+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1725569
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.11.2011 р.
Беда случилась.......
обломал усик на впускном коллекторе для масла!!!подскажите пожалуйта что сделать?
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
01.11.2011 р. відповів для nikracer96
вроде как сделал 01_smile  напаял из пластмассы "чехол" и налепил его в этому усику замазал герметиком и норм)) все-равно советы не помешают!!!
01.11.2011 р.
а выкручивается сама эта "байда" который я обломал??? прост незнаю как правельо называется.а то хочу запаять и новую трубочку сделать!
Змінено: 01.11.2011 р., nikracer96
ща попробую найти,где то в теме было,если не пропало когда сайт глюканул
01.11.2011 р. відповів для vitaxa1507
vitaxa1507 ты спец помоги плиз!!!
я поискал ничего не нашел! 02_sad
может ты так знаешь?
не нашел,пропало
02_sad
В общем можно снять так- захватить плоскогубцами и пробовать потихоньку прокручивать по кругу туда/сюда и понемногу как бы вытягивать (должно выйти без особых проблем).
Сломанные части можно попробовать спаять,только нужно хорошо зачистить ,обезжирить  и залудить.В отверствие вставить иголку что б не запаять ненароком.
Если с паяльником не дружишь - может есть знакомые кто умеет,там делов спаять на 5 мин.
пс
 как вы их умудряетесь ломать?  06_question
пс2
остальные не сломай
не нашел,пропало
02_sad
пс
пс2
остальные не сломай
Спасибо тебе большое!!!он у меня упал хорошо)))
а спаяют у дяди на работе на термопайке!!!
Еще раз спасибо! 20_drinks
01.11.2011 р.
А на счет новой поршни я её поставил и вомперессия бешеная!я ели поршень с кольцами в цилиндр запихал!Компрессия 18
Компрессия 18
05_shok  чем мерял и как?
старым компресометром и с маслом в цилиндре
В корне неправильно сделан замер.Масло то зачем?
02.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Думал так правильно)))   01_smile
02.11.2011 р.
Выкрутил! 56_yahoo
Она легко продуваться должна или нет??
02.11.2011 р. відповів для nikracer96
Выкрутил! 56_yahoo
Если это с канала на смазку цпг,то там должен стоять шарик-клапан с пружинкой.Только я не помню он в самом бочонке или же в коллекторе.Когда поршень идет в низ клапан открывается ,вверх закрывается.Два крайних канала без клапанов-это подача масла на подшипники.
02.11.2011 р. відповів для vitaxa1507
В самом боченке потому что когда разбирал невидел!
Скорей всего да.
Продуваться он должен если дуть с той стороны где отломано,но тяжеловато,а с обратной стороны(с той что вставляется в коллектор) не должно продуваться-клапан закрыт.
02.11.2011 р.
проверил работает!
Здравствуйте еще раз !))
Подскожите плиз на мой suzuki seria af-50 подойдет вот такой карб ??
он от suzuki addres.
Нет нечего вечного...
Змінено: 02.11.2011 р., triolsm
02.11.2011 р. відповів для triolsm
смотря от какого адресса если 50 кубов то подойдет,а если 100 то нет!
