Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1725745
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
25.10.2011 р. відповів для vitaxa1507
о чем речь?
ну как то так
Просьба ко всем у кого Сепия ZZ
Если не трудно,посмотрите как по цветам у вас подключено реле регулятор.
срочно надо?0631087380 набери, если сейчас, схожу в гараж гляну..
Если не трудно глянь пожалуйста,можно завтра(как тебе удобно).
Я б набрал бы,телефон забыл у родителей 02_sad
слева-направо: желтый-чернобелый-бело/жолтокрасный..темно, так и не понял)-красный. 75_mda
Ооо!!! Спс 20_drinks ,как вернут звезду - с меня блигадарнасць))
забудь! 08_lol
KaPeH
25.10.2011 р.
Парни Здравствуйте...у меня такая проблема....не заводится мотороллер....пока что только поменял карбюратор и лепестки.....подскажите что это может быть...Искра есть...бензин поступает в карб....но не заводится....
Ремень Mitsuboshi  664x16.5,маркировку точную завтра сфоткаю и выложу.
В общем сфоткал,качество не очень поэтому озвучу так :
MITSUBOSHI  27601-25E00
25.10.2011 р.
pusk
Забанен!
 02_sad
Да уж.....
29.10.2011 р.
голова от 50 кубов на 65 кубиков пойдет?
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Змінено: 29.10.2011 р., nikracer96
29.10.2011 р. відповів для nikracer96
да,подойдет.
Точил родную под 65сс или покупал?
29.10.2011 р.
затра еду покупать!а что?серьезн подойдет.а голову точить не надо будет??? 01_smile
Не надо,единственное прокладка под голову скорей всего будет полтяшная(её внутренний диаметр меньше чем диаметр прокладки под 65сс)-её надо будет выставить так что б она стояла по центру,иначе поршень может до неё доставать.
29.10.2011 р.
пасиб! 01_smile
Когда соберешь двиг,не заводи сразу проверни пару раз коленвал от руки, что б убедится что поршень не достает до головы,заодно подкинь новый сепаратор-все таки 65 не 50,а старый может и не выдержать.
29.10.2011 р.
вот прост думаю что брать 50 кубиков или 65 01_smile
Если б у меня сейчас стоял такой выбор(брать 65 или 50)-взял бы 50.
А родной цилик расточить под следующий ремонт почему не хочешь?
29.10.2011 р. відповів для vitaxa1507
Родной сразу на 2 ремонта растачивать нада,ок короч неровный,много царапин от колец которые у меня ломает!кароче проще купить сразу цпг на 50 кубиков!? 27_dash
Удачи,обкатай нормально и масло хорошее лей.
01_smile
29.10.2011 р.
Ребята есть запчасти на сепию АФ50,все кроме двигателя.Если кому то что то нужно обращайтесь в личку .
Модераторы простоите за сообщение
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всё время умничать!
30.10.2011 р. відповів для vitaxa1507
Спасибо!Масло я никогда ничего кроме синтетики не лил!Почитал на разных форумах что надо доливать масо в бенз даже если стоит маслонасос!Сколько лить масла на болный бак бензика? 06_question
вот моя движка)))
Змінено: 30.10.2011 р., nikracer96
30.10.2011 р.
Смесь в карбе надо перенастраивать?
31.10.2011 р. відповів для nikracer96
вот моя движка)))
Примерно грамм 60-80 масла на полный бак,и так до конца обкатки.Пока не обкатаешь резко газу не давать,скорость до 40 км/ч,дефачекк(ну и не дефачек тоже  03_biggrin ) не катать.
В общем как обкатаешь так и будет ездить.
Цпг купил?
31.10.2011 р. відповів для vitaxa1507
вот моя движка)))
Цпг купил?
нет не купил!затра поеду)))у нас в гомеле холодно сеня было ))))
01.11.2011 р.
всё купил)))
