+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1724658
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
30.04.2012 р. відповів для Fighter
Ну главной проблемой был износ трех прорезов которые под пружиной.
Главную пружину заменил на старую.
Раньше трогался почти на минимальных оборотах, причем резко, когда поставил новый варик стал трогаться на максимальных(не резко, но и не плавно), решил что дело в пружинах, поставил старые 2 пружинки и старую главную пружину, сейчас трогается на средних оборотах, но очень плавно.
Ну в идеале чтоб понять что имено не так есть смысл поставить только сам задний варик новый а все остальное от старого.Если дело имено в нем то сравнивать и измерять что с ним не так.
01.05.2012 р. відповів для VADUHA
Спасибо за совет
01.05.2012 р.
Можете меня поздравить,я купил еще одну сепию 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
01.05.2012 р. відповів для nikracer96
Поздравляю!  20_drinks  А зачем купил ищё одну? 06_question
Другие места — другие вещи...
01.05.2012 р. відповів для k1l
для запчастей!все равно я её купил за 150$ и она на ходу 01_smile
03.05.2012 р.
HELP!!! Не знаю что за ерунда, начинает тухнуть свет на скуте, иногда вообще отрубается,а иногда очень тускло горит! При это поворотники и сигнал работают нормально!!! помогите плиз!
03.05.2012 р. відповів для nikracer96
Габарит и подсветка приборки тоже тухнут так же как и свет?
Змінено: 03.05.2012 р., vitaxa1507
03.05.2012 р. відповів для vitaxa1507
Да!
попробуй отключить подогрев на карбе,его могло коротнуть,у меня было такое на двух карбюраторах.симптомы те же что и у тебя.
Они у меня отключены,и болтаются! 02_sad
что болтается-провода с подогрева?так может они и коротят об двигательраму? сними полностью ,то есть выдерни из разъема.не перепутай с обогатителем.
Хорошо!Спасибо!Завтра попробую,а сейчас спать  01_smile
04.05.2012 р. відповів для vitaxa1507
Нет это не обогрев 02_sad
04.05.2012 р.
Здравствуйте!
Проблема у меня с Сузуки Сепия ЗЗ.
Взял его на ремонт. Расколол двигатель - поменял все 3 сальника на новые, расточил на 0,5 поршневую, собрал мотор на прокладках, притер ЛК( и рабочую и "глухую" область).
Все чики-пуки.
Завожу.
Заводится прекрасно на холодную. Да и на горячую тоже. С холостых переходит на средние обороты а с них на макушку без каких-либо проблем. Хотя со средних переход с характерным для перелива "продристыванием".
Прошла макушка, отпускаю газ. Мотор уходит в зону ХХ, держит 2,5 тысячи оборотов около 5-6 секунд, потом обороты падают до 500... и через пару секунд мотор глохнет.
Приоткрыл газ - дернул лапку, опять работает. Работает стабильно, без перебоев.
Открываю дыру - легко набирает обороты, легко их снижает.
Винт количества закручен до упора, иначе, если выкрутить, мотор тут же глохнет без газа.
Да. Отвечу на банальные вопросы. Я механик с немалым стажем, поэтому такие вещи как "поменять свечу, промыть ХХ жиклер и прочее" я сделал ещё сразу, до сборки двигателя.
Да и после сборки я менял уже свечку, и просматривал ЛК(ну неоткуда там неучтенному воздуху взяться(!)
Дак вот. Прикол в том что при закрученном до упора винте количества у мотора абсолютно нормальные обороты, он быстро их скидывает до идеала ХХ(1800), держит 5-10 секунд и обороты уходят в 1000... потом 500 и тухнет.
Куда копать? Под подозрение попадает система зажигания(коммутатор, генератор, ротор)... выхлопная труба. Есть идеи?
04.05.2012 р. відповів для nikracer96
Значит где то или плохой контакт или подмыкает .Посмотри разъем от генератора(из которого 2 провода выходит),могли окислиться контакты в нем.Еще могли провода с генератора выскочить из под воздухозаборника и лечь на горячую выхлопную.
Хорошо спасибо,но сейчас вроде как всё нормально работает  01_smile
04.05.2012 р. відповів для eversor
Обогатитель работает?
ну все таки лучше глянуть и довести до ума,а то однажды ночью можно заболеть  65_vava асфальтной болячкой.
06.05.2012 р.
Доброго времени суток.
Есть у меня такое дело.
Есть у меня Suzuki Sepia , но в ней есть все, кроме двигателя
И есть у меня двигатель от Navigator 50qt-4.(это китай 4 т)
И есть у меня огромное желание совместить две ети вещи .
и вот, собственно, в чем вопрос:
переделка железа меня не волнует, а вот электроника... это меня беспокоит. Коммутаторы у меня есть от обоих мопедов. но вот как это правильно подсоединить???
дайте совет кто знает и буду признателен за цветные схемы электрооборудования обоих мопедов
06.05.2012 р. відповів для Moby
.....цветные схемы электрооборудования обоих мопедов
Схемы у сепий и адресов одинаковые,не считая пары различий типа как доп.лампы на антикрыле у ЗЗ.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1030460/
Это схема именно ЗЗшки.
Змінено: 06.05.2012 р., vitaxa1507
