел добить родной движок, а потом ставить тот. Труба там прогоревшая, другой нет. Если не разберусь , буду брать новую выхлопную.
Китайская подойдёт за 240грн на бегемоте?
azar
не подойдет,найди б/у трубу на разборках. на проточеном до 44мм цилиндре опускаются окна. ты их доработал? собери родной японский двиг и не пудри себе мозг,с китай трубами и поршневыми. удачи.
Спасибо, после нового года поставлю 2й мотор, буду пробывать.
azar
