+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1731408
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
25.03.2012 р. відповів для roma95
она там как то как одно целое, не как у дио.
С этим понятно.Есть на сузе карбы где  регулируется а есть карбы где нет.На твоем карбе наверно и попловок не регулируется.Значит дело видать не в карбюраторе.Напиши с чего у тебя проблема возникла.И искал ли ты подсос воздуха.Стабильны ли обороты холостого хода при прогретом движке.Есть ли воздушный фильтр.Свежий ли бензин.
подсос вуздуха я не искал так как я только не давно калол движок и все отлично собрал. фильтр есть прочишеный. без фильтра он вобше не заводиться. холостой не стабилен сегодня можно сказать он пропал. Хотя нет когда я карб сегодня опять полностью перебрал минут 5 он стабильно прогревался даже газовал норм без тряпки. но потом после прогрев та же  но холостой пропал.
проблема возникла так : это было на прошлой недели утром я вышел на стоянку начал заводить, прогрел газую он жестко тупит при старте но когда выше 25 резкий рывок. доехал до бабушки ето где то 2км оставил под окном на час.
Но пошел дождь и я не заметил. Ну я подождал пока закончиться дождь вышел на улицу начал туркать его.
и кароче без заткнутого фильтра он не заводиться.
Я так понял что движок ты переберал недавно.Проблема возникла неожидано.Но нормальная работа только с прикрытым фильтром.Это однозначно бедная смесь.А раз ты нечего с ним не делал то это подсос воздуха однозначно.Больше как бы грешить не на что.
25.03.2012 р. відповів для VADUHA
Думаешь стоит сальники посмотреть?
или что то еще?
26.03.2012 р. відповів для VADUHA
был сегодня в ремонте, кароче заново прочистили карб настроили уровень.нашли поломку- не работает електро клапан- так как времени не было клапан я не ченил. но за то после регулеровки уровня хоть нормально без заткнутого фильтра работает, но с очень большими сбоями тупит сильно, но хоть что то. когда чуть теплее будет поеду хай клапан сделают.
26.03.2012 р. відповів для roma95
По большому счоту электро клапан нужен только для запуска.После прогрева он отключается.Отрегулировав уровень топлива нормолезовалас смесь.Просто по твоим описаниям была однозначно бедная смесь.
28.03.2012 р. відповів для VADUHA
Но факт то что все равно без тряпки плохо едет 12_cray  можно сказать очень плохо.
28.03.2012 р. відповів для roma95
Ну раз ты хоть и плохо но все же ездиш то посмотри как выгледит свеча.И как в смысле не плавают ли обороты на прогретом движке.Учитывая что карб тебе ещо раз перебрали то думаю что дело не в нем.Кстате как у тебя с компрессией.Хотя я все же грешу на подсос.
29.03.2012 р.
Народ!! из за чего может быть много масла в движке, я глушак открутил оно чуть ли ни капать начало, и когда маслаю не бензом заливает свечу а маслом практически... что посмотреть подскажите пожалуйсто! 06_question
31.03.2012 р. відповів для VADUHA
pfff ебну..й мопед у меня 11_blum
я на него забил поставил в гараж и вчера решил на х.й продать его. прихожу в гараж слил остатки бенза 95го залил чистый 92
завел без тряпки 05_shok  дал газу и о чудо он заработал 06_question
32км проехал как часы 07_dirol
скорей всего на заправке дерьмовый бенз был.
31.03.2012 р. відповів для roma95
Привет.Вот видеш не все так плохо.Хотя про бензин я тебе сразу говорил.Лично мне за 15т км пробега невчем упрекнуть свою сепию.Она не когда не ломалас и заводилас с пол оборота.Но я всегда заправлял ее самым лучшим бензином и маслом.Теперь на моей сепии уже почти 5т стоит 100 кубовый мотор.Работает как часы.Сузуки чувствительны к бензину и маслу.Например в леад я лью любой бензин и разници практически нет.
Дело было не в бензине-"цензура"сидел в кабине... 98_whistle
31.03.2012 р. відповів для pafnytij
Привет.В сузах в отличие от других мопедов масло не может попасть самотеком через сальник.Поэтому для начала необходимо определить каков у тебя расход масла на сотню.И ещо какое масло ты используеш.Может оно просто не горит.Могу сказать что при исправном маслонасосе я добовляю ещо 10г на литр в бензин.И у меня даже свеча не чорная.Да и что за бензин.Есть такое Г что он даже завестись не хочет.
31.03.2012 р. відповів для pmlp
морини (сузуки) мотор начинает работать при +14 ...раньше , не дергайся...
Извени.Но такое может написать только человек считающий сузуки Г.Я езжу при любой температуре.И работает отлично.И заводится с пол оборота.За 3года ежедневной эксплуотации не одного отказа.Сначало думал что мне просто повезло с мотором.Но осенью собрал и поставил 100 мотор.Работает почти 5т также безотказно.Небыло случия чтоб суза не завелас.
pmlp
наверно ты из ялты никуда(никогда) не выезжал....?
ну и сотка работает поуверенней ,...кстате.....продаю ,.без воздухана
Змінено: 31.03.2012 р., pmlp
Да дальше нескольких сот километров за раз не ездил.Зато по городу езжжу в минусовую температуру.Ты наверное думаеш что в ялте всегда тепло.Да и не вижу большой разници намотаны 20т на сепии по нашей горной месности по городу иле несколько раз сьездил куда нибудь на несколько сот километров.Важно насколько надежен мопед в любую погоду а не только при 14 тепла.
31.03.2012 р.
масло не помню какое лил, бенз 92 всегда, у меня такое чувство что масло насос накрылся, когда стоит в гараже как будто масло само текёт всё равно. как проверить сломан ли маслонасос подскажите?? и ещё я где то читал что можно отсоединить от малос-бака шлан, набрать в маленькую пластмассовую банку масло, вырезать отверсите для шланга который идёт на масло насос и соединить его с этой банкой с масло, и оставить в гараже, и если мало будет уходить с банки значит масло-насосу кирдык.... правда ли это?? Он у меня после зимы вообще не заводится чего-то, И ещё хотел спросить подойдёт ли карбон от китайца, и как его укрепить. карбон например от Viper Storm. 06_question
В насосе есть так называемые клапана в виде маленьких шариков.Если тебе кажется что масло само стекает то можно проверить это сняв шлангочки с выхода из насоса.Если у тебя одна из первых сепий где масло подоется в карб то это легко.Если более поздняя модель где с насоса выходит 3 шлангочки то тоже можно но сложней.Хотя я прежде чем ковырять маслонасос я бы посоветовал сначало его завести .К стате бензин нужен 95.А масло не хуже чем мотюль скутер эксперт.Плохое масло для сузы недопустимо если хочеш ездить а не ковырятся.Я уж не говорю что не надо смешивать разные масла.
01.04.2012 р. відповів для VADUHA
ох уж эти затяжные подъёмы по вашей месности..  да в жару под 35 от асфальта как от костра.. это настоящее испытание для 2т воздушки и особенно 50сс который везёт двоих.... тут испытывается надёжность по настоящему
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.04.2012 р.
Привет Сеповодам! Тут затеял своему тестю небольшую переделку его Сепии, захотелось поделиьтся(см.фото)
Жду отзывов вопросов и т.д. 01_smile
01.04.2012 р. відповів для IzoBara
Вилку с какого то китайца влепил?Правильно,она по любому будет лучше работать,чем родная! 18_good
01.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Вилка траверса и руль с китайца моего предыдущего, вилкой был всегда доволен. В голове оптика под две лампы - соответственно и освещение будет лучше лиж бы гена вытянул.
Траверса встала как родная, были трудности со стыковкой тросика дросселя к новой ручке, но 5 минут дрель метчик и лерка исправили ситуацию.
Змінено: 01.04.2012 р., IzoBara
