+15 °С
Переглядів: 1725337
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
25.04.2012 р. відповів для pmlp
Теперь у меня к вам вопрос - если ставить цилиндр объемом 62 или 72 кубика надо менять головку цилиндра?
При 72 обычно головку меняют иле растачивают.Хотя как по мне особого смысла менять на 72 куба нет.Быстрее всеровно не поедет а колено развалится.Да и расход увеличится.Сузы вобще не очень любят увеличения кубов.Да и если начинать этим заморачиватся то потребуются значительные вложения без гарантированого резултата.Имено поэтому я поставил мотор 100 кубов.Один раз вложился и тысяч 30 незаглядывать.
За сколько мотор взял?
Я покупал не мотор а весь 100 адрас без доков и не на ходу за 200 доларов.Так выгоднее.Кому нибудь продам потом запчасти.В том числе и переднюю вилку с дисковым тормазом.
аа ясно 01_smile  а я поискал в интернете движки от адреса,не нашел ничего 02_sad
знакомый продавал , могу узнать если надо....
Узнай,если не сложно 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
25.04.2012 р. відповів для vitaxa1507
43_help
ну а у тебя максималка и грузики какие стоят?
60 идет,но я редко езжу с такой скоростью.Обычно 50-55.
Варик/сцепление - родные,грузики то ли 6.6 то ли 6.5,ремень МСЮ-кстати уже два сезона отходил и только в этом начали появляться трещинки между зубцами.
ЗЫ Сегодня прогорело колено глушителя-ща только приехал домой,звук как у стаи кукурузников  15_badgrin
Возможно мне повезет,сейчас расскажу 01_smile
Есть возможность приобрести сузу за 100$ ,если мужик согласиться поеду в воскресенье забирать,вот в нём проблема одна едешь едешь и он глохнуть начинает,может карб переливает,хозяин скута говорит что едет 60 стабильно.Подскажи в чём может быть проблема,тут и ехать то не далеко км.5 примерно,но всё же прошу помощи,заранее спасибо! 01_smile
26.04.2012 р. відповів для nikracer96
Смотря как глохнет.Если на ходу ,то скорей всего ему не хватает топлива-в смысле что оно быстрей расходуется из поплавковой чем успевает в нее набежать.Причина может быть в топливном фильтре (забит),еще стоит проверить вакуумник.Короче проверить всю цепочку на предмет нормальной подачи топлива.Вакуумный шланчик глянуть на целостность.
Если же в ходу нормально, а начинает глохнуть как только остановился(то есть нет нормального холостого) и когда трогаешься давится  то это уже похоже на перелив.
26.04.2012 р. відповів для vitaxa1507
Спасибо! 01_smile
26.04.2012 р. відповів для pmlp
а как его заграницу, если что?
Ну это уже мои проблемы 01_smile
26.04.2012 р.
Люди добрые 01_smile   43_help  43_help
такая ситуация. до 30 км в час ни каких посторонних звуков только 30 начинаеться журчание. я думаю что подщибники боковые.
или редуктор ну я не знаю подскажите пожалуйста 43_help  43_help  43_help
Вот видео я записал только что
http://www.youtube.com/watch?v=-K3V6-lj9yU&feature=youtu.be
26.04.2012 р.
27.04.2012 р. відповів для roma95
Не знаю даже что сказать... Сам никогда не сталкивался. Масло в редукторе есть?
27.04.2012 р. відповів для nikracer96
да залил, было там какоето гавно я его слил и новое залил
Сними крышку варика и посмотри на ней внутри нет ли задиров от барабана сцепления.Пошатай сцепление вверхвниз,влевовправо,подергай на себяот себя и посмотри есть ли люфт.
Забыл- ремень ослабь когда будешь это делать.
Змінено: 27.04.2012 р., vitaxa1507
27.04.2012 р. відповів для vitaxa1507
может быть это боковой подщибник коленвала?
Ты наверное хотел сказать коренной а не боковой.
это может быть что угодно,по звуку с видео сложно что то сказать-одни догадки,и ветер хорошо задувает.А после чего началось это?и как давно?что с двигателем делал?
28.04.2012 р. відповів для vitaxa1507
кароче началось так. 47_mail
поставил поршень новый, обкатал давал скорость 55-60 начинало стучать потом после 40 стучало теперь 30. вот так и хз что это. но 100% не вал 43_help
28.04.2012 р. відповів для pmlp
узнавал сегодня... к сожалению уже сосватал мотопед целиком02_sad
Ну и ладно  01_smile
30.04.2012 р.
парни помогите сделать правильный выбор. у меня 2 мопеда 1 suzuki sepia 2 dio af 27 как вы думаете что лучше? 43_help 01_smile
30.04.2012 р. відповів для roma95
Я за Дио потому, что считаю что его легче ремонтировать.
Против сузы ничё не имею.
30.04.2012 р. відповів для romanxx
да спасибо))) я уже сузу сегодня пихнул))))))
30.04.2012 р.
Ребята нужна ваша помощь. Дело было так: Купил новый задний вариатор на сузуки сепию, значит поменял все, ну и думаю прокатнусь я, дал газу и..... мопед начал трогаться только на максимальных оборотах, ну думаю все ясно, надо поменять пружинки... поставил от старого вариатора, начал трогаться вначале как и обычно НО! очень и очень плавно(кто катался на китайцах 2 тактных с 2,9 л.с. типа FOX, тот поймет меня) так вот собственно и вопрос в чем дело то бл...ть, что я делаю не так?
Заранее благодарен всем отписавшимся с помощью.
30.04.2012 р. відповів для Fighter
.Если я правельно понял то ты купил в сборе с главной пружиной и сцеплением.И сначало он у тебя бодро трогался на максимальных но не совсем понятно на каких оборотах он трогается теперь.Попробуй поставить старую главную  пружину.Есле не поможет  нужно подобрать пружинки сцепления более жоские чем старые но более мягкие чем новые.И ещо интересно что случилос с японским старым чтоб пришлос поменять на китай.А с китаем может быть разные нюансы.
30.04.2012 р.
Ну главной проблемой был износ трех прорезов которые под пружиной.
Главную пружину заменил на старую.
Раньше трогался почти на минимальных оборотах, причем резко, когда поставил новый варик стал трогаться на максимальных(не резко, но и не плавно), решил что дело в пружинах, поставил старые 2 пружинки и старую главную пружину, сейчас трогается на средних оборотах, но очень плавно.
