Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1723965
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
06.05.2012 р. відповів для vitaxa1507
.....цветные схемы электрооборудования обоих мопедов
Схемы у сепий и адресов одинаковые,не считая пары различий типа как доп.лампы на антикрыле у ЗЗ.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1030460/
Это схема именно ЗЗшки.
Спасибо 18_good
07.05.2012 р. відповів для vitaxa1507
Обогатитель работает?
обогатитель работает 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Хорошо спасибо,но сейчас вроде как всё нормально работает  01_smile
ну все таки лучше глянуть и довести до ума,а то однажды ночью можно заболеть  65_vava асфальтной болячкой.
Заметил,когда попадаешь в хорошую яму-свет тухнет  02_sad
07.05.2012 р. відповів для nikracer96
Контакт хреновый где то, разъем генератора,масса на двигателе,разъем на РР - может быть надломан/прогнил провод или окислились контакты.Короче проводку шерстить нужно.
Эт не тебе вопрос был  20_drinks
Сейчас опять все нормально работает,дело было в подсветке днища (светодиодные полоски) 01_smile
08.05.2012 р.
привет всем 01_smile нужна ваша помощь - вкинул поршневую 62сс аппарат вроде хто-то держит,думаю нужно поставить  больше жиклёр но не знаю какой диаметр,ещё заметил начинает синеть колено на глушаке,это вроде тоже показатель бедной смеси. 06_question Хто чего думает 43_help
13.05.2012 р. відповів для GromAdskiy
Попробуй просто иглу выше поднять
14.05.2012 р.
привет всем !!! имею сепию зз подскажите у меня масло не подается в смесь...лью прямо в бак с бензом, аесли не налить по-ходу греется и глохнет...что нужно почистить или что поменять? спасибо за ранее) 01_smile
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
16.05.2012 р.
05_shok  сюда что ни кто не заходит???
16.05.2012 р. відповів для shiha_jr
Шестерню привода маслонасоса смотрел?
16.05.2012 р. відповів для REVOLT
можно фото? 04_blush
http://begemoto.com/data/big/privod_maslonasosa_suzuki.jpg Вот такая....
17.05.2012 р. відповів для REVOLT
ок!  спасибо понял какая штучка) это нужно открутить сам насос и она там?!
17.05.2012 р. відповів для shiha_jr
Он утсановлен под самим насосом, он находится в самом картере, его приводит в движение коленвал. Тебе нужно снять маслонасос и ты увидишь верх этой шестеренки. Вытащи ещё и посмотри, скорее всего она изношена либо заросла грязью... Как  посмотришь, тогда дальше можно будет думать в чем проблема...
18.05.2012 р.
какая компрессия должна быть в ней??мне проточат целиндер и буду прикатывать. Скольуо там должно быть чтобы считалось что нормально притёрлась поршневая
43_help
Хочу ямахуууу
18.05.2012 р. відповів для FallenOnSepia
43_help
Нормальной компрессией считается степень сжатия на сепии 7.4 плюс 30 процентов от степени сжатия выходит 9.6 кг.Мерять на горячию от стартера с выкрученой ручкой газа.Хотя замерить на сепии довольно трудно.Я себе для замера и замены свечи высверлил отверстие типа лючка на других мопедах.
02.06.2012 р.
Помогите мне с таким вопросом, мне нужно поменять подшипники на коленвале, 80_shout  какие туда вообще подходят и какие лучше ставить? Дайте размер
04.06.2012 р.
Всем привет!Чисто случайно стал я обладателем Sepia zz! Покупал ради движка,хотел воткнуть на китайца(и даже воткнул)но потом китайца продал и решил восстанавливать Sepia! Это была моя большая ошибка,так как бабла ушло очень много!Сейчас она конечно красавица,выкрашенная в синий металлик,но нигде не могу найти крепление супорта,может у кого то валяется,то куплю за любые деньги(в разумных пределах)!И еще нужен подкрылок или как правильно он называется незнаю!
Змінено: 04.06.2012 р., sven75
07.06.2012 р.
Сюда хоть кто-то заходит? Почему никого нет? 27_dash
08.06.2012 р. відповів для Rusya_Active
Какой то из них с маркировкой 6204,а какой то 3056.
Первый можно подобрать практически  в любом автомагазине или на рынке(даже совдеповские),со вторым сложнее-есть наши аналоги-но они шире на 1мм (52х25х14).
Я себе брал оба НТН,пока еще ходят уже 3 сезона.
Катаюццо 03_biggrin
